Offline
Sr. Member
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
« Reply #45 on: September 24, 2012, 05:05:21 am » |
Altra domanda: puó darsi che dopo poco tempo di inutilizzo l'attiny vada in standby? Perche inizialmente alimentando il circuito funziona alla perfezione poi spegnendo la lampada ma lasciandola alimentata se dopo un po' voglio riaccenderla il capsense ci mette del tempo prima di leggermi il tocco... come mai? Grazie!!
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #46 on: September 24, 2012, 05:16:10 am » |
spontaneamente non ci va di sicuro in stand-by, quindi se effettivamente ci va deve esserci qualche riga di codice a pilotare l'azione
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #47 on: September 24, 2012, 05:49:40 am » |
spontaneamente non ci va di sicuro in stand-by, quindi se effettivamente ci va deve esserci qualche riga di codice a pilotare l'azione No, io non l'ho scritta quella riga di codice... ma allora com'é possibile che il capsense faccia i capricci?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #48 on: September 24, 2012, 07:27:29 am » |
Lo ha fatto anche a me. Ogni tanto mi esce fuor di testa... Facendo debug sulla seriale ho notato che ogni tanto si mette a spedire a raffica una serie di numeri senza senso. Giocando sulla taratura del capSense ho risolto.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #49 on: September 24, 2012, 07:44:27 am » |
Cosa vuol dire giocare sulla taratura? Come ca*** si tara il capsense?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #50 on: September 24, 2012, 07:53:25 am » |
Leggi la pagina della lib e gli esempi allegati: http://arduino.cc/playground/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSenseIntanto il sensore va calibrato col metodo set_CS_AutocaL_Millis. Io ho usato questi parametri: //taratura capSensor.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF); Inoltre ho notato che il dito vicino viene letto come una sequenza di letture. Quindi ho messo un delay per evitare letture multiple: reading=capSensor.capSense(10); //Serial.println(lettura); if (reading>=60) { while (capSensor.capSense(10)>60) {} //finto loop per attendere l'allontanamento del dito (........) }
Attendo finché il dito non viene allontanato. (PS: evitiamo risposte di traverso..)
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #51 on: September 24, 2012, 01:27:41 pm » |
Pardon per la "parolaccia"... io vorrei tanto sapere una cosa... poi magari (sotto il vostro consiglio) apro un nuovo topic... Ancora col problema del caricabatteria usb usato come alimentatore per il mio circuitino... Usando una cinesata il circuito non va... Se ne uso uno buono (tipo quello in dotazione ai cellulari o alle fotocamere digitali ecc) funziona tutto!!! Come posso risolvere?? C'è per caso da aggiungere alla cinesata un qualcosa che faccia in modo che funzioni? non so se mi sono spiegato!! Grazie!!
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #52 on: September 24, 2012, 01:42:36 pm » |
per caso è un alimentatore switching?
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #53 on: September 24, 2012, 02:10:16 pm » |
ehm... ehm.... ehm... quello switching e quello che permette di cambiare tensione?? In tutti i modi, questo è simile a quello che ho io!! Clicca qui!
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #54 on: September 24, 2012, 02:36:57 pm » |
la foto non mi dice molto..cmq che tensione hanno gli alimentatori che non danno problemi?e quale questo alimentatore(5 puliti o meno)? oppure potrebbe bastare mettere un condensatore tra vcc e gnd..
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #55 on: September 24, 2012, 02:52:03 pm » |
Se l'alimentatore non è buono può fornire una tensione non stabile. La mia lampada RGB è alimentata con un caricacellulare e funziona benissimo  Controlla come ti ha detto m_ri la tensione in uscita (mentre alimenti il circuito). Quanti A fornisce?
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #56 on: September 24, 2012, 02:53:25 pm » |
Sono tutti da 5v ...di preciso dovrei misurare... il condensatore da quanto lo devo mettere?? Ditemi le prove da fare!!!  GRAZIE!
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #57 on: September 25, 2012, 10:40:23 am » |
Ragazzi cosa posso usare allora per "stabilizzare" il mio alimentatore?? Se mi dite le prove da fare le faccio subito!!  Siete utilissimi!!!
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #58 on: September 25, 2012, 11:06:31 am » |
hai misurato le tensioni?
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #59 on: September 25, 2012, 12:32:56 pm » |
Allora, ho 3 caricabatterie, da ora cb, 1 e 2 sono quelli che non fanno andare il circuito e il cb 3 é quello che lo fa andare. Misure a vuoto Cb1 col tester 5.17/18 con pinza amperometrica con funzione tester 6.1 Cb2 col tester 5.69/70 con pinza amperometrica con funzione tester 5.9 Cb3 col tester 5.3 con pinza amperometrica con funzione tester 5.08
« Last Edit: September 25, 2012, 12:34:53 pm by maggio93 »
Logged
