Topic: CapSense e Attiny... FINE!!!! : ) (Read 29596 times) previous topic - next topic
menniti
bene, ora rifai le misure mentre alimenti il carico e lascia stare la pinza amperometrica, limitati alle tensioni, se non sai misurare la corrente il dato che fornisci non serve a nulla.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
maggio93
Menniti ci siamo capiti male!! :D o forse mi sono spiegato male... ho usato la pinza amperometrica con funzione tester... mi sa che la mia è proprio questa in foto con la rotellina girata su V continui... giusto per fare le misure con due strumenti... so che corrente si misura in modo diverso...
Veniamo a noi... Facendo le prove con il circuito collegato è venuto fuori che...
Il Cb1 è rimasto invariato in quanto i led della lampada non si accendono visto che non va...
il Cb2 stranamente è cambiato ed è 5.67 ma comunque i led della lampada non si accendono visto che non va...
Mentre il Cb3 era 5.06 a led spenti,
4.94 con il primo effetto di luminosità,
4.75 con il secondo effetto di luminosità
e 4.55 con il terzo effetto di luminosità
menniti
CB1 e CB2 secondo me potrebbero essere a corrente alternata, non hanno delle targhette questi alimentatori? cosa c'è scritto/disegnato?
Il comportamento del CB3 ti fa capire che va bene ma che lavora al limite della corrente erogabile; se invece fosse solo un problema di bassa stabilizzazione potresti provare a mettere un bel condensatore da 1000µF tra il + ed il - dei 5V (attenzione alla polarità del condensatore!!!) e poi rifai le misure, vediamo che ne esce.
maggio93
Cb1, Cb2 e Cb3 sono caricabatteria con porta usb per ricaricare ipod, smartphone, fotocamere e qualsiasi cosa che puó essere ricaricata dalla port usb del pc... quindi sono in continua, per forza!!! Quello che fa la differenza tra i 3 é la corrente erogabile che, se la memoria non mi inganna, va da 0,5A a 1A ...appena posso ci guardo e se ho un condensatore che va bene, faccio la prova!!
maggio93
Cb1 e Cb2 col condensatore si comportano ugualmente e Cb3 non l'ho provato col condensatore visto che comunque funziona...
E la tensione è sempre la stessa... tranne in un Cb che aumento di 0,5V ma non ricordo quale... il condensatore se non sbaglio era 15v - 1000µF
Ma non è che l'attiny vuole i 5v tondi? con cosa posso tirar via la tensione in più? il 7805 non tira via quei pochi volt in più vero?
leo72
Gli Attiny (come gli Atmega) lavorano senza problemi con tensioni fino a 2,7V.
I vecchi modelli "V" (es. Attiny84V) ed nuovi modelli "A" (es. Attiny84A) arrivano fino a 1,8V.
Quel mezzo volt in meno non gli fa né caldo né freddo.
maggio93
E allora secondo te qual é il problema? Perché con alcuni caricabatterie non va? Che problema c'é? :(
leo72
Non saprei dirti. E' difficile fare telediagnosi di un problema. Di cose da controllare te ne abbiamo suggerite tante, non so cosa possa essere che non va. Mi viene da pensare alla corrente, magari 2 dei 3 alimentatori non riescono a fornire sufficiente corrente a tutto il circuito
menniti
Non può essere un problema di corrente, quando un alimentatore NON regge la corrente da erogare il primo effetto è l'immediato abbassamento della tensione d'uscita sotto carico, per questo gli ho fatto fare le misure; quella mancata variazione di tensione associata al non funzionamento mi fa pensare che i due alimentatori:
- o non fanno proprio arrivare la tensione al circuito (quindi la rilevazione va fatta direttamente sul carico)
- o genera una componente alternata che impedisce il funzionamento del circuito
servirebbero misure approfondite, il condensatore sull'alimentatore funzionante io l'avrei provato, per vedere il comportamento della tensione.
maggio93
Agli ordini... per quanto mi possa essere possibile, io faccio le prove che mi dite di fare!! Domani appena possibile provo col condensatore anche quello che funziona... :D intanto vi ringrazio tantissimo!! :D
maggio93
Ragazzi ho due problemi... uno piccolo e uno enorme.... quello piccolo é che i led é come se lampeggiassero... ci sono 8 led bianchi da 3mm senza resistenze, puo dipendere da questo? Il problema piu grosso é ke ho creato una lampada maschilista!! Non funziona con le donne!!!! E ho notato che se mi siedo su una sedia di legno e tiro su i piedi e tocco la lampada, non funziona!!!! E visto che dovrá andare su un comodino, é scomodo dover scendere dal letto, mettere il piede in terra e poi toccare la lampada per accenderla... come risolvo??
menniti
Avevi già postato lo schema elettrico definitivo? Se hai usato LED senza resistenze hai fatto MOLTO male, ma bisogna saperne di più; sul fatto della lampada maschilista davvero non so che dirti, invece la storia del capsense che richiede un riferimento a terra penso sia risolvibile; intanto prova, stando nel letto, a tenere una mano sul pavimento e con l'altra tocca la lampada e dimmi che succede
maggio93
Ho già fatto questa prova stando a sedere sul divano i piedi sollevati da terra, una mano in terra e l'altra sulla lampada e funziona... Allora ho pensato alla messa a terra, ho collegato il filo di terra dalla spina alla carcassa della lampada che è di ferro e che tocca la parte del sensore capsense...
Per lo schema al più presto lo faccio e lo posto!!
leo72
Ho fatto una prova in questo istante con la mia lampada Rgb, mettendola su un tavolino e poi sdraiandomi su un divano con zampe in legno e non poggiando i piedi per terra. Quindi completamente isolato.
Ebbene, io riesco a comandare la mia lampada senza problemi.
Com'è che a te non funziona? Anche questa cosa della lampada sessista mi suona incredibile.... senti, potresti pubblicare uno schema esatto della tua lampada?
maggio93
Si si, ho quasi finito lo schema... tra qualche minuto lo posto... :D
