L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
« on: August 15, 2012, 04:04:12 pm » |
Ciao e buon fine ferragosto!!  volevo sapere se c'era modo di far andare il capsense su un attiny... trovatemi un modo!! A me, se tutto va bene, mi dovrebbe arrivare l'attiny e quindi non posso provare... Grazie
« Last Edit: October 04, 2012, 04:46:22 am by maggio93 »
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #1 on: August 15, 2012, 04:12:25 pm » |
Scusami, mi sa che ho creato un falso allarme  Quando nell'altro thread ti ho risposto che la lib forse non funzionava con i Tiny, probabilmente mi sono sbagliato. Ho provato al volo uno sketch che non mi ricordavo includesse anche la lib Tlc per cui il messaggio di errore è stato senz'altro dato da questa lib. Compilando la CapSense per un Tiny84 non ho avuto errori. Mi manca la prova pratica che, però, al momento non posso farti.
« Reply #2 on: August 15, 2012, 04:36:27 pm » |
Meno male, mi avevi messo l'ansia  allora aspetto che mi arrivi e provo  Grazie!!!
Forum Moderator
« Reply #3 on: August 15, 2012, 05:00:22 pm » |
Cos'hai ordinato? Il 2313 o il Tiny84?
« Reply #4 on: August 15, 2012, 05:06:56 pm » |
ATTINY85V-10PU ...non mi far tornare l'ansia hahaha  va bene?
Forum Moderator
« Reply #5 on: August 15, 2012, 05:09:57 pm » |
Attiny85? Ma nell'altro thread ti avevo detto che non aveva 4 uscite Pwm ma solo 3+1 perché a 4a era l'inverso della 3a. Quindi la 3a e la 4a non sono indipendenti ma saranno sempre uguali, a parte il fronte d'onda invertito. Ti serve un Attiny84, anche perché con il Tiny85 poi con che pin gestisci il CapSense? Il Tiny85 ha solo 5 pin utili, dato che 2 sono per l'alimentazione ed 1 è il reset (e non va impostato a pin normale, altrimenti non riflashi più il micro se non hai un programmatore a 12V).
« Reply #6 on: August 15, 2012, 05:21:30 pm » |
Per adesso mi serve solo per accendere 10 led col capsense... quindi mi bastano xk mi serve una sola uscita pwm :-) poi quello delle 4 uscite era un altro progetto che va sempre col capsense ma deve comandare gli rgb quindi 3 uscite pwm piu dei led bianchi e quindi un'altra pwm ... ma per questo si puo usare l'ATTINI2313V-10PU? Per gestire dei led quanta memoria gli serve? Non sara' mica cosi' lungo il codice :O quest'ultimo ha bisogno di componenti esterni? Eva bene x il progetto delle 4 pwm piu la capsense? :-)
Forum Moderator
« Reply #7 on: August 15, 2012, 05:35:33 pm » |
Non ti credere.... anche se il codice compilato col core Tiny occupa meno spazio, un semplice Blink su un Tiny85 prende 756 byte... Il Tiny2313 ha solo 2 kB di Flash, principalmente si usa perché ha la seriale HW, a differenza di Tiny25/45/85 e 24/44/84.
Cagliari
« Reply #8 on: August 16, 2012, 07:57:49 am » |
C'è sempre il Tiny4313 che ha 4k di flash ram. Lo trovi su ebay o altri negozi online.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Forum Moderator
« Reply #9 on: August 16, 2012, 03:11:07 pm » |
Il 4313 non è supportato nativamente dal core Tiny, va modificato anche il file avrdude.conf. E poi dipende cosa uno deve farci: il Tinyx313 ha 20 pin e la seriale HW ma non ha ad esempio ingressi analogici. Dipende cosa bisogna farci, con questi chip.
« Reply #10 on: August 17, 2012, 12:55:54 pm » |
Grazie ragazzi!!! Per adesso ho preso l'attiny85 perchè questo è un futuro progetto... e poi sul sito dove ho acquistato, non avevano gli 84...  Grazie ancora!!!
« Reply #11 on: August 28, 2012, 08:04:20 am » |
Torno qui con una nuova domanda...  Volevo sapere quale dei tanti Attiny 84 dovevo prendere... @leo72 mi potresti dare la sigla completa? Perché guardando sul sito Atmel è un casino.. Grazie mille!!
« Reply #12 on: August 28, 2012, 01:04:50 pm » |
Piccolo UP! : )
Taranto, Puglia
« Reply #13 on: August 28, 2012, 03:56:38 pm » |
Piccolo UP! : )
scusa se mi intrometto ma stasera non c'è nessuno mi sa  aspetta a domani. ah per la scelta del micro, non vedo dove sta il problema. io ho trovato solo la sigla ATTINY84-20PU e basta  mi sembra corretta ma aspetta leo per sicurezza
Forum Moderator
« Reply #14 on: August 28, 2012, 05:28:23 pm » |
ATTINY84A-PU http://it.rs-online.com/web/p/microcontroller/7380684/Sono quelli con il nuovo core revisione "A", reggono clock fino a 20 MHz e tensioni minime di 1,8V. E costano anche meno dei precedenti 20-PU
