Topic: CapSense e Attiny... FINE!!!! : ) (Read 20982 times) previous topic - next topic
maggio93
Ecco a voi lo schema... spero vada bene!!
Come alimentatore ho usato un caricabatteria che funziona!!  :D haha ...ieri ero contentissimo, avevo completato la prima di due lampade... dopo svariate prove per vedere se andava tutto son saltati fuori questi due problemi... i led che vibrano e la lampada che non va se non sono in piedi!!! Magari se mi dite altre prove da fare oggi le faccio!!!
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/LaLed/442032022502554?ref=hl
Sito: http://www.laled.altervista.org
leo72
Prova abbassando la R a 8M2.
E poi una cosa: vedo un transistor NPN però mi pare montato al contrario: hai connesso il collettore a massa e l'emettitore al catodo del led. Dev'essere l'opposto. Inoltre parlavi di led al plurale, qui ne vedo solo uno.
maggio93
Allora, i led sono da 3mm, sono 8 led collegati in parallelo...  non ho sotto mano il circuito... oggi posto un altro schema, guardando filo per filo sulla scheda...
Il transistor è un bc337 e anche per questo non ricordo se i catodi dei led li ho collegati sul collettore o sull'emettitore...
La resistenza da cambiare è quella del sensore?
leo72
Se li hai collegati in parallelo, e sono 8, con 5V è normale che non li accendi neanche...
Il BC337 è un NPN quindi se lo hai montato come nello schema è alla rovescia.
Sì, parlavo di quella.
maggio93
Ma io non ho detto che non si accendono!!!! I led si accendono e fanno anche una bella luce!!!!! Il problema è il sensore e anche il fatto che "vibrano". Poi se mi consigli di fare gruppi di led in serie e metterli in parallelo tra di loro è un altro discorso!! :D
Michele Menniti
e perché mai? il discorso varrebbe se fossero messi in serie, in parallelo l'unica differenza non è nella caduta di tensione, che è sempre quella di un solo LED, ma della corrente assorbita, che si va a molitiplicare per otto.
verissimo!
ma comunque, in base alla caratteristiche dei LED, una R sul collettore del Transistor è indispensabile per la limitazione di corrente, altrimenti i LED alla lunga saltano.
Articoli ElettronicaIN
leo72
E' vero, ed essendo alimentati da un transistor sarebbe al massimo un problema dell'alimentatore.
Mi pareva ci fosse: la R da 1K dovrebbe andare sulla base. Però andrebbero fatti i conti sulla corrente assorbita dagli 8 led per vedere se come valore basta.
maggio93
BUONE NOTIZIE!!!! :D Ho collegato la terra al negativo dell'alimentatore e funziona anche se volo!! :D E per la resistenza sui led ho messo un trimmer sul positivo dei led e l'ho messo messo a 10ohm i led non ballano più!!! :D Per adesso non ho più problemi... appena finito il tutto posto le foto e i video!!
E se ho qualche altro problema torno da voi!! Grazie mille!! :D
Michele Menniti
Giusto per fare una cosa secondo norme e regole:
hai il data-sheet o le caratteristiche di massima dei LED che stai usando?
Hai controllato se il transistor è montato in modo corretto, penso di sì, ma per scrupolo....
Il collegamento della terra al negativo dell'alimentazione non è una bella manovra, non sia mai si verifica una dispersione sulla 220Vac ti trovi l'alternata sul circuito, che diverrebbe a quel punto una trappola infernale, altro è se la colleghi alla carcassa metallica della lampada, ma non dovrebbe entrare in contatto con nessuna parte del circuito, è troppo pericoloso!
maggio93
Allora, i dati dei led sono i seguenti:
Emitting color: White
Diameter: 3mm
Lens color: Water clear
Forward Voltage(V): 3.2-3.4
Current(MA): 20
View angle: 25
Luminous intensity(MCD): 14,000 - 16,000
Per il transistor devo ancora controllare... ieri ho perso così tanto tempo a trovare un modo per far andare il tutto che non ci ho più pensato...
Allora.......Guarda qui!!
Questa è la lampada sulla quale mi sono basato per fare la mia... Il fondo del telefono è di metallo, il tubo che tiene su la cornetta anche. Il sensore è attaccato sul tubo, ma visto che il tubo e il fondo del telefono sono a contatto è come se avessi il sensore in qualsiasi punto del telefono...Ora, se io attacco la terra sulla carcassa è come attaccarlo al sensore... E ho già fatto questa prova, la lampada impazzisce!!!! Si accende e si spegne da solo continuamente... L'unica soluzione è stata della della terra sul meno...
Michele Menniti
Parliamo dei LED.
R = V/I = (5-3,3V)/(0.015*8) = 15 ohm ½ watt (meglio ancora 1watt ma non indispensabile)
è il valore di resistenza da mettere tra i 5V e gli 8 anodi dei LED, i catodi al C del TR, l'E del TR a GND.
Se la luminosità non ti basta puoi scendere a 12 ohm (ma sempre a ½watt) ma non oltre, i valori che ti ho dato fanno lavorare i LED in un range tranquillo, ti dureranno per sempre, più alzi la luminosità e più li porti vicino ai valori limite, con conseguente diminuzione vitale. Il trimmer non va bene, alla lunga si rovina il contatto, e comunque 10 ohm sono POCHI.
Lo scherzo che ti fa la terra sul sensore per me significa già che una pur minima componente alternata (anche se nello specifico credo sia la sola semionda positiva) sulla terra c'è e questo giustifica il lampeggio.
Di conseguenza la soluzione che hai trovato è valida ma comunque pericolosa, in condizioni di umidità elevata rischi di illuminarti tu una di queste notti, avvisato! :D
maggio93
Uomo avvisato mezzo salvato... Ma cavolo perchè io ho questo problema con questa ************ lampada?! :D Non voglio far fuori mio fratello e la sua futura moglie!! xD C'è qualche protezione da poter mettere?
Per il trimmer, ho messo quello per chè così posso avere il valore che mi serve... lo lascio lì e non lo tocco più... anche così si rovinano i contatti!?
leo72
Ti espongo la mia idea. Tu hai questi problemi con il sensore capacitativo per la natura del sensore stesso. La terra è virtuale, come vedi dal disegno che c'è nella pagina del Playground, ed è data dalla dispersione nell'ambiente circostante. Ma se tu hai una carcassa metallica, il metallo fa massa al sensore, e per questo secondo me non funziona. Il codice lo legge sempre attivato, difatti è ciò che ti fa cambiando continuamente lo stato dei led.
Michele Menniti
i contatti si rovinano perché un trimmer standard in genere si usa per correnti molto piccole; non so se ti costa molto sostiturlo come ti ho consigliato, se devi fare un regalo non puoi dargli una cosa che o si rompe dopo un mese o fa una strage! metti la R che ti ho detto e stai tranquillo, benedetta fretta!
Riguardo il capsense prova a mettere due R da 10Mohm in parallelo, così diventa 5Mohm, vediamo che succede, ovviamente togli la terra dal GND.
Non hai mai risposto sulla questione del transistor mi pare: sei sicuro che sia collegato correttamente e non come da schema?
maggio93
Ho sbagliato, pardon!! R1 è da 1M e non da 10... e mettendone una da 10 il problema persiste!!! Per il transistor collegandolo come mi avete detto scalda che è una meraviglia!!! quindi son tornato al mio collegamento!!
