Topic: Transistor BC547 (Read 17645 times) previous topic - next topic
Gono
Ciao a tutti :D
Vi chiederei dei consigli sui transistor BC547.
Dei transistor ho capito che:
1) Hanno 3 pin (collettore, base, emettitore)
2) Questi transistor NPN fanno passare corrente dal collettore all'emettitore solo se c'è corrente sulla base
3) Funzionano come interruttori
Quello che volevo capire è:
1) Se posso collegare la base direttamente a un pin
2) Come collegare un motore con un'alimentazione esterna e ovviamente comandarlo da arduino
SO Linux - Ubuntu 12.04 - Arduino Uno R3 - IDE 1.0.5
tazzo
Quote
Non proprio del tutto, non si chiudono perfettamente e quindi scaldano un pochino, proporzionalmente alla corrente che passa
Quote
No, serve una resistenza per limitare la corrente
Quote
Prova a cercare "ponte ad H"
Ciao
Gono
Grazie mille della risposta flz47655!
Si si, se lo collego ad un pin PWM posso variare la velocità del motore
Ho capito da poco come calcolarla per i led ma non saprei come fare per i transistor
Per adesso il ponte H non mi serve, vorrei iniziare da un motore monodirezionale, poi in futuro vedrò di capire come farlo bidirezionale con il ponte H
reizel
prendi questo schema come esempio per la resistenza che va alla base, 2k 3k o 4k va sempre bene, io non le calcolo e metto 4k3 se non ricordo male, le formule ci sono ma chi se le ricorda???
specifica, dici "Come collegare un motore con un'alimentazione esterna" serve un relè
se usi un relè non puoi usare il pwm, dicci che tipo di motore è, perchè se se è a 12-24-48v è facile, per un motore 220v serve altro
Gono
Come resistenze ho delle 2,2Kohm.
Il motore l'ho staccato ad una vecchia macchinina ed è ad occhio e croce da alimentare a 2-5v.
Come alimentazione esterna intendo delle batterie esterne non alla 220
brunello22
Mica vorrai pilotarlo con un Bc547 ?
Gono
Ho fatto qualcosa di male?
brunello22
Forse lo farai al transistor....
come corrente ne regge poca, 100 mA
Gono
Se mettessi una resistenza dopo l'emettitore?
brunello22
Per limitare la corrente circolante....
E' un'idea.. peccato che il motore nemmeno riesca a partire
Gono
dici che con 100mA non parte un motore?
brunello22
Dipende....
hai controllato con un multimetro quanto assorbe ?
Comunque se hai una discreta scorta di BC547 puoi sempre provare
reizel
usa un 2n2222 che regge 800mA, per un motorino da 5volt credo possa bastare
Gono
Di questi transistor ne ho 10!
Il multimetro non mi funziona, non sò perché ma non misura la corrente ma solo la tensione.
Non ho transistor 2n2222 ma solo un 9014C e mi sa che non andrà bene
reizel
9014c
Manufacturer:  Fairchild Semiconductor
Product Category:  Bipolar Small Signal
RoHS:   Yes
Configuration:  Single
Transistor Polarity:  NPN
Mounting Style:  Through Hole
Package / Case:  TO-92
Collector- Emitter Voltage VCEO Max:  45 V
Emitter- Base Voltage VEBO:  5 V
Continuous Collector Current:  0.1 A
Maximum DC Collector Current:  0.1 A
Power Dissipation:  450 mW
Maximum Operating Frequency:  270 MHz
Maximum Operating Temperature:  + 150 C
DC Collector/Base Gain hfe Min:  60
Minimum Operating Temperature:  - 55 C
non va meglio... no
