Have you mooed today?
« on: August 16, 2012, 12:07:32 pm » |
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #1 on: August 16, 2012, 12:25:40 pm » |
69 euro è un buon prezzo secondo te?
Monselice PD Italy
фон Крыса
« Reply #2 on: August 16, 2012, 12:45:01 pm » |
Cavolo sono tanti però.... monta un micro AVR32 che gestisce lo stack se non ho capito male... poi cè il micro che trasmette, questa soluzione mi sembra nettamente migliore a quella di altri shield che usano il trasmettitore della microchip... se non altro il micro (arduino sarà di molto allegerito, perlando di lavoro CPU e memoria usata...)
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #3 on: August 16, 2012, 02:07:17 pm » |
Mi piace davvero tanto l'idea che tutto lo stack è open e modificabile. Sono davvero curioso di sapere se su questa shield si possono montare firmware tipo dd-wrt od open-wrt.... credo di no... però sarebbe figo
Riva del Garda, TN / Forlì
Il piu' modesto al mondo
« Reply #4 on: August 16, 2012, 02:17:17 pm » |
credo che l'unica shield che dovrebbe essere creata realmente è la chibi che possa creare una comunicazione dalle potenzialità dell xbee in 5€ invece che in 20€
« Reply #5 on: August 16, 2012, 02:17:30 pm » |
Grande cosa ! (non finire in soluzioni tipo Wiznet5100)
« Reply #6 on: August 16, 2012, 03:36:55 pm » |
Ciao 69 euro è un buon prezzo secondo te? 69 + iva  Mi sembra molto nella norma, considerando che ha anche SD, oltre ad altri piccoli accorgimenti (es micro usb per l'aggiornamento del fw). Anche il fatto che ci sia un AVR32 con una versione open source dello stack TCP/IP e WIFI, è da tenere in considerazione.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #7 on: August 16, 2012, 04:05:10 pm » |
Ciao 69 euro è un buon prezzo secondo te? 69 + iva  Mi sembra molto nella norma, considerando che ha anche SD, oltre ad altri piccoli accorgimenti (es micro usb per l'aggiornamento del fw). Anche il fatto che ci sia un AVR32 con una versione open source dello stack TCP/IP e WIFI, è da tenere in considerazione. quindi oltre 80 euro, grazie. Come detto in altre occasioni è un mondo che mi è estraneo. Ho fatto qualche prova "senza fili", con i moduli XBEE, ed o acquistato un pò di materiale di varia natura per fare prove di comunicazione wireless, 0 sul wifi & ethernet. Mi ci vorrebbero giornate di 50-60 ore.... Ciao
Naples (IT)
Andrea E.
« Reply #8 on: August 16, 2012, 04:42:02 pm » |
Grande cosa ! (non finire in soluzioni tipo Wiznet5100) Magari la prossima ethernet shield adotterà la stessa filosofia, liberandosi del wiznet.... incrociamo le dita
« Reply #9 on: August 16, 2012, 04:43:04 pm » |
Ciao quindi oltre 80 euro, grazie. di niente. Per un progettino (per cui aspettavo proprio la wifi shield ]  ) avevo ripiegato sulla RedFly della Watterott. Non aveva sd, le specifiche sw del modulo wifi erano confidenziali, per l'aggiornamento del fw c'era da saldare una fila di pin (e dico: perchè non mettere i fori disallineati, così non serve saldare nulla?), la sd era assente. Costo: 65 eur. Mettendoci uno shield/adattatore sd serio, si arrivava poco sotto agli 80 eur... e non hai cmq la stessa cosa...
« Reply #10 on: August 17, 2012, 01:15:54 am » |
chibi ???
Cagliari
« Reply #11 on: August 17, 2012, 01:37:57 am » |
« Last Edit: August 17, 2012, 01:41:01 am by PaoloP »
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
« Reply #12 on: August 17, 2012, 02:56:33 am » |
Ciao 69 euro è un buon prezzo secondo te? 69 + iva  Mi sembra molto nella norma, considerando che ha anche SD, oltre ad altri piccoli accorgimenti (es micro usb per l'aggiornamento del fw). Anche il fatto che ci sia un AVR32 con una versione open source dello stack TCP/IP e WIFI, è da tenere in considerazione. quindi oltre 80 euro, grazie. Come detto in altre occasioni è un mondo che mi è estraneo. Ho fatto qualche prova "senza fili", con i moduli XBEE, ed o acquistato un pò di materiale di varia natura per fare prove di comunicazione wireless, 0 sul wifi & ethernet. Mi ci vorrebbero giornate di 50-60 ore.... Ciao direi che il prezzo è in linea con le altre soluzioni. Però davvero non riesco a capire come facciano le wifi usb a costare 1/4 di queste cifre... Se non altro il fatto di aver reso il micro programmabile vuol dire che volendo hai una board con micro incluso senza bisogno di un'arduino... il che secondo me aumenta un sacco il valore della board.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #13 on: August 17, 2012, 03:27:35 am » |
Che intendi per NON aver bisogno di Arduino? pensavo che essendo uno shield e non una scheda Arduino sia indspensabile, oltretutto vedo che c'è il connettore ISP nella parte inferior, come per l'ethernet. Forse ti riferisci al fatto che non sottrae risorse al micro di Arduino ed al fatto che quella porta USB sembra dire che si possa programmare direttamente e non via ISP?
« Reply #14 on: August 17, 2012, 05:47:50 am » |
Si puo' bacchettare un prof per non aver letto la documentazione ? La tentazione e' forte :-D
