Topic: variare velocità di un motore asincrono monofase con arduino (Read 4091 times) previous topic - next topic
vitoos
ciao a tutti, avrei intenzione di controllare la velocità di questi motori, leggendo in giro ho capito che bisogna variare la frequenza di rete e la tensione di rete per variare la velocità, qualcuno di voi ha esperienza in merito?? da quello che ho capito in giro ci sono dei inverter che vengono comandati via pwm per variare la velocità
uwefed
vitoos
stiamo parlando di un motore di 80W con condensatore, molto probabilmente unipolare che fa girare un soffiatore
Maurotec
Per un motore da 80W è meglio un controllo a parzializzazione di fase tramite triac, però se il motore è ad induzione tipo gabbia di scogliattolo avrai difficoltà a mantenere la coppia alta tanto che a bassa velocità anche una corrente d'aria contraria può fermare il rotore o peggio farlo girare al contrario. Un inverter sarebbe l'ideale ma il circuito è complesso, costoso e difficile da mettere a punto specie se si vuole un inverter generico adattabile a qualunque motore. In commercio ci sono dei moduli a barra din che svolgono tale funzione ma questi costano tanto.
Girando sul web ho trovato questo link, ma i prezzi non ci sono. http://www.elettrogenesi.it/produzione.php
oppure
http://www.amis.it/italiano/catalogo_prodotto/7/63/inverter.html
Ciao.
uwefed
penso che un controllo a parzializzazione di fase tramite triac pilotato con un segnale PWM 5V vada bene. Devi fare attenzione di non pilotare il motore con troppa poca potenza perché non parte e puó surriscaldarsi e fondersi.
Ciao Uwe
