Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: simple interrupteur  (Read 440 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour. Premier Post. Question sans doute très bête.
Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'arduino comme interrupteur sans passer par un relais, opto ou autres contrôleurs externes ?
Je voudrais seulement qu'elle me ferme un circuit quand je lui demande, sans injecter un courant supplémentaire, juste relier deux fils...
Je ne demande pas la lune hein ?
y.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Bonjour,
L'arduino (comme tout autre microcontrôleur) ne gère aucune puissance, juste des niveaux logique.
Il est donc impossible de "transférer" du courant d'une broche à une autre, même sans en "injecter" en plus.
Il te faudra forcément un montage externe (relai, transistor, ...).
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci de cette réponse claire et précise (même si elle ne me fait pas bien plaisir).
Allez hop, fer à souder.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
un relais 5 volts est suffisant. Pas besoin de truc en plus sauf si c'est pour de la basse tension.
Logged
- 1 mega 2560
- 1 Raspeberry Pi (en pré-commande)
- Quarante douze PC
- beaucoup de volonté, pas beaucoup de temps.
- Ma religion : OpenSource la semaine et OpenHardware le week-end.
Nous ne sommes pas des machines, ni des numéros, ni un compte en banque.
*Nous sommes des êtes humains.*
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Qui dit relai dit montage "transistor diode résistance", c'est obligatoire pour que le montage fonctionne sans détruire le matériel smiley-wink
http://blog.makezine.com/2009/02/02/connecting-a-relay-to-arduino/
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
Il y a la solution d'Unisev : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111744.75.html, mais tout dépend de ce que tu veux commuter... pour Unisev, ça se limite à 170mA / qq volts
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Même dans le cas d'un relais 5volts 20mA DC ?
On parle pas de mettre 2 ou 30 relais.
Logged
- 1 mega 2560
- Quarante douze PC
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
C'est assez délicat. J'ai pour habitude (vilaine ou bonne) de toujours interfacer la logique avec le monde extérieur. Je colle des transistors partout, sauf si c'est pour commander des circuits logiques ou une simple led. au-dessus du mA, je mets toujours un ampli de courant (transistor, opto, ampli ligne...), c'est comme ça...
Il faut quand même savoir ce que l'arduino doit commander... si c'est pour remplacer l'interrupteur de l'halogène extérieur à 300W ou une led... il faudra faire un choix entre un petit NPN et un relai 12V...
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Relai = bobine = inductance = pic de tension lors de la coupure de l'alimentation.
Relai = courant fort (> 20mA acceptable par une broche digitale) = montage de puissance
Pas de transistor : la broche digitale va devoir débiter un courant (trop) fort pour alimenter la bobine du relai -> elle va pas résister longtemps
Pas de diode (dite de roue libre) : pic de tension lors de la coupure de l'alimentation = l'électronique interne peut se payer du +1000v dans les dents -> une fois ça passe, deux fois ça moins bien, trois fois ça marche plus du tout.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
