Posso solo immaginare quanto
la tua RMK o "rudimentary midi keyboard" è monophonic o polyphonic ?
cioè riesci a trasmettere contemporaneamente le note_on/off di più tasti se prendi un accordo tipo DO maggiore , formato da DO,MI,FA ?
A dir la verità per ora era molto semplice, quando veniva premuto un tasto processing eseguiva un sample di lunghezza pre-definita... Non c'era nessun controllo su quanto sia premuto e per quanto tempo il tasto. Volevo sapere di più sulla possibilità di implementare MIDI in modo da aggiungere anche questa funzionalità.
superlol non lo sapevo. praticamente il ATmega16u2 ha un suo bootloader che fa trasferire i programma nella sua flash. finche non sovvrascrivi o cancelli il bootloader puoi sostituire il suo firmware come vuoi. Una volta tolto il firmware originale non avrai piú collegamento al ATmega328 e non puoi piú sostituire il suo sketch eccetto che lo fai tramite ISP oppure rimetti il firmware originale per fare l' upload e poi rimetti quel firmware che é necessario per il progetto.
Ciao Uwe
Ciò significa che posso fare l'upload di uno sketch via usb al ATmega16u2? Poi come faccio a tornare al firmware standard? (TTL - Seriale USB)
Grazie mille a tutti per le numerose risposte tempestive
