Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Down
Author Topic: [Projet] Un tableau de bord numérisé  (Read 8795 times)
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
je suis fan te ton projet smiley
mais je ne peux m'empécher de penser qu'il irait mieux dans une R25 ou une XM. série 1 bien entendu !
« Last Edit: November 20, 2012, 03:06:06 am by bricofoy » Logged
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
IDF
Offline Offline
Newbie
View Profile
oh le vilain bégueule de Bricofoy !
et pourquoi nos petites familiales chéries n'auraient pas droit à un peu de modernité ?
non, sans rire, la R25 avait déjà son régul, [développé] débogué en 1983/84 par des élèves de bacs F1 et F2 car la RNUR ne parvenait pas à le mettre au point : autant faire le nôtre à notre façon, on sait au moins où on met les pieds
quant au TBD, même si je n'irai pas aussi loin, je trouve géniale la gestion graphique en analogique sur un système numérique : c'est mieux qu'un affichage de Lagonda, avec ses 7 segments datant de la préhistoire !
Logged
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
oui, mais justement, je trouve que ça cadre mieux dans une grosse berline comme la 25 ou la XM, qui en plus, l'une comme l'autre, étaient déja bardées d'électronique quelque peu... capricieuse ! Et ce genre de projet ça va bien avec les tableaux de bord "star trek" de l'époque, en plus smiley
ceci dit, je ne critique pas, hein smiley je donne juste mon avis
Logged
IDF
Offline Offline
Newbie
View Profile
salut Bricofoy
personne ne le prend mal, et heureusement, c'est juste qu'on se tape des délires avec nos vielles guimbardes, et si ça se trouve je ne finaliserai jamais ce projet dans son esprit actuel : j'ai sans arrêt envie de tester de nouvelles façons de faire, et c'est ce qui nous fait avancer après tout ...
mais Super_Cinci est allé tellement loin dans le sien qu'il le finira, lui
bye
Logged
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
jespère smiley
je songe à faire un truc un peu similaire (mais bien plus simple) pour remplacer l'afficheur 2 lignes de l'ODB de ma XM, afin de faire qqch d'un peu plus interactif. Et si possible couplé à une gestion maison de la boite auto... mais c'est comme tout, plein d'idée et pas de temps...
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
Salut,
Je suis allé loin, en effet, puisque j'ai un premier proto qui fait bouger les aiguilles en fonction des potars qui simulent les capteurs... Mais là où je bloque, c'est qu'ayant changé de voiture, je n'ai plus besoin de capteurs, mais simplement de décoder une trame émis par port série, et surtout que je ne vais pas tarder à démonter mon moteur, donc encore plus en pause... Y'a aussi que j'ai choisi d'orienter le coeur du système vers une STM32F4 discovery, ça va m'obliger à me mettre à un nouveau proc, et l'apprentissage ne sera pas si facile.
Mon moteur est un F3N (1L7 injection multipoint) Pour ton J7T, il est de la mauvaise année, car c'est l'année de l'obligation de la norme ODB2. Je suis en train de travailler sur les versions d'avant, qui n'ont rien à voir. L'ancienne norme RENAULT était caractérisée par une grosse prise diagnostic 12 points "l'électrifil". Vois si tu as cette prise ou une plus petite pour le diagnostique. Dans le premier cas, je peux te dire comment récupérer les infos du calculateur et comment en décoder une partie (je n'ai pas encore tout trouvé, c'est un format propriétaire, donc gardé jalousement dans un coffre fort chez renault). Ce serait du coup bien plus facile de récupérer une valeur sur deux octets de cette trame de données, par exemple pour la vitesse moteur, la formule est tr/min = 15000000 / word(d6, d5).
Pour te donner une idée des infos, un screenshoot de mon soft en cours de développement :
et affichage des courbes lors d'un démarrage par exemple :
le tout est de voir quelle version tu as en sortie de ton calculateur.
Pour Bricofoy, il te suffit de trouver une doc sur ton odb (en général, le brochage est dans la revue technique), ce n'est que des signaux analogiques et des impulsions à mesurer. J'ai fait une étude sur un ODB de super5 avec le format des données et formules de conversion :
super5_-_odb_-_etude_technique_0.pdf
« Last Edit: November 20, 2012, 07:08:45 am by Super_Cinci » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
bonsoir supercinci
pour ma culture personnelle
ça se trouve facilement "en occasion"  le débitmètre utilisé ?
quel ordre de "prix" ?
ça peut etre sympa dans certains cas de DIY si le cout n'est pas prohibitif
Logged
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
... d'un autre coté, l'ODB2 est il me semble relativement bien documenté, on trouve sur le net à peu près tout ce qu'il faut pour l'utiliser.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour,
Je n'ai toujours pas compris si on pouvait envoyer des commandes (par exemple le taux d'accélération) sur OBD2.
Je ne vois que des exemples de lectures d'informations, mais pas de commandes vers le véhicule...
Logged
IDF
Offline Offline
Newbie
View Profile
merci pour le retour, Super-Cinci
j'ai peut-être quand même une chance avec mon moulin ? '96 c'est l'année-modèle du caisson, il est en fait de juillet '95 ...
de toute façon, c'est en stand-by, trop froid, trop humide, je ne passerai encore pas cette année sous le châssis pour fixer mes capteurs, surtout que je n'ai que des crics pour dégager de la place pour bosser, donc la réalisation attendra ... ça fait déjà des années que c'est en route !
dans l'immédiat je dois surtout "sauver" le soldat Renault, il cogne de plus en plus, je n'aurai les pièces que jeudi ap-m et je ne dispose d'aucune autre bagnole pour aller bosser ... alors je conduis encore plus coulé que d'hab ! il me reste les µC et les afficheurs pour faire joujou, ma moitié fait assez la gueule avec ça, si en plus je passe mon temps à faire des essais de fonctionnement !
bye
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
bonsoir supercinci
Salut,
Le débitmètre se trouve dans toutes les casses, il faut regarder sur le tableau de bord de la voiture, s'il y a un ODB, enfin un truc qui affiche la conso, c'est le signe de la présence d'un débitmètre.
Il y a deux types de débitmètres, selon si c'est un moteur à carbu ou injection. Dans le premier cas, il se place juste à l'entrée d'essence du carburateur (deux durits), dans le second, il est sur l'entrée et la sortie du circuit de carburant (4 durits). C'est un truc pas bien gros qui se démonte facilement. Le plus dur étant de réussir à le placer sur le circuit de sa voiture, au bon endroit et dans le bon sens. Attention cependant à ne pas le confondre avec une électrovanne... selon les casses, ça sera 2€ ou 50€...
Un autre truc intéressant à récupérer, du coup, c'est le capteur de vitesse, sur les vieilles autos, il fait partiel du câble qui relie la boîte de vitesse au tableau de bord (récupérer le câble complet et la connectique). l'association des deux permet de refaire soi-même un calculateur de conso / autonomie.
@ 5_cylindres : il faut que tu trouves ta prise diag, son format nous renseignera tout de suite sur le protocole...
C'est sûr que l'OBD2 est plus facile, puisque c'est une norme européenne, donc accessible, mais je ne me suis encore jamais penché dessus (ça viendra, car j'ai la voiture de madame à diagnostiquer également, 1997 ODB2). En effet, l'ODB2 est bidirrectionnel, il peut recevoir des ordres, mais je ne sais pas (encore) comment...
Logged
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour,
pour ce que j'en sais, non.
par contre l'ODB2, c'est une norme qui définit le protocole de com, et certains messages, mais absolument pas la totalité, il existe d'autres commandes propriétaires propres à chaque fabricant pour dialoguer avec les calculateurs via le protocole et le bus ODB2. Parmis ces commandes, il est possible qu'il existe ce que tu cherche. le problème, c'est que par définition, c'est propriétaire, donc sans doc publique...
Logged
IDF
Offline Offline
Newbie
View Profile
salut Super_Cinci
pour la prise diag de mon espace 2 : de mémoire il s'agit d'une grosse prise noire sous le capot, env. 4 à 5 cm de côté, avec 12 contacts disposés en 4 x 3, mais je ne peux confirmer car j'ai fixé un relais dessus pour le compresseur de clim et je n'ai aucun collier pour le raccrocher si je le démonte
merci de t'occuper de moi, j'en suis tout émoustillé, ma femme va être jalouse !
sinon, pour rester sérieux, tu penses pouvoir en extraire des données exploitables pendant le fonctionnement ?
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
salut Super_Cinci
C'est donc de première génération, celle sur laquelle je m'arrache les cheveux actuellement et je peux te donner tous les renseignements que j'ai. Si tu es patient, je suis en train de monter une doc sur ce que j'ai trouvé, une sorte de rapport d'étude.
Si tu regardes les courbes sur fond noir dans mon post un peu plus haut, c'est un enregistrement que j'ai fait sur 25 secondes.
Comme c'est moi qui ai développé le soft, je suis capable de décoder ces courbes à vue... Mais pour le commun des mortels, ces courbes sont toutes cantonnées sur des valeurs entre 0 et 510 (0-255 x 2) et ne montrent que leur évolution dans le temps.
t = 0 : contact mis, moteur arrêté.
t = 5,5 s : j'actionne le démarreur (ce qui fait naturellement chuter la tension batterie en rouge), on voit le passage des compressions sur la pression du collecteur.
t = 6 s : le calculateur a repéré l'ordre des pistons et commence à injecter l'essence (en violet).
t = 7 s : Le moteur démarre, la pression collecteur chute à 400mb, l'alternateur passe en charge (la tension batterie grimpe à 14V), le moteur monte à environ 1800tr/min.
t = 8 s : La phase de démarrage est terminée, le calculateur passe alors en mode régulation de ralenti (courbe bleue : commande de vanne de ralenti).
t = 18,5 s : la courbe verte (entrées numériques) tombe à 0 parce que j'appuie sur l'accélérateur. Toutes les courbes suivent la montée en régime du moteur.
t = 20,5 s : je relâche l'accélérateur : le moteur retombe au relanti.
t = 23,5 s : je donne un grand coup d'accélérateur (la pression collecteur remonte, ce qui indique au calculateur qu'il faut réagir en injectant plus d'essence, plus d'avance allumage...)
Bref, J'ai en effet toutes les données que je veux. Sur cette portion de graphe, il y a 1500 trames de données environ (c'est assez précis?).
Bien sûr, mon soft décode les données en valeurs humaines en temps réel (voir la fenêtre avec les valeurs numériques, ça te montre les données que l'on peut extraire de la trame).
Il faut juste savoir qu'au coeur du calculateur, c'est un 68HC11, et qu'il n'émet de données que s'il a le temps (dans l'ordre des priorités, gérer l'injection et l'allumage, logique, les données diagnostiques ne sont pas importantes pour lui). Mais comme je l'ai dit, ça ne l'empêche pas d'envoyer des trames toutes les 9 ou 10ms dès qu'il n'a plus à gérer la régulation de ralenti... D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'il a arrêté l'envoi de trames durant la phase de démarrage (6 < t < 7).
Bon, je suis en plein développement, et je viens de claquer mon joint de culasse, donc je n'ai pas pu faire l'enregistrement d'un trajet (ne serait-ce que le tour du pâté de maison...). Mais je pense que sur ta prise diag, tu trouveras assez d'infos pour ne pas avoir à mettre des capteurs partout...
Sur la R11, j'utilisais la vitesse de rotation du moteur, que je multipliais par un coéf (fonction du type de boîte de vitesse, différentiel, taille des pneus) pour trouver la vitesse en km/h. Comme en général, on ne régule la vitesse que sur route en 5°, mon LCD m'affichait 30 / 33km/h quand j'étais arrêté à un feu rouge... smiley-wink et ça marchait très bien! De plus, tu as dans la trame une info intéressante : le contact "pied levé", qui passe à false dès que tu touches l'accélérateur (donc à ce moment, ça désactive le régulateur, l'humain reprend le contrôle). Tu n'aurais besoin que de rajouter un capteur sur la pédale d'embrayage et piquer le signal sur le frein : dès que tu touches l'une des trois pédales, ça coupe la régulation.
Le capteur pour l'embrayage, il y a un logement sur le pédalier qui permet de mettre le même capteur que celui de la pédale de frein, que du bonheur...
Logged
IDF
Offline Offline
Newbie
View Profile
je viens de lire ta réponse : instructif, j'y réfléchis dès que je peux, je suis au taf et il faut que j'y aille, mes stagiaires ne vont pas tarder à arriver
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Up
Print
Jump to:
