Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Down
Author Topic: [Projet] Un tableau de bord numérisé  (Read 8623 times)
Bretagne
Comme il n'est pas terminé, je ne le mets pas dans "réalisations et projets finis"...
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs années, je traine dans ma tête un projet pour ma vieille auto (R11 1.4L 1987) :
un tableau de bord électronisé pour remplacer celui d'origine.
L'idée première était  de remplacer la jauge à essence (qui prend pas mal de place) par un compte-tour. On trouve dans les R19, R21, et même d'autres R11 des TDB avec compte-tour, même gabarit. Puis de fil en aiguille, j'ai fait évoluer les choses, en pensant à un écran LCD, puis aujourd'hui, deux LCD graphiques en conservant les connecteurs d'origine si un jour je veux remettre un tableau de bord d'origine (on ne peut jamais se fier à l'électronique dans une voiture, c'est bien connu).
Petit préliminaire...
Depuis plus d'un an, ma R11 est équipée d'un UNO qui récupère le signal du capteur PMH, en déduit la vitesse de rotation du moteur, et calcul la vitesse de la voiture en 5ème (connaissant les rapports de boîte, périmètre des roues, il suffit de multiplier la vitesse du moteur par un simple facteur pour trouver la vitesse théorique). Ce UNO gère également un servo-moteur qui tire sur le mécanisme d'accélérateur (via une simple ficelle dans une gaine de frein de vélo) et propose un mode "régulateur de vitesse". Ca marche plutôt bien, on peut réguler à 70, 90, 110 et 130. C'est même assez précis, puisqu'en régulant à 90, la vitesse varie de 85 à 92Km/h, et le régulateur se coupe de lui-même dès qu'il détecte la position "pied-levé" du servo moteur (généralement aux alentours de 94Km/h, qui reste en dessous de la limite des radars automatiques smiley-grin ), et dès qu'on touche la pédale de frein ou d'embrayage, il se coupe aussi. 5 boutons et un LCD 16x2 en guise d'IHM :
Une petite interface électronique qui se place à côté du moteur (mise en forme signaux PMH, alimentation servomoteur...)
Le servomoteur modifié (ajout d'un engrenage et déport du potentiomètre pour plus de puissance) :
Le système en lui-même :
Bref, j'ai l'intension de combiner le régulateur et les écrans LCD autour d'un MEGA2560.
Alors j'ai désossé un tableau de bord. découpe du plastique et fabrication d'une plaque de support des LCD (du CI double face, c'est super facile à travailler, et j'en ai plusieurs centaines de Kg...)
Les deux LCD "presque" à leurs places, ils ne sont pas encore fixés :
Puis, pour reprogrammer facilement les "serial back-pack" de sparkfun qui étaient complètement buggés d'origine, j'ai fait un shield maison pour arduino/ISP :
Et un autre shield pour relier l'ATMEGA168 du LCD aux RX/TX/RESET/alim d'une carte UNO dépourvue du DIP 328 :
Pour l'instant, j'en suis à la programmation des LCD. Distar (celui fabrique les LCD) n'a pas trop gazé, puisqu'il a forcé le driver T6963C en petite police de 5x7 sur une grille de 8x8. Le T6963C possède une police de 7x8 en interne, mais du coup inaccessible.
Les LCD possèdent une RAM assez importante que l'on peut découper à sa guise en "pages". On définit donc une page graphique (un octet = 8 pixels) et une page texte (1 octet = 1 caractère). J'ai calculé qu'on peut obtenir 22 pages graphiques et autant de pages texte. On peut ainsi écrire dans une page, alors que le LCD en affiche une autre. Je ne détaille pas plus le fonctionnement des LCD, ça ferait plutôt l'objet d'un topic que j'avais déjà créé à ce sujet.
Donc, dans l'idée, je programme le 168 du LCD pour qu'il dessine l'interface graphique voulue, et quand il reçoit une valeur par le port série, il l'affiche sous forme de texte ou de graphique. Côté MEGA2560, c'est super simple, car il me suffira d'envoyer par exemple les octets 0x15 puis 0x45 (0x15 pour "afficher vitesse" et 0x45 la valeur (69)) par port série, et le 168 se débrouille par la suite pour "bouger" l'aiguille sur l'écran et afficher "69 Km/h" à un endroit précis. Bref, je dispose d'une accélération matérielle assez puissante. j'accède aux LCD avec un port série pour chaque, c'est tout.
Le côté ARDUINO :
Le MEGA2560 va mesurer divers signaux et les transformer en valeurs à afficher sur les LCD. La liste non exhaustive :
  • vitesse véhicule
  • rotation moteur
  • niveau réservoir essence
  • consommation, autonomie
  • kilométrage total et journalier
  • avance à l'allumage
  • température moteur
  • niveau / pression huile
  • lambda échappement (taux CO / CO2)
  • divers voyants du tableau de bord
  • messages d'alerte de fonctionnement
Mais aussi remplir certaines fonctions...
  • remplacer le câble d'accélérateur par un potar et un servomoteur
  • Régulation / limitation de vitesse
  • enregistrement de données de parcours
  • monitoring de fonctionnement du moteur
  • interfaçage avec un PC sur USB pour diagnostiques, relevés...
A suivre!
Bretagne
J'étale un peu sur plusieurs posts pour plus de clarté...
Un peu d'électronique, le choix des capteurs, solutions techniques :
Pour le calcul de la vitesse moteur, j'avais fait un topic pour tenter de trouver une solution de précision. En effet, le signal qui sort du capteur n'est pas très utilisable, puisqu'il donne un signal carré de 44 impulsions par tour moteur, mais il manque deux "dents" à chaque demi tour de moteur. Ce "trou" dans le signal permet au calculateur (AEI) d'allumage de connaître la position des pistons et donc de générer l'étincelle aux bougies au bon moment en fonction de la vitesse de rotation et dépression dans l'admission. Donc je vais utiliser un ATMEGA328 qui va "extraire" deux données du signal du capteur : une impulsion correspondant au PMH des pistons et régénérer les "trous" du signal pour avoir un signal carré parfait pour compter la vitesse de rotation du moteur. voir le topic correspondant : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,117531.msg888309.html#msg888309
Pour l'instant, le 328 me génère l'impulsion PMH ainsi qu'un signal carré de 64 impulsions par tour moteur (c'est tombé comme ça, les mesures n'en seront que plus précises...)
Calcul de la vitesse du véhicule :
D'origine, le compteur km est relié mécaniquement à la sortie de la boîte de vitesse par un câble qui tourne dans une gaine. J'avais deux solutions :
soit trouver un câble tout fait dans une casse. C'est le même câble, mais avec un boîtié dessus appelé "générateur d'impulsion" qui donne 1 impulsion tous les 20cm parcourus par la voiture. Dans l'idée, ce serait pas mal, mais malheureusement, selon le type de boîte de vitesse (il en existe plus de 200 qui ont été montées sur super5, R9, R11, R15... jusqu'à la R25, Clio, Twingo...), le câble de sortie de boîte ne tourne pas à la même vitesse, et les générateurs d'impulsions n'ont pas été conçus pour ma boîte, donc je n'aurai pas 1 impulsion par 20cm, mais un truc un peu plus batard (genre 18,55555555cm, 21.3333333cm...).
Reste la solution 2 : construire moi-même ce générateur d'impulsion. Pour celà, j'ai dépouillé un vieux compteur et adapté un petit engrenage qui fait tourner un moteur récupéré sur une imprimante HP.
ce n'est pas le moteur qui m'intéresse, mais le disque encodeur qu'il possède. Si ce moteur est bien connu sur le net comme pièce détachée, je n'ai pas trouvé le nombre de "crans" du disque. Il y a un capteur fourche en quadrature dessus, mais le sens de rotation m'importe peu, car en marche arrière, ça représente aussi des Km pour le moteur, donc autant les compter comme "parcourus". Alors j'ai fait un compteur avec un arduino qui m'affiche la valeur de sortie sur 8 leds (un octet à déchiffrer, mais avec l'expérience, j'arrive à traduire à la volée un octet de leds en valeur hexa...). Bref, pour un tour de câble compteur, j'ai une moyenne de 80 impulsions (j'ai fait une dizaine de relevés, sur un, deux et trois tours en entrée, chaque relevé me donnait la même chose à +/-1 : 335 crans sur le disque). en calculant rapidement, ça me donne une impulsion toutes les 2.0609xxxcm parcourus. pas très précis en fait... si je néglige le 0.06cm, ça me fait une erreur de 3%, soit 300Km sur 10000, ou encore 100Km/h au lieu de 103, pas bon.
A voir, car je connais tous les rapports de toutes les boîtes renault et les caractéristiques des compteurs associés, donc la solution 1 sera finalement peut-être plus précise, car là, je connais exactement le nombre de crans du générateur d'impulsion renault!
La mesure de la consommation :
Il suffit de récupérer sur une twingo ou clio ou R19/21/25 un débitmètre. C'est un petit boîtier qui se place à l'arrivée d'essence du carburateur, et donne une impulsion tous les 80µl qui passent. La conso ne peut pas être précise sur une seule de ces impulsions, même si je peux trouver le déplacement de la voiture à 20cm près, car l'essence qui passe par le débitmètre arrive dans une cuve tampon du carburateur, donc le débit se fait par oscillations (la pompe à essence "pousse" l'essence à chaque fois que le moteur a fait 2 tours, et le pointeau de régulation de remplissage de cuve donne une hystérésis sur le débit) donc une seule impulsion ne sera pas représentative du débit réel. Mais avec un petit calcul, à 100Km/h et une conso de 6l/100 (soit 10ml par seconde), le débitmètre me fournirait une impulsion toutes les 8ms. cela calculé sur 1 seconde (125 impulsions du débitmètre), quitte à moyenner sur 16 secondes (16 mesures), le calcul sera plus précis.
Bretagne
Un peu de programmation :
Pour ce qui est de la programmation des LCD, j'ai dû créer des tables de caractères pour pouvoir afficher les valeurs en un peu plus gros que les caractères de 5mm d'origine. J'ai fait deux polices, l'une reprenant la classique LCD, et une autre qui ressemble plus à du 7 segments. Comme je n'ai pas trop de mémoire, je n'ai créé que des chiffres. un chiffre représente quand même 9 octets (deux polices de 10 caractères  = 180octets en ram), par exemple, un 2 codé en police classique :
caractere_2[9] = {0x1C, 0x3E, 0x63, 0x03, 0x06, 0x18, 0x60, 0x7F, 0x3F}
Lorsque je me suis bien pris la tête à coder mes caractères, j'avais dans l'idée d'afficher en double les lignes de 1 à 6 du tableau pour diminuer la taille en mémoire, afin de sortir un caractère de 7x14 pixels avec seulement 9 octets. le résultat prévu était :
   XXX    1C
  XXXXX   3E
 XX   XX  63
 XX   XX
      XX  03
      XX
     XX   06
     XX
   XX     18
   XX
 XX       60
 XX
 XXXXXXX  7F
  XXXXXX  3F
Sauf que j'avais oublié de doubler les lignes du milieu... ça m'a affiché ça :
   XXX    1C
  XXXXX   3E
 XX   XX  63
      XX  03
     XX   06
   XX     18
 XX       60
 XXXXXXX  7F
  XXXXXX  3F
Petite erreur, mais intéressante finalement. Je me suis aperçu que je pouvais garder ça, donc j'ai défini deux tailles : 0 : simple en 7x9 (l'erreur), et 1 : 7x14 (l'idée d'origine) en doublant les lignes du milieu. Mais j'ai fini par élargir mes caractères en transformant mon octet "ligne" en un word, qui double chaque bits de l'octet, ce qui m'a permis d'obtenir deux tailles supplémentaires, taille 2 (14x9) :
      XXXXXX      1C
    XXXXXXXXXX    3E
  XXXX      XXXX  63
            XXXX  03
          XXXX    06
      XXXX        18
  XXXX            60
  XXXXXXXXXXXXXX  7F
    XXXXXXXXXXXX  3F
et taille 3 (14x14)
      XXXXXX      1C
    XXXXXXXXXX    3E
  XXXX      XXXX  63
  XXXX      XXXX
            XXXX  03
            XXXX
          XXXX    06
          XXXX
      XXXX        18
      XXXX
  XXXX            60
  XXXX
  XXXXXXXXXXXXXX  7F
    XXXXXXXXXXXX  3F
Côté écran, ça donne ça :
Avec dans l'ordre des lignes :
- police interne du LCD 5x7
- police perso 0, taille 0
- police perso 1, taille 0
- police perso 0, taille 1
- police perso 1, taille 1
- police perso 0, taille 2
- police perso 1, taille 2
- police perso 0, taille 3
- police perso 1, taille 3
Il faut que je règle le contraste, c'est un peu faiblard...
Pour la rapidité d'affichage, le remplissage de l'écran ci-dessus est invisible. Pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà que je n'utilise aucun digitalWrite() ou pinMode() pour envoyer les données du 168 au T6963C, ni aucun delay() dans les impulsions, le T6963 est donné pour des tempos de 100ns, mes signaux font minimum 2 cycles FOSC, donc 123ns, je suis pile-poil dans les temps!
Le rétroéclairage est géré par une PWM du 168, donc par logiciel. Le mec qui avait développé le code d'origine du 168 chez sparkfun avait utilisé le timer2 qui générait une interruption toutes les 0.5ms, et à chaque interruption, il comptait pour savoir où il en était. S'il avait atteint la valeur d'éclairage souhaitée, faisait un bit_set / bit_clear sur la pin de sortie. une belle PWM en soft, sûr, mais qui devait bouffer un temps pas possible dans le code. Il n'avait même pas vu qu'il avait câblé les leds du rétroéclairage sur la pin OC1B, et qu'il suffisait de faire tourner le timer1 en PWM pour se décharger de toute perte de temps. Tout comme il avait défini un buffer de réception série de 512 octets (donc indexé par une variable de 16 bits et occupation du quart de la RAM), alors qu'un buffer de 256 octets était suffisant et tellement plus pratique à gérer : un index sur 8 bits revient tout seul à zéro après 255, même pas besoin de faire un index = index % 256 ou encore un if (index > 255) index = 0... autre bug rigolo : selon l'inclinaison d'un ligne à tracer, il manquait des pixels. Il y a aussi une fonction qui était dans la doc, mais pas implémentée dans le code, quand on l'appelle par port série, le LCD l'affichait sous forme de caractères insensés.
Bref, je ne sais pas comment ils recrutent leurs développeurs chez sparkfun, mais il vaut mieux se méfier de leurs produits...
« Last Edit: August 19, 2012, 05:13:15 am by Super_Cinci » Logged
Bonjour Super_cinci
tu a aussi l'astuce d'utiliser les deux canaux A et B et de compter tous les flancs (montants et descendants) comme les canaux sont déphasés de 90° ça te multiplie par 4 le nombre de tops vu par tour.
Bretagne
Bonjour Super_cinci
Il serait encore plus simple de coller une petite électronique avec un XOR entre les deux signaux A et B pour multiplier par 4 la précision en comptant tous les fronts (et ne pas bouffer plus de ressources de l'arduino, je vais déjà devoir souder des fils sur 8 pins non routées : les entrées de timers, les INT...), mais si tu regardes les photos de mon bricolage, tu vois que j'ai mis un réducteur entre le câble et le disque (ça divise la rotation du câble par 4.2 (10/42)). pour plus de précision, il me suffit de mettre le disque directement sur le câble, voire même d'inverser le réducteur... Mais il faut voire ensuite les capacités de comptage, car les 16 bits pourraient vite déborder... si j'ai 330 impulsions par tour de roue (pas de réducteur), ça me ferait dans les 200 000 impulsions pour 1Km (une imp correspondrait à 5mm, pas besoin d'autant de précision). Les 20cm du générateur d'impulsion Renault me suffiraient bien (puis côté mécanique, c'est étudié pour les vibrations etc etc...).
Puis le câble sur sa longueur (il fait 1m) peut "vibrer" et faire tourner le disque à l’envers de temps en temps, ne serait-ce qu'une seule impulsion générée à l'envers tous les deux tours de câble serait catastrophique pour ma précision...
Je vais aller chercher un générateur en casse pour tester (en notant le numéro de série de la boîte de vitesse sur laquelle il était, je saurai facilement trouver le bon calcul (combien de cm / impulsion).
« Last Edit: August 19, 2012, 06:00:53 am by Super_Cinci » Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Ca c'est du Tuning !
Tu penses pouvoir encore pouvoir passer le contrôle technique avec çà ?
N'oublie pas le TimeCounter :
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
bonjour barbudor
je crois que les Delorean  ont eu une carrière  bien plus éphémère que les R11  smiley-mr-green
Y'en a encore quelques unes qui roulent
Avec un peu d'imagination, on peu trouver une similitude avec la R11 (quoi que, plutot avec une Fuego...) smiley-lol
France
Arduino Hacker
Salut,
Un sacré projet que tu nous présente dit donc smiley-eek
L'écran LCD enfin le "backpack" pour être précis est complétement buggé, même sparkfun le reconnait ...
Il existe un firmware alternatif pas trop mal sur github (faut aller voir sur la page du produit), tu devrais leur envoyer un lien vers ton firmware ça aiderai beaucoup de personnes smiley-wink
Encore bravo pour le travail accomplit, je suis sûr qu'il ya de longue heures derrière tout ça smiley-mr-green
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Bretagne
Mécaniquement, la fuego est une bombe! super solide, surdimensionnée... mais tellement moche... Par contre, elle se rapproche très bien de la delorean... J'ai déjà une horloge à LCD (d'origine...), mais pour le fun, j'ai un emplacement au dessus du cendrillon qui pourrait accueillir ce genre de gadget, bien que je comptais l'utiliser pour ranger un clavier 4x4... Mais le cendrier ne me sert à rien, donc ça fait un emplacement supplémentaire (chiche?)
Salut,
Ca va pas être facile de partager mon code, car il faut passer par arduino, donc booloader (mais un bidouilleur peut le récupérer "pour pièces", certaines routines peuvent simplifier la vie). Y'a aussi qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, et un code sans commentaires, c'est pas facile à (ré)utiliser. J'attendrai d'avoir implémenté la gestion du port série (le port est démarré, mais il n'y a pas de code pour lire les entrées)
Pour les heures, la première idée est arrivée vers 2005, a évolué en pensant aux pics fin 2008, et me chatouille un peu tous les jours depuis que j'ai découvert Arduino, mai 2011... Je ne compte plus le nombre de feuilles que j'ai noircies à force de bouts de code et de schémas temporaires, un peu chaque jour, surtout le matin pendant le café-clop, c'est là que mon cerveau me pond tout ce qu'il a inventé pendant la nuit...
Aujourd'hui, je mets tout ça au propre, et à chaque solution technique trouvée, un peu de code s'ajoute à la future version finale (pour l'instant, le code du MEGA ne contient que la gestion de l'accélérateur avec sauvegardes en EEPROM de quelques variables).
Il y a surtout que j'ai 4 ATMEGA à programmer (2 LCD, 1 gestion signaux moteur et 1 maître calculateur...)
« Last Edit: August 19, 2012, 08:36:34 am by Super_Cinci » Logged
[HUM]
La derniere fuego que j'ai vu en réel c'etait rue Pierre Demours  Paris 17, il y a déjà maintenant quelques années,  smiley-cool
je ne sais pas ce qu'elle est devenue après.
C'est pas un poil dangereux le régulateur de vitesse ? je pense surtout en cas de défaillance électronique .... Enfin moi j'aurais pas confiance ^^
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
Bretagne
Ca fait plus d'un an que je roule avec la version 1.0 (le UNO qui est déjà dessus), et jamais de soucis, que du bonheur.
Avec toute l'énergie qu'on perd à tout le temps faire attention à pas trop appuyer, maintenant, quand je roule 1 ou 2 heures en régulé, je sens bien l'agréable différence... et encore, la version que j'ai faite est assez limitée, il faudrait pouvoir réguler à la vitesse qu'on veut, car à 110, on se retrouve vite derrière quelqu'un qui roule à 109, et pour le dépasser, il faut désactiver le régulateur... Dans le prochain, on appuiera sur un bouton et ça régulera à la vitesse où on est. Ensuite, un bouton + et - pour ajuster au km/h près... Côté sécu, désactivation automatique dès qu'on touche une pédale (frein, embrayage, accélérateur, bouton d'arrêt d'urgence...) ou dès qu'on dépasse de 5km/h.
« Last Edit: August 19, 2012, 10:55:23 am by Super_Cinci » Logged
Bretagne
Suite : affichage des données sur LCD, programmation des "drivers" (atmega168 : "carte vidéo" série => LCD)
Histoire d'optimiser toujours et encore, aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'affichage d'une aiguille et de sa valeur en texte à partir d'une donnée reçue par le port série du 168.
Pour la plus par des valeurs, une échelle de 256 pas suffit :
  • Vitesse : de 0 à 255Km/h par pas de 1km/h, même si on est limité à 130, une résolution de 1 suffit.
  • Niveau carburant : de 0 à 48 litres, 255 valeurs par pas de 0.2l (facteur = 5) donnent un affichage possible de 0 à 51l
  • Température eau moteur : de 0 à 120°, 255 valeurs par pas de 0.5° (facteur = 2) donnent un affichage possible de 0 à 127.5°
Coup de bol, si on part d'une valeur reçue sur 8 bits, avec un simple facteur entier (j'aime pas trop les opérations arithmétiques avec des floats quand il faut être rapide) et en plaçant la virgule au bon endroit (variable v), on obtient les valeurs suivantes :
facteurrangepasv=0v=1v=2v=3
10 à 25510 à 255 +/- 10 à 25,5 +/- 0.10 à 2,55 +/- 0.010 à 0,255 +/- 0.001
20 à 51020 à 510 +/- 20 à 51,0 +/- 0.20 à 5,10 +/- 0.020 à 0,510 +/- 0.002
30 à 76530 à 765 +/- 30 à 76,5 +/- 0.30 à 7,65 +/- 0.030 à 0,765 +/- 0.003
40 à 102040 à 1020 +/- 40 à 102,0 +/- 0.40 à 10,20 +/- 0.040 à 1,020 +/- 0.004
50 à 127550 à 1275 +/- 50 à 127,5 +/- 0.50 à 12,75 +/- 0.050 à 1,275 +/- 0.005
60 à 153060 à 1530 +/- 60 à 153,0 +/- 0.60 à 15,30 +/- 0.060 à 1,530 +/- 0.006
70 à 178570 à 1785 +/- 70 à 178,5 +/- 0.70 à 17,85 +/- 0.070 à 1,785 +/- 0.007
80 à 204080 à 2040 +/- 80 à 204,0 +/- 0.80 à 20,40 +/- 0.080 à 2,040 +/- 0.008
90 à 229590 à 2295 +/- 90 à 229,5 +/- 0.90 à 22,95 +/- 0.090 à 2,295 +/- 0.009
[/td][/tr]
[/table]
une fois l'octet reçu précédé de son code d'affectation, je sais donc quel facteur lui est associé et où je dois mettre la virgule pour que l'affichage me donne la valeur finale. tout cela passe par une fonction
void affiche_valeur_4_digits(byte octet, byte facteur, byte virgule, byte x, byte y){  // affiche un nombre compris entre 0 et 9999 avec ou sans virgule sur 4 digits
  word afficher = octet * facteur;
  for (byte i = 4; i > 0; i--){
    // extraction du digit i dans la variable "afficher"
    dessine_digit(digit, x + 4 - i, y);
    if ((i == virgule + 1) && (virgule > 0)) dessine_la_virgule_ici();
rien de plus simple en fait... Bon, la fonction ci-dessus est beaucoup plus hard en vrai, mais le principe est là.
On peut également continuer avec un facteur jusqu'à 256, ainsi, on couvre toutes les gammes de valeurs que l'on veut avec pas mal de précision, et tout ça en n'envoyant seulement un octet... Plus précis encore si on prend en compte un offset (la valeur mini en dessous de laquelle on ne tombera jamais)...
390 à 10200390 à 10200 +/- 390 à 1020.0 +/- 3.90 à 102.00 +/- 0.390 à 10,200 +/- 0.039
Ca, c'est pour l'affichage du texte. Côté aiguille qui bouge, j'ai utilisé Excel pour calculer des tableaux de coordonnées relatives, afin de ne pas avoir à calculer les coordonnées du bout de l'aiguille. J'ai trouvé qu'avec un rayon de 40 pixels, on obtient 64 coordonnées consécutives qui ne se chevauchent pas (64 points distincts) faisant un arc de cercle de 90° pile. Ainsi, l'octet reçu de 256 valeurs, soit je le divise par 4 et ça me donne 64 angles sur 90° (soit mes 64 coordonnées), soit je le laisse telquel, et ça me fait un joli tour complet autour du centre. En plus, les sinus et cosinus se croisent, donc mes 64 coordonnées peuvent être réduites à deux tableaux de 32 octets. En regardant dans quel 1/8 du cercle va se trouver l'aiguille, on choisit l'un ou l'autre des deux tableaux pour ajouter la valeur à X1 ou y1 (centre de l'aiguille) et ainsi trouver l'autre bout de l'aiguille. Avantage, pour plusieurs aiguilles, c'est le même tableau qui sert...
Exemple pour l'aiguille de vitesse, qui doit tourner sur 324°pour 0 à 180km/h sur un rayon de 50 pixels : deux tableaux de 26 ordonnées me permettent de calculer mon aiguille :
volatile byte a0_x[26]={50, 50, 50, 50, 50, 49, 49, 49, 48, 48, 48, 47, 46 ,46, 45, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 40, 39, 38, 36, 35};
volatile byte a0_y[26]={ 0,  2,  3,  5,  6,  8,  9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35};
// (x0, y0) est le centre de l'aiguille.
void vitesse_affiche(){
  byte v_index;
 if(vitesse != vitesse_old){                // ne change l'affichage que si besoin
  v_index = (vitesse + 10) % 25;         // calcule le modulo pour indexation des tableaux de coordonnées relatives
  lcd_line(x0, y0, x00, y00, UNPUT);            // effacer l'ancienne aiguille
  lcd_line(x0 - 4, y0 - 4, x00, y00, UNPUT);
  lcd_line(x0 + 4, y0 + 4, x00, y00, UNPUT);
  lcd_line(x0 - 4, y0 + 4, x00, y00, UNPUT);
  lcd_line(x0 + 4, y0 - 4, x00, y00, UNPUT);
  if (vitesse < 15) {                                //  cherche dans quel 8ième de cercle se trouve la nouvelle aiguille
    x00 = x0 - a0_y[v_index];                    // calcule le bout externe de l'aiguille
    y00 = y0 + a0_x[v_index];
  } else if (vitesse < 40) {
    x00 = x0 - a0_x[25-v_index];
    y00 = y0 + a0_y[25-v_index];
  } else if (vitesse < 65) {
    x00 = x0 - a0_x[v_index];
    y00 = y0 - a0_y[v_index];
  } else if (vitesse < 90) {
    x00 = x0 - a0_y[25-v_index];
    y00 = y0 - a0_x[25-v_index];
  } else if (vitesse < 115) {
    x00 = x0 + a0_y[v_index];
    y00 = y0 - a0_x[v_index];
  } else if (vitesse < 140) {
    x00 = x0 + a0_x[25-v_index];
    y00 = y0 - a0_y[25-v_index];
  } else if (vitesse < 165) {
    x00 = x0 + a0_x[v_index];
    y00 = y0 + a0_y[v_index];
  } else if (vitesse < 190) {
    x00 = x0 + a0_y[25-v_index];
    y00 = y0 + a0_x[25-v_index];
  lcd_line(x0 - 4, y0 - 4, x00, y00, PUT);  // dessin de l'aiguille en 5 segments
  lcd_line(x0 + 4, y0 + 4, x00, y00, PUT);
  lcd_line(x0 - 4, y0 + 4, x00, y00, PUT);
  lcd_line(x0 + 4, y0 - 4, x00, y00, PUT);
  lcd_line(x0, y0, x00, y00, PUT);
  lcd_set_graph_xy(x0t, y0t);
  lcd_byte_perso(1, 3, vitesse, 0);  // affichage valeur numérique police 1, taille 3
  vitesse_old = vitesse;
Le code ci-dessus marche super, je n'ai pas encore testé les aiguilles à rayon de 40px, mais il me tarde de le faire!
« Last Edit: August 20, 2012, 09:27:12 am by Super_Cinci » Logged
Exemple pour l'aiguille de vitesse, qui doit tourner sur 324°pour 0 à 180km/h ...
Je vois qu'il n'y'a pas que le tableau de bord qui est "tuné" dans cette voiture smiley-lol
Je vois que tu efface la ligne précédente avant de tracer la nouvelle.
Tu n'as pas de possibilité de travailler en double buffer ?
2 remarques ici. Tu t'en rendras certainement compte tout seul mais comme les vacances sont terminées, je suis vénère d'être rentré alors j'ai envie de faire ch... tout le monde pour des trucs totalement puérils  smiley-twist (comme sur l'autoroute où je roule a 120 sur la voie de gauche quand y'a des grosses BMW derrière moi smiley-mr-green)
- volatile est un mauvais choix ici. volatile s'utilise pour des variables qui peuvent être modifiées en dehors du court normal du programme, par exemple une variable globale utilisée entre une routine d'interruption et le corps du programme, pour éviter que le compilateur optimise l'accès en ne lisant qu'une fois la variable. Dans ton cas, les valeurs sont figées et donc c'est plutôt le mot clefs "const" que tu devrais utiliser.
- l'index étant calculé %25, les valeurs possible sont de 0 à 24. Donc la taille du tableau devrait être a0_xy[25] (index de 0 à 24) au lieu de a0_xy[26] (index de 0 à 25) puis que l'index [25] ne sera jamais utilisé.
Tu peux aussi éviter le %25 qui implique une division entière ce qui coûte pas mal d'instructions (essaye de mesurer son exécution)
Puisque tu fais déjà une série de tests par rapport à 15, 40, .... dans chaque test tu peux calculer index comme une simple addition ou soustraction.
Les tracés multiples décalés de +/- 4 pixels c'est pour faire plus épais ?
A quand la vidéo ?
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Up
