Buenos dias, este es mi primer proyecto con arduino.
Les confesare que estoy comenzando y este post es solo para tener una idea de los caminos que debo de recorre antes de ponerme manos a la obra. Como una pequeña guía inicial y no perder tiempo.
Lo que deseo es hacer un MARCO TACTIL, que conectado por el puerto usb la pc, o ps2, lo reconosca como un mouse. Este marco se colgara frente a un monitor, y convirtiendolo en un monitor tactil.
Algo similar a esto:
Yo abrí uno que trajeron de china. Básicamente es una fila de leds verticales , que al parecer lanzan un rayo IR y al lado opuesto , otra fila los capta. Al colocar el dedo dentro del marco, se interrumpe el circuito y lo toma como una posición dentro del marco, dando una coordenada. Lo mismo para los leds horizontales. De esta manera se tiene las cordenadas x e y, las que moverán el puntero de la pc.
He pensado crear pequeños proyectos previos, como
- encender un motor cuando interrumpo el paso de un rayo infrarojo,
- luego ver la manera como poder aumentar la cantidad de entradas al arduino (lo necesitaria, ya que para una pantalla tacil, puede tener mas de 200 leds, tanto horizontales como verticales) para poder ir conociendo un poco mas el funcionamiento.
Osea como un entrenamiento previo.
He investigado y he encontrado estas librerias
http://arduino.cc/en/Reference/MouseKeyboardSon las correctas? voy por buen camino?
Como hago para aumentar la cantidad de entradas del arduino?
Inicialmente busco que sea con un solo punto táctil, poco a poco veré como aumentarlo.
Agradezco de antemano su ayuda.
Cualquier consejo sera bien recibido.
Saludos
Héctor
