Topic: breakout per componenti SMD con piedini minuscoli (Read 16744 times) previous topic - next topic
ratto93
Se mi dici il solo formato con ovviamente il numero di pin.. provo a stampare un adattatore per ognuno... se vengono te li mando così provi e vedi se vanno... da SMD a DIP 2.54 ovviamente...
Molto gentile, pero'... non ho capito: cosa mi stampi, e cosa ci faccio? Cioe', come ottengo il PCB?
Comunque, ho trovato un altro sito interessante: 1$ per pollice quadrato di PCB, 5$ di spedizione dagli USA:
http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order
Ti stampo i PBC adattatori ! :)
tipo questo, che ho fatto qualche tempo fà:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,114947.0.html
Era sbagliato ma era giusto per farti capire cosa intendevo :)
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
menniti
A Michè, ma ci sei o ci fai?
Io NON HO un PCB su cui saldare gli integrati!!!
cambia il nick in brainjump :smiley-mr-green: io intanto rinuncio e ti do' ragione  :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
jumpjack
Ah, addirittura! Grazie ma... è un lavoraccio, ecco il mioinventario:
http://jumpjack.wordpress.com/2012/08/20/componenti-per-monitoraggio-batterie-al-litio/
In realtà, tra tutti, ho scoperto che probabilmente il migliore è il primo, quindi mi basterebbe anche solo un PCB che possa contenere 3 package TSSOP38 (devo monitorare 16+16 celle).
Pero' in tutto fa quasi 120 pin, forse conviene fare 3 PCB separati, boh?
ratto93
Quindi ti basterebbero 3 PCB separati... che possano fungere da adattatore per il primo componente ? Ottimo dopo disegno il PCB e provo a stamparlo...
Però se riesco a farli decenti te li fori te perchè ho rotto il trapanino e anche se fosse 120 fori te li cucchi te :P :P :P
jumpjack
Guarda, se ti rimane più comodo puoi anche fare un PCB unico, poi lo taglio io.
Non avevo pensato che mi tocchera' anche fare 120 buchi, ammazza che pa**e...  :~  Non ho nemmeno i trapano a colonna...
Anzi aspetta, visto che ci siamo, mi puoi dire che programma useresti per disegnare le piste? Voglio provare a disegnarle io in "formato  Arduino", cioè in modo da ottenere un PCB che poi si possa usare direttamente come shield arduino!
ratto93
Puoi usare Eagle , poi scaricati le librerie di SparkFun così hai già i formati di arduino...
Li disegni lo schema e poi fai lo sbroglio del vero e proprio PCB
jumpjack
Non riesco a inserire un TSSOP38: nella schermata Schematic non mi compare tra i componenti disponibili, nella schert Board compare... ma mi dà errore se cerco di inserirlo, dice di inserirlo nella schermata Schematic!!
ratto93
devi inserire un componente con quella piedinatura, a volte ci sono i generici vuoti a volte no...
prova a cercare proprio il tuo componente cercandolo nei componenti del produttore..
astrobeed
Tutti i case utilizzati dalle librerie standard di Arduino si trovano nella libreria "ref-package", sono solo i footprint e si possono usare sia per creare nuovi device tramite l'editor della libreria, che inserire direttamente sul pcb senza passare per lo schematico a patto che si stia editando solo il pcb stesso senza nessuno schema abbinato.
Il TSSOP38 non è previsto come case nelle librerie standard di Eagle, al massimo c'è il TSSOP28, tocca trovare una libreria esterna, ce ne sono moltissime realizzate dagli utenti sul sito di Cadsoft, che contiene un componente qualunque con quel case se lo scopo è solo creare un adattatore.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
jumpjack
Ma io di TSSOP ne vedo PARECCHI nelle librerie standard di Eagle, solo che non riesco a inserirli nella board!
ratto93
Leggi qui come fare :)
http://www.grix.it/UserFiles/urkukmago/File/Guida%20a%20passo%20a%20passo%20a%20Eagle-1.pdf
menniti
tu stai creando direttamente il file board senza lo schema elettrico, allora credo che tu debba chiudere il file .sch, poi non dovrebbe darti più questo errore.
jumpjack
macche', non funziona lo stesso.
Vado a leggermi la guida...
menniti
boh, io ho provato e va: ho aperto una nuova board (NON un nuovo progetto), trovato il TSOP, ho cliccato sulla "+" altrimenti selezioni la famiglia e non va, l'ho selezionato, un clic e me lo trovo sulla board, non so dirti altro, mi spiace.
jumpjack
E' solo una bozza di lavoro per studiarmi Eagle e il componente, ma un file così andrebbe bene per creare un PCB?
(v. allegato)
