Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #15 on: August 26, 2012, 04:27:06 pm » |
La serigrafía es para ayudar y para quien use la placa tenga ciertas pistas de cómo hacerlo. Por lo tanto, se le podría poner algo en la capa superior de ese PCB para facilitar la conexión y uso, algo tipo "1, 2, ...". Realmente, depende mucho del uso que se le quiera dar.
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #16 on: August 26, 2012, 04:33:10 pm » |
@flico - realmente no tiene mucho misterio. De todas formas, estoy escribiendo una guía de diseño de PCBs. No es algo completamente exhaustivo, pero lo sufucientemente para poder hacer unos PCBs decentes. Me estoy centrando en la guía de de diseño en vez de centrarme en una herramienta en particular: las coss que hay que hacer, las que no, como se plantea un PCB, ...
De momento llevo la introducción y el primer capítulo. En cuanto la vaya teniendo más completa os la iré publicando. Como ahora están de moda los fascílulos, a lo mejor hago una entrega semanal ;-)
« Last Edit: August 26, 2012, 05:02:00 pm by fm »
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #17 on: August 26, 2012, 04:49:19 pm » |
Ok. Al ver la placa me ha surgido la duda de segun wl que elige wn que cara colocar wl componente y la serigrafia. Mañana pruebo otros circuitos ha ver como salen. Flico eagle es relativamente facil y con la ayuda de fm mas  hay que probar yprobar. Salu2
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« Reply #18 on: August 27, 2012, 03:42:28 am » |
@fm una sugerencia para el tutorial: poligons en placa de dos caras y el uso correcto de las vías para conectarlos.
Logged
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #19 on: August 27, 2012, 02:56:27 pm » |
Ya lo he solucionado, al pulsar la tecla espejo o invertir [] el componente se pone por la cara down. Para que quede claro que el componente está por el otro lado se puede ver que el texto sale alreves.
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #20 on: August 27, 2012, 05:23:03 pm » |
@yOPERO - tomo nota, pero si hay una pequeña sección dedicada a el uso de "copper fills". Por cierto, alguien sabría traducir: "ratnets"?
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
« Reply #21 on: August 28, 2012, 01:52:07 am » |
RARTNEST orig. rat's nest=desorden, embrollo, etc
Lo correcto debería ser Anti-Rat's nest pero...
Por definición calcula las conexiones (numero de airwares) y polígonos.
Para dejarlo simple yo le pondría algo como: "crear polígonos" "cerrar polígonos" "establecer poligonos"
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #22 on: August 28, 2012, 02:47:41 am » |
Para mi es el botón rartnest es el botón de Refrescar. Salu2
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
« Reply #23 on: August 28, 2012, 02:56:34 am » |
interesante!!!
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #24 on: August 28, 2012, 01:21:26 pm » |
La parte del "ratnest" es cuando pones todos los componentes sobre el PCB sin establecer ninguna conexión. Es decir, la maraña que se monta antes de colocar y "rutar" todos los componentes.
Logged
