Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 6   Go Down
Author Topic: RedFly WiFi (neues Layout) an Mega  (Read 2176 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hi!
Hat irgendjmd eine Idee wie man das RedFly WLAN Modul auf einen Mega steckt (also wieherum das drauf muss)?
Kann da keine Anleitung dazu finden; hab das neue Layout des RedFly!
Anbei mal Bilder wie ich die Headerpins verlötet habe (dazu gabs Bilder im Netz)...
https://www.dropbox.com/sh/l5q98e79lm6s54m/zNIwno-gQQ
Danke!
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Habs nun so angeschlossen wie auf dem letzten Bild ersichtlich.
Outcome:
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_FWVERSION?
INIT ERR
Irgendjmd einen Rat?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
Habe die Position des Reset-Pins markiert, als Orientierung.
Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Das RedFly muss ganz links aufgesteckt werden und die ersten 2 Pins an beiden Seiten stehen bei älteren Boards über.
Gruß
Andreas
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hi!
Perfekt, jetzt tut es.
Vermutich wäre es aber besser gewesen ich hätte statt so:
RESETSCHALTER   6ER-BRÜCKE   8ER-BRÜCKE
                8ER-BRÜCKE   6ER-BRÜCKE
so gelötet:
RESETSCHALTER   8ER-BRÜCKE   8ER-BRÜCKE
                6ER-BRÜCKE   6ER-BRÜCKE
Naja, nicht so schlimm (hoffe ich).
Wer sehen will wie nun alles korrekt aussieht:
Samples funktionieren auch.
« Last Edit: August 21, 2012, 03:24:36 am by AnNaAF79 » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ich versuche nun gerade HTTP GET/POST Requests zu empfangen.
Code:
Code:
#include <RedFly.h>
#include <RedFlyServer.h>
byte ip[4]; // set via DHCP
byte netmask[4]; // set via DH
//initialize the server library with the port
//you want to use (port 80 is default for HTTP)
RedFlyServer server(80);
//serial format: 9600 Baud, 8N2
void debugout(char *s)  {
  RedFly.disable();
  Serial.print(s);
  RedFly.enable();
void debugoutln(char *s){
  RedFly.disable();
  Serial.println(s);
  RedFly.enable();
  uint8_t ret;
  //init the WiFi module on the shield
  ret = RedFly.init();
  if(ret)
    debugoutln("INIT ERR"); //there are problems with the communication between the Arduino and the RedFly
    //scan for wireless networks (must be run before join command)
    RedFly.scan();
    //join network
    ret = RedFly.join("x", "x", INFRASTRUCTURE);
    //debugoutln(ret);
    if(ret)
      debugoutln("JOIN ERR");
      for(;;); //do nothing forevermore
      //set ip config
      ret = RedFly.begin(); //DHCP
      if(ret)
        debugoutln("BEGIN ERR");
        RedFly.disconnect();
        RedFly.getlocalip(ip); //receive shield IP in case of DHCP/Auto-IP
        server.begin();
  //listen for incoming clients
  if(int len = server.available())
    debugoutln("Received data...");
    char command[len];
    uint8_t *buffer;
    int ret = server.read(buffer, len);
    debugoutln("Printing received data...");
    sprintf_P(command, PSTR("%s\n"), buffer);
    debugoutln(command);
    server.flush();
  else if(!server.connected()) //listening port still open?
    server.stop(); //stop and reset server
    server.begin(); //start server
Der Scan und das Join funktionieren.
Man sieht auch dass Daten die per HTTP verschickt werden ankommen, denn ich sehe die Ausgabe "Received data..." und in der n. Zeile "Printing received data...".
Doch danach kommt nicht der GET/POST Request wie ich es erwarten würde, sondern eine Leerzeile; nada...
Tipps?
Logged
Germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Der Funktion server.read() muss ein Pointer, der auf ein Array zeigt, übergeben werden. Folgendes geht daher nicht:
Code:
uint8_t *buffer;
Richtig wäre z.B.
Code:
uint8_t buffer[256];
Gruß
Andreas
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Okay,  das macht Sinn.
Zu lange kein C mehr programmiert smiley
Aber viel geändert hat sich nicht:
Code:
    buffer[len] = 0;
    char command[len];
    command[len] = 0;
    server.flush();
Also Ausgabe erhalte ich nun 2-3 kryptische Zeichen und das wars... *bahnhof*
Mein Request ist ein GET Request.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Okay, jetzt geht garnichts mehr.
Am Scan & join Code habe ich nicht verändert; auch nicht an meinen WLAN Einstellungen...
Nur noch JOIN ERR Meldungen:
Code:
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_BAND=0
AT+RSI_INIT
AT+RSI_NUMSCAN=0
AT+RSI_SCAN=0
AT+RSI_NETWORK=INFRASTRUCTURE
AT+RSI_PSK=xxx
AT+RSI_JOIN=xxx,0,2
JOIN ERR
Dieses Bauteil fängt an mich zu nerven smiley-sad
Reset, Neustart vom Router, etc., alles probiert - keine Abhilfe...
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ohne was geändert zu haben (nur etwas gewartet und paar mal neu hochgeladen) wirs nun noch schlimmer:
Ausgabe wie oben; das ganze hängt sich nun aber in er Zeile vor JOIN ERR auf; das JOIN ERR kommt nichtmal mehr.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Du benutzt die Arduino Lib V0.15 für das Redfly Shield ?
https://github.com/downloads/watterott/RedFly-Shield/src_v015.zip
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Version 014.
Nachdem ich nun alle Stecker mal gezogen und eine Weile gewartet habe bekomme ich zumindest wieder eine Connection; aber Daten auslesen immer noch Fehlanzeige.
Kryptische Zeichen oder garnichts smiley-sad
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Hast Du schon die Example-Programme der Library ausprobiert ?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ja, die tun (sofern es nicht wieder dieses JOIN ERR Problem gibt bei dem dann garnichts mehr geht).
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Vielleicht solltest Du eines dieser Example-Programme als Grundgerüst für dein eigenes benutzen, also entsprechend modifizieren !
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 6   Go Up
Print
Jump to:
