Topic: RedFly WiFi (neues Layout) an Mega (Read 17745 times) previous topic - next topic
AnNaAF79
#15
Aug 21, 2012, 08:28 pm Last Edit: Aug 21, 2012, 08:30 pm by AnNaAF79 Reason: 1
Das versuche ich gerade.
Bei Auftreten der JOIN ERR bekomme ich als Errorcode übrigens abwechselnden einen 253 (Deregistering from AP) und 235 (Auth Error).
Wenn ich dann alles mögliche Resette tut es wieder womit klar ist dass es kein Problem mit den Credentials sein kann.
Es gibt wohl nich mehr Leute mit solchen JOIN ERR Problemen; extrem nervig.
Megaionstorm
Redfly De-Authentication Error:
http://www.watterott.net/forum/topic/285
RedFly Wifi-Shield -> JOIN_ERR:
http://www.watterott.net/forum/topic/161
Vielleicht steht was drin !
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
AnNaAF79
Das Webserver Sample funktioniert übrigens auch nicht.
Man kann den Server auf dem Shield zwar zum Laufen bringen; bei dem mitkommenden HTML zur Ausführung auf dem PC kommt danach aber nur ERROR als Response.
Die IP die ich in besagtes HTML EIngabefeld eingebe stimmt 100%.
Wenn nichtmal das Sample geht wird es langsam schwierig.
Das WLAN Scan Sample hat funktioniert.
AnNaAF79
#18
Aug 21, 2012, 09:03 pm Last Edit: Aug 21, 2012, 09:15 pm by AnNaAF79 Reason: 1
Leider nicht.
Mein WLAN Pwd hat eine Länge von <30 zeichen.
MAC Filter hab ich auch bereits abgeschltet.
WPA+WPA2 ist verfügbar.
Das Problem welches ich habe ist exakt das im zweiten Thread beschriebene.
Auch ich nutze eine Fritzbox.
Gleiches Verhalten und auch keine Lösung.
Da wir aber 2 Smartphones, 1 Tablet und 2 Laptops regelmäßig am Netz haben gehe ich nicht von einem Problem der Fritzbox aus.
Alle Lösungsvorschläge aus dem Thread (delays setzen, etc. probiert - keine Besserung; ganz selten, bei ca. 1 von 10 Versuchen geht es mal)...
Weiterhin öfter 235 Fehler als Erfolg.
Keine Lust mehr - 24h verballert und 65 EUR bezahlt - super :(
Sorry, Maximalfrust macht sich breit.
Megaionstorm
Quote
Version 014.
Probier mal die Version 015. Vielleicht hat sich da was wichtiges geändert !
AnNaAF79
Quote
Version 014.
Gerade dabei.
AnNaAF79
#21
Aug 21, 2012, 09:34 pm Last Edit: Aug 21, 2012, 09:51 pm by AnNaAF79 Reason: 1
Gleiches Problem.
Für die 10% der Fälle wos mal tut sieht das so aus:
Code: [Select]
Un
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_BAND=0
AT+RSI_INIT
AT+RSI_NUMSCAN=0
AT+RSI_SCAN=0
AT+RSI_NETWORK=INFRASTRUCTURE
AT+RSI_PSK=xxx
AT+RSI_JOIN=xxx,0,2
AT+RSI_IPCONF=1,0,0
AT+RSI_LTCP=80
Die Response des Connection Tests ist: ERROR (nicht mehr und nicht weniger)
Probiert:
  • Routereinstellungen: MAC Filter aus; Verschlüsselung (WPA+WPA2) aus; PWD auf Zeichenlänge geprüft
  • delay() und disconnect() Statements wie im o.g. Threads eingebaut
  • Sendeleistungen veränert (MED_POWER etc.)
  • explizite Angabe von SSID, Channel (10), etc in allen Kombinationen
  • Update auf Lib. v015
  • Mehrfaches Reset, Trennen vom USB Anschluss und Abwarten etc. pp.
Der WLANScan Test findet mein Netz auch:
xxx, mode 2, rssi 94
Ich denke ich werde das zurückgeben; ich bin völlig ratlos.
Megaionstorm
Quote
Ist das Redfly WPA+WPA2 tauglich ?
sth77
Das RedFly-Shield wird auch regelmäßig mit Firmware-Updates versorgt. Hast du die aktuelle Version drauf?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Megaionstorm
Die aktuellsten Watterott Fotos:
AnNaAF79
Quote
Afaik ja.
Geht aber ja auch ohne Verschlüsselung nicht.
AnNaAF79
Habe FW: 4.5.0
Falls es eine neuere gibt ist die Frage wie ich diese aufspiele...
AnNaAF79
So ist es angeschlossen; manchmal tuts ja auch :)
Megaionstorm
#28
Aug 21, 2012, 09:50 pm Last Edit: Aug 21, 2012, 09:54 pm by Megaionstorm Reason: 1
Die neue Firmware könntest Du z.B. hiermit aufspielen !
http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/myUSBtoUART.htm?sp=article.sp.php&artID=200024
Dazu musst DU dann aber auch noch die vordere Stiftleiste einlöten, wenn ich mich nicht irre !
AnNaAF79
Ganz ehrlich?
65 EUR bezahlt
Mich aufgeregt dass die Beschreibung relativ dürftig war (ok, das kann man noch verkraften)
>24h alles probiert was mir so einfiel.
RIen ne va plus
Nun nochmal 10 EUR ausgeben, wieder xh investieren um am gleichen Punkt zu stehen.
Tendiere eher dazu ein anderes WiFi Shield zu besorgen.
