Pages: [1] 2 3 ... 6   Go Down
Author Topic: RedFly WiFi (neues Layout) an Mega  (Read 2131 times)
Hi!
Hat irgendjmd eine Idee wie man das RedFly WLAN Modul auf einen Mega steckt (also wieherum das drauf muss)?
Kann da keine Anleitung dazu finden; hab das neue Layout des RedFly!
Anbei mal Bilder wie ich die Headerpins verlötet habe (dazu gabs Bilder im Netz)...
https://www.dropbox.com/sh/l5q98e79lm6s54m/zNIwno-gQQ
Danke!
Habs nun so angeschlossen wie auf dem letzten Bild ersichtlich.
Outcome:
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_FWVERSION?
INIT ERR
Irgendjmd einen Rat?
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
Habe die Position des Reset-Pins markiert, als Orientierung.
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Das RedFly muss ganz links aufgesteckt werden und die ersten 2 Pins an beiden Seiten stehen bei älteren Boards über.
Gruß
Andreas
Hi!
Perfekt, jetzt tut es.
Vermutich wäre es aber besser gewesen ich hätte statt so:
RESETSCHALTER   6ER-BRÜCKE   8ER-BRÜCKE
                8ER-BRÜCKE   6ER-BRÜCKE
so gelötet:
RESETSCHALTER   8ER-BRÜCKE   8ER-BRÜCKE
                6ER-BRÜCKE   6ER-BRÜCKE
Naja, nicht so schlimm (hoffe ich).
Wer sehen will wie nun alles korrekt aussieht:
Samples funktionieren auch.
« Last Edit: August 21, 2012, 03:24:36 am by AnNaAF79 » Logged
Ich versuche nun gerade HTTP GET/POST Requests zu empfangen.
#include <RedFly.h>
#include <RedFlyServer.h>
byte ip[4]; // set via DHCP
byte netmask[4]; // set via DH
//initialize the server library with the port
//you want to use (port 80 is default for HTTP)
RedFlyServer server(80);
//serial format: 9600 Baud, 8N2
void debugout(char *s)  {
  RedFly.disable();
  Serial.print(s);
  RedFly.enable();
void debugoutln(char *s){
  RedFly.disable();
  Serial.println(s);
  RedFly.enable();
  uint8_t ret;
  //init the WiFi module on the shield
  ret = RedFly.init();
  if(ret)
    debugoutln("INIT ERR"); //there are problems with the communication between the Arduino and the RedFly
    //scan for wireless networks (must be run before join command)
    RedFly.scan();
    //join network
    ret = RedFly.join("x", "x", INFRASTRUCTURE);
    //debugoutln(ret);
    if(ret)
      debugoutln("JOIN ERR");
      for(;;); //do nothing forevermore
      //set ip config
      ret = RedFly.begin(); //DHCP
      if(ret)
        debugoutln("BEGIN ERR");
        RedFly.disconnect();
        RedFly.getlocalip(ip); //receive shield IP in case of DHCP/Auto-IP
        server.begin();
  //listen for incoming clients
  if(int len = server.available())
    debugoutln("Received data...");
    char command[len];
    uint8_t *buffer;
    int ret = server.read(buffer, len);
    debugoutln("Printing received data...");
    sprintf_P(command, PSTR("%s\n"), buffer);
    debugoutln(command);
    server.flush();
  else if(!server.connected()) //listening port still open?
    server.stop(); //stop and reset server
    server.begin(); //start server
Der Scan und das Join funktionieren.
Man sieht auch dass Daten die per HTTP verschickt werden ankommen, denn ich sehe die Ausgabe "Received data..." und in der n. Zeile "Printing received data...".
Doch danach kommt nicht der GET/POST Request wie ich es erwarten würde, sondern eine Leerzeile; nada...
Tipps?
Der Funktion server.read() muss ein Pointer, der auf ein Array zeigt, übergeben werden. Folgendes geht daher nicht:
uint8_t *buffer;
Richtig wäre z.B.
uint8_t buffer[256];
Gruß
Andreas
Okay,  das macht Sinn.
Zu lange kein C mehr programmiert smiley
Aber viel geändert hat sich nicht:
    buffer[len] = 0;
    char command[len];
    command[len] = 0;
    server.flush();
Also Ausgabe erhalte ich nun 2-3 kryptische Zeichen und das wars... *bahnhof*
Mein Request ist ein GET Request.
Okay, jetzt geht garnichts mehr.
Am Scan & join Code habe ich nicht verändert; auch nicht an meinen WLAN Einstellungen...
Nur noch JOIN ERR Meldungen:
AT+RSI_FWVERSION?
AT+RSI_BAND=0
AT+RSI_INIT
AT+RSI_NUMSCAN=0
AT+RSI_SCAN=0
AT+RSI_NETWORK=INFRASTRUCTURE
AT+RSI_PSK=xxx
AT+RSI_JOIN=xxx,0,2
JOIN ERR
Dieses Bauteil fängt an mich zu nerven smiley-sad
Reset, Neustart vom Router, etc., alles probiert - keine Abhilfe...
Ohne was geändert zu haben (nur etwas gewartet und paar mal neu hochgeladen) wirs nun noch schlimmer:
Ausgabe wie oben; das ganze hängt sich nun aber in er Zeile vor JOIN ERR auf; das JOIN ERR kommt nichtmal mehr.
Du benutzt die Arduino Lib V0.15 für das Redfly Shield ?
https://github.com/downloads/watterott/RedFly-Shield/src_v015.zip
Version 014.
Nachdem ich nun alle Stecker mal gezogen und eine Weile gewartet habe bekomme ich zumindest wieder eine Connection; aber Daten auslesen immer noch Fehlanzeige.
Kryptische Zeichen oder garnichts smiley-sad
Hast Du schon die Example-Programme der Library ausprobiert ?
Ja, die tun (sofern es nicht wieder dieses JOIN ERR Problem gibt bei dem dann garnichts mehr geht).
Vielleicht solltest Du eines dieser Example-Programme als Grundgerüst für dein eigenes benutzen, also entsprechend modifizieren !
Pages: [1] 2 3 ... 6   Go Up
