Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [Librairie] MCP3424 - ADC 18 bits i2c  (Read 1612 times)
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Bonjour à tous !
Je viens vous faire partager ma première librairie destinée à géré un MCP3424 qui est un ADC (Analogic to Digital Converter) connectable en i2c.
Pour les débutants : en gros un ADC correspond à la fonction analogRead sur arduino, sauf qu'ici on la le voir un peu plus loin, en plus performant smiley-wink Et l'i2c  c'est un protocole de communication qui utilise 2 fils et un système d'adresse.
Pour commencer la datasheet de la bête : http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22088c.pdf
Alors le format est pas sympa si on veut faire du prototypage, mais existe des adaptateurs à souder.
(cf. schéma joint)
Les point importants à retenir : il a 4 voies et comporte un amplificateur différentiel en entrée, autrement dit on peut soit faire une différence entre deux tensions (par exemple sur un montage en pont de wheatstone) soit mettre une borne à la masse et s'en servir pour mesurer une tension simple. Ensuite à retenir : il peut mesurer des différences maxi de +- 2.048V, autrement dit, si on met une borne à la masse, l'amplificateur sera saturé à 2.048V. En revanche en différentiel ça fait une amplitude totale de 2 * 2.048 = 4.096 V. Le gain de l'amplificateur est directement programmable, de 1 à 8, sachant que la limite des +- 2.048V est valable pour l'étage ADC, donc par exemple à gain = 8, la saturation sera atteinte à 2.048 / 8 = 0.256V. La résolution est également programmable, on a le choix entre 12, 14, 16 ou 18 bits, avec des vitesses d'échantillonnage de plus en plus lente au fur et à mesure qu'on est plus précis. On peut ensuite choisir entre deux mode de con,version : un mode "one-shot" et un mode continu.
Pour la librairie et bien c'est au final très simple à mettre en oeuvre, je vous invite à consulter les exemples joints à la librairie, en voici un :
Code:
#include <MCP3424.h>
#include <Wire.h>
MCP3424 MCP(6); // Declaration of MCP3424 i2c adress=6
long Voltage[4]; // Array used to store results
  Serial.begin(9600);  // start serial for output
void loop(){
  for(int i=1;i<=4;i++){
       MCP.Configuration(i,18,1,8);
       Voltage[i]=MCP.Measure();
       Serial.print("Channel ");
       Serial.print(i);
       Serial.print(" : ");
       Serial.print(Voltage[i]);
       Serial.println(" microVolt");
Ici on balaye les 4 canaux. A noter également que lorsque l'on fait appel à la fonction mesure, le programme attend que la conversion soit terminée.
Alors au niveau des perfs, et bien je dois avouer que je suis épaté par ce composant : je mesure des tensions de l'ordre du µV sans problème. En plus il possede sa propre référence analogique ce qui lui permet d'être très juste et l'i2c permet de le placer au plus près de la source ce qui limite les risque de parasite.
Voila j'espère que ça servira à d'autres et n'hésitez pas s'il y a des questions smiley-wink
EDIT 12/11/2012 / Mise à jour, compatibilité avec IDE 1.0 vérifié et correction d'un bug lié à la détection d'une conversion terminée
« Last Edit: April 03, 2013, 07:48:25 am by B@tto » Logged
Moselle (FR)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour B@tto,
Bravo pour ta librairie sur le convertisseur AD
icare
Logged
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.1 + Notepad++
Offline Offline
Edison Member
View Profile
sympa
Mis dans la "besace" pour éventuelle utilisation "plus tard"   smiley-mr-green
Logged
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Petite MAJ !
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
