0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« on: August 22, 2012, 07:18:40 am » |
io ho un stampante parallela la attacco a win7 con un adattatore usb/parallelo tutto ok, funge (prima carico i driver dell'adattatore, poi carico i driver della stampante e la faccio puntare sulla LPT virtuale)
dopodiche' ho un print server usb puo' funzionare questa stampante attaccando l'adattatore usb-parallelo al print server ? al primo colpo non va, ho una fonera 2.0G, e' solo una questione di driver ? dovrei forse trovare i driver dell'adattatore per la fonera ? i driver della stampante non servono alla fonera giusto ? perche' devono risiedere sul pc credo
thanks del vs eventuale parere
astrobeed Rome (Italy) Offline Faraday Member
MdA Project Re: sulla programmazione dei chip (tipo topic di menniti) « Reply #174 on: Today at 02:09:53 PM » Bigger Smaller Reset Quote Quote from: Testato on Today at 01:59:38 PM al primo colpo non va, ho una fonera 2.0G, e' solo una questione di driver ?
Al 99% si, dovresti trovare un adattatore di quel tipo supportato da Linux, e non sarebbe comunque una passeggiata montare i driver sulla fonera.
Quote i driver della stampante non servono alla fonera giusto ? perche' devono risiedere sul pc credo
Ni, ovvero sono possibili tutti e due i casi, dipende da come lavora il print server e da come invii i dati da stampare. Esempio puoi avere un'installazione dove su i vari pc stampi sempre in postscript, o in pdf, e poi ci pensa il print server a tradurlo in una forma adatta alla stampante, in questo caso i driver della stampante devono risiedere sul print server. Report to moderator Logged
Testato 0 Online Faraday Member
Arduino rocks Re: sulla programmazione dei chip (tipo topic di menniti) « Reply #175 on: Today at 02:16:14 PM » Bigger Smaller Reset Quote Modify Remove grazie astro della risposta, potrei fare cosi', installo ubuntu (che mi sembra che non parte piu') e vedo se funge quest'adattatore. capisco di che adattatore si tratta e quale driver usa, dopodiche' qualche aiuto di esperti linuxiani (ce ne sono qui ? ) si ci puo' provare ?
la fonera' e' gia' aperta a livello di bootloader, ho accesso ssh, telnet, basta ?
