Torino
Offline
God Member
« Reply #90 on: September 16, 2012, 06:33:24 am » |
Se usi due alimentazioni le masse devono essere collegate insieme.... Tu alimenti arduino da usb ed il relè da un alimentatore esterno,le due gnd devi collegarle insieme.
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #91 on: September 16, 2012, 06:56:19 am » |
forse non sono stato chiaro  ho messo atmega standalone sul circuito (finito) quando alimento il circuito con alimentatore esterno mi si blocca il rele' aperto e il microfono non manda segnali ecc. ecc. se poi invece di alimentarlo con un trasf. alimento con arduino cioe' metto i fili rigidi nei pin 5v e gnd di Arduino mi segui? e con la tensione di arduino alimento il mio circuito sulla millefori con (atmega standalone) , il circuito Funziona....Spero di essere stato chiaro, xche' mi sta' facendo impazzire
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #92 on: September 16, 2012, 08:06:12 am » |
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #93 on: September 16, 2012, 08:10:40 am » |
Prelevando i 5 volt dalla scheda arduino prelevi una tensione stabilizzata....tu dici di aver usato un trasformatore ma credo che intendessi un alimentatore (tipo quelli per carica telefono per intenderci) probabilmente risolvi il problema con dei condensatori in parallelo all'alimentatore tipo 470uF più un altro sempre in parallelo di 100nF. Controlla comunque che l'alimentatore ti eroghi una tensione di 5v e fai attenzione alle polarità.
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #94 on: September 16, 2012, 08:23:43 am » |
quelli elettrolitici?
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #95 on: September 16, 2012, 08:24:38 am » |
470uF elettrolitico ed il 100nF poliestere o ceramico.
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #96 on: September 16, 2012, 08:42:43 am » |
tonid, non va come mai? forse sbaglio a metterli in parallelo? metto quello elettrolitico polarizzato e subito dopo metto quello ceramico tra il vcc e ilgnd, giusto?
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #97 on: September 16, 2012, 08:46:33 am » |
Adesso sto uscendo.....posta lo schema del circuito e poi si vede,ciao.
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #98 on: September 16, 2012, 08:54:03 am » |
dimmi almeno se e giusto...Grazie
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #99 on: September 16, 2012, 12:56:22 pm » |
Si è giusto
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #100 on: September 17, 2012, 02:12:53 am » |
Finalmente e finita.......sono riuscito a trovare un alimentatore che va benissimo....4.9V...450mA E funziona alla grande. Cmq vorrei ringraziare per il fantastico aiuto di: Menniti,ciclone,tonid.....e tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione ,grazie ancora ragazzi. Prometto che da oggi studieró tanto ma TANTO  Ciao alla prossima.
« Last Edit: September 17, 2012, 02:14:56 am by electro2 »
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #101 on: September 17, 2012, 03:02:11 am » |
Si,si ma adesso facci vedere qualcosa,una foto,un video,dopo tutto ce lo meritiamo no?
Logged
Napoli
Offline
Full Member
« Reply #102 on: September 17, 2012, 05:25:05 am » |
« Last Edit: September 17, 2012, 05:38:01 am by electro2 »
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #103 on: September 17, 2012, 06:17:41 am » |
Beh,tanta fatica ma lo hai fatto......ora abbattiamo le mani
Logged
