Topic: [RISOLTO]Creare interruttore battimani (Read 24378 times) previous topic - next topic
tonid
Se usi due alimentazioni le masse devono essere collegate insieme....
Tu alimenti arduino da usb ed il relè da un alimentatore esterno,le due gnd devi collegarle insieme.
electro2
forse non sono stato chiaro  :P ho messo atmega standalone sul circuito (finito) quando alimento il circuito con alimentatore esterno mi si blocca il rele' aperto  e il microfono non manda segnali ecc. ecc.  se poi invece di alimentarlo con un trasf.  alimento con arduino cioe' metto i fili rigidi nei pin 5v e gnd di Arduino mi segui? e con la tensione di arduino alimento il mio circuito sulla millefori con (atmega standalone) , il circuito Funziona....Spero di essere stato chiaro, xche' mi sta' facendo impazzire :smiley-sweat:
electro2
tonid
Prelevando i 5 volt dalla scheda arduino prelevi una tensione stabilizzata....tu dici di aver usato un trasformatore ma credo che intendessi un alimentatore (tipo quelli per carica telefono per intenderci) probabilmente risolvi il problema con dei condensatori in parallelo all'alimentatore tipo 470uF più un altro sempre in parallelo di 100nF.  Controlla comunque che l'alimentatore ti eroghi una tensione di 5v e fai attenzione alle polarità.
electro2
tonid
470uF elettrolitico ed il 100nF poliestere o ceramico.
electro2
tonid, non va come mai? forse sbaglio a metterli in parallelo? metto quello elettrolitico polarizzato e subito dopo metto quello ceramico tra il vcc e ilgnd, giusto?
tonid
Adesso sto uscendo.....posta lo schema del circuito e poi si vede,ciao.
electro2
dimmi almeno se e giusto...Grazie
tonid
electro2
#100
Sep 17, 2012, 09:12 am Last Edit: Sep 17, 2012, 09:14 am by electro2 Reason: 1
:D  :smiley-yell:
Finalmente e finita.......sono riuscito a trovare un alimentatore che va benissimo....4.9V...450mA
E funziona alla grande.
Cmq vorrei ringraziare per il fantastico aiuto di: Menniti,ciclone,tonid.....e tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione ,grazie ancora ragazzi.
Prometto che da oggi studieró tanto ma TANTO  :smiley-sweat:
Ciao alla prossima.  ;)
tonid
Si,si ma adesso facci vedere qualcosa,una foto,un video,dopo tutto ce lo meritiamo no?
electro2
#102
Sep 17, 2012, 12:25 pm Last Edit: Sep 17, 2012, 12:38 pm by electro2 Reason: 1
Ai perfettamente ragione tonid ecco le foto......
tonid
Beh,tanta fatica ma lo hai fatto......ora abbattiamo le mani  :smiley-mr-green:
