Topic: 433 Mhz Receiver + Tchibo Wetterstation + Logic Analyzer (Read 18048 times) previous topic - next topic
Zickendoktor
Aug 23, 2012, 08:54 am Last Edit: Aug 25, 2012, 11:52 am by Zickendoktor Reason: 1
Hallo zusammen,
auch auf die Gefahr hin, dass das Thema 433 Mhz derzeit ein bisserl viel auftaucht und eine Lösung für mich auch schon gepostet wurde, frage ich hier nochmal, weil ich es nicht hinbekomme.
Also:
Vorhanden:
- 1x Tchibo Wetterstation mit Funkmodul als Aussensensor mit Aufdruck 433 Mhz (http://www.tchibo.de/Funk-Wetterstation-p200021463.html)
- 1x 433Mhz Sende-/Empfangsmodul von Conrad (Art-Nr. 130428, lt. Datenblatt Manchester Codierung,  http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/)
- Arduino Uno
Problem:
Ich habe den Receiver an Digital-Pin 2, 5V und GND gehängt. Der Sender ist derzeit nicht interessant.
Dann habe ich div. Sketche aus dem Internet geholt und rumprobiert, aber ich bekomme keine verwertbaren Daten raus.
Kurz: Ich verstehe nicht, wie ich das, was ankommt, decodieren kann. Es gibt ja verschiedene Sketche dafür bereits fertig, aber die werfen mir keinerlei Daten aus.
Wie kann ich da zu einer Lösung kommen? Oder hat jemand schon diese Kombi in Betrieb?
Zweite Frage:
Es handelt sich um lt Datenblatt um ein 433,92 Mhz Empfänger. Ich habe auch noch einen Garagenöffner, der auf 434 Mhz sendet. Kann ich mit diesem Modul sowohl die Wetterstation (433Mhz) als auch den Garagenöffner (434Mhz) auswerten?
Danke für Hilfe vorab!
Gruß, Marc
Kalli
Hallo Marc,
ich kann Dich beruhigen, mir ist es auch noch nicht gelungen, die Außenstationen von den
Aldi Wetterstationen zu empfangen. Habe schon einiges probiert, Fernsteuerungen von Funksteckdosen
gehen problemlos, Wetter nicht.
Mal sehen, ob wir jemanden finden, der uns weiterhelfen kann.
Gruss Kalli
markbee
Da müsste man mal mit einem DSO/ Logicanalyzer ran. Die Datenpakete aufzeichnen, ggf. entschlüssen und dann sortieren/ zuweisen.
Das ganze mache ich gerade mit einem Reifendrucksystem (Tiremoni). Ganz so einfach ist das alles leider nicht, selbst wenn es nicht verschlüsselt ist :(
XBee blog: http://lookmanowire.blogspot.com/
Ballibum
#3
Aug 23, 2012, 10:22 am Last Edit: Aug 23, 2012, 10:24 am by Ballibum Reason: 1
Hi ihr,
also mit den Aussensensoren ist das so eine Sache, es funktionieren nicht alle mit den gängigen Bibliotheken. Das Problem ist, dass der Receiver Daten empfängt, diese kommen in einer bestimmten Form an, wenn diese nicht der Bibliothek entsprechen, passiert einfach mal gar nichts. Das liegt daran, dass die Aussensensoren unterschiedliche Protokolle zum Verschlüsseln/Übersenden ihrer Daten verwenden. http://www.hemitheconyx-caudicinctus.de/index.php/terrariensteuerung/sensoren Im ersten Programm auf der Seite findet diese Überprüfung in Zeile 28 statt. Hier müsstet ihr also die Veränderungen am Quellcode vornehmen und dementsprechend auch die decodier-Funktion anpassen. Das ist im allgemeinen aber nicht einfach getan mit einer Funktion alla "spuck mir alle eingehenden Daten aus". Ihr müsstet also erstmal mit Hilfe eines Oszilloskops eure eingehenden Daten auswerten und in die Form "1010101" bringen. Dazu haben sich 2005 Daniel Schüller und Ralf Töppner gedanken gemachthttp://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/studienarbeiten/toeppi.pdf Wenn ihr die Form "101010" habt könnt ihr versuchen die Daten zu entschlüsseln und überprüfen, wo genau die Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. abgelegt ist. Am besten eine Tabelle mit Referenzwerten anlegen (sprich verschiedene Temperaturen und Feuchtigkeiten) und dann überprüfen welche 0 und 1 sich ändern.
mfg
Balli
p.s. am besten Sensoren kaufen die nachweislich mit einer Bibliothek funktionieren, ansonsten kann es passieren das es irgendwann einmal kein Spaß mehr macht. Die eigentliche Wetterstation wird dann eh nicht mehr verwendet*G*.
mwyraz
ich bin auch gerade dabei, eine Wetterstation zu dekodieren.
@Ballibum, leider klappts mit "Deiner" lib auch bei mir nicht - der Callback wird nichtmal aufgerufen, d.h. das Encoding ist anders.
Für eine Tchibo-Wetterstation habe ich das da gefunden: http://ccblog.de/2012/04/01/garagentoroffner-mit-dem-arduino/ (unten im Artikel). Das produziert bei mir zumindest Daten. Leider scheint bei mir die Sequenzlänge anders zu sein. Daher habe ich mal überlegt, wie man die Sequenz mit Bordmitteln ohne Oszi ermitteln kann und eine einfache Lösung gefunden:
  Serial.println("go!");
  pinMode(2, INPUT);
  unsigned long LowVal=pulseIn(2,LOW);
  Serial.println(LowVal);
Das gibt die Flanken als Mikrosekunden-Sequenz aus. Wenn nichts gesendet wird, habe ich da nur Müll. Wird gesendet, sehe ich ein klares Signal, welches sich 3x wiederholt. Es hat ein wenig gedauert sie zu isolieren: Sketch starten, Serielle Konsole auf 115200 Baud. TX am Sender drücken (mach sieht dass dann regelmäßigere Zahlen vorbeirauschen). Stecker zum Arduino ziehen, um den Output anzuhalten. Scrollen und suchen. Hier die Sequenz:
9012
1858
3761
1831
3753
3766
1804
1826
1828
3784
3740
1821
1843
3770
3754
3765
1828
1730
1856
1801
3791
1852
1842
1820
3784
1847
1813
1845
1835
1803
1841
1826
3798
3771
1834
1863
1856
Das erste ist eine Art Startsequenz. Danach kommen kurze und lange Flanken. Das findet sich auch passend im oben genannten Code wieder, nur dass meine Sequenz 36 Zeichen lang ist.
Nun geht die Decodierarbeit los:
010110001100110000010000111000011000 -> 27.0, Kanal 1
010110001100110100010000111000011000 -> 27.0, Kanal 2
010110001100111000010000111000011000 -> 27.0, Kanal 3
Das war einfach ;-)
010110001100111000001111110000011001 -> 25.2
010110001100111000001111110100011000 -> 25.3
010110001100111000001111111100011000 -> 25.5
010110001100111000010001000000011000 -> 27.2
Hier brauche ich wohl etwas Hilfe...
111111011000111011001111010000001100 -> Wow, ganz anders. Ist wohl das vom Nachbarn ^^
@Zickendoktor: Leider bin ich nun etwas vom Thread abgekommen aber ich denke, mit diesem Vorgehen bekommst Du auch schnell Deine Daten decodiert.
Zickendoktor
#5
Aug 24, 2012, 06:11 pm Last Edit: Aug 24, 2012, 06:22 pm by Zickendoktor Reason: 1
Hallo alle,
herzlich willkommen an alle "Schlaufüchse" (ist in diesem Fall ein Lob, weil ich ja von genau Euch Hilfe will  :D )!
Ich bin nicht weitergekommen, habe aber (ist so meine Art, wenn ich nicht weiterkomme) aufgerüstet. Seit heute nenne ich einen Bus Pirate 3.5 mein Eigen und habe damit jetzt rumprobiert. Da ich aber ein absoluter Beginner bin und keine Ahnung mit Logikanalyse habe, brauche ich JETZT eure Hilfe. Danke vorab!
Also:
Ich verstehe da ein paar Dinge nicht. Aber der Reihe nach.
Ich habe mit dieser Software http://www.lxtreme.nl/ols/ und dem BusPirate (BP) mir einen sehr einfachen Logicanalyzer für das 433Mhz Empfangsmodul aufgebaut.
Ich habe den MISO-Pin des BP an den Data-Pin des Receivers gehängt und mit einem Netzteil GND und 5V auf die anderen Pins gegeben. Da ich keine mir sinnvollen Werte erhalten habe habe ich nach den ersten Versuchen auch noch den GND-Pin des BP an GND vom Receiver (und damit auch vom Netzteil) gehängt. Den Aufbau seht ihr im angehängten Bild.
Sonst war kein Pin vom BP mehr verbunden. Hingen alle in der Luft.
1. Frage: Warum bekomme ich auf den anderen Leitungen Signale? Hängt ja nix dran. Sonnenstürme? :-) Muss ich die in Alu-Folie wickeln?
Auf MISO (= Channel 1) hing der Data-Ausgang vom Receiver. Wenn ich dann mitgeschnitten habe, habe ich den Tx-Button des Aussensenders gedrückt und ich glaube, ich habe da irgendwas aufgezeichnet, was uns in diesem Fall weiterbringen kann. Ich schreibe uns, weil ich mit dem ganzen gar nix anfangen kann. Ich bin aber sehr lernwillig.
2. Frage: Wie interpretiere ich diese Daten auf Channel 1 (die anderen ignorieren wir einfach)?
Ich habe mal das ganze Sniffer Projekt und alle möglichen Exports hier angehängt.
Über Hilfe zur Selbsthilfe würde ich mich sehr freuen.
Ich danke recht herzlich.
Servus!
Marc
Nachtrag: In der Beschreibung des Conrad Receivers steht noch sowas:
Empfangsfrequenz: 433,92 MHz +- 75 Khz
Ausgangssignal: Hi: 0,8V; Lo 0V
sth77
Wenn du Signaleingänge nicht beschaltest, koppeln die Netzleitungen kapazitiv ein. Daher sollte man Eingänge von CMOS.ICs auch nicht frei hängen lassen sondern auf definierte Pegel ziehen.
Die Periodendauer ist übrigens 20ms, was exakt 50 Hz (Netzfrequenz) entspricht.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Zickendoktor
Heißt das, dass ich die unbenutzten Eingänge dann immer an GND sammeln soll?
mwyraz
Hast Du mal den Mini-Sketch von mir probiert, um die Signallängen zu messen (oder den aus dem Link für die Tschibo-Station)? Ich hab inzwischen die komplette Kodierung meiner Station damit raus.
Zickendoktor
Werde ich morgen mal probieren. Obwohl ich ja jetzt einen Logic analyzer habe :)
Ich suche jetzt schon seit Stunden nach brauchbaren Anleitungen zum thema Logic analyzer.
Ich finde da nichts für Einsteiger verständliches auf deutsch (es ginge auch englisch)
Wenn jemand was zum Thema Auswertung von solchen Infos hat, gerne her damit.
mwyraz
Probier auch mal den leicht modifizierten Tchibo-Sketch:
  Liest dieses komische Tchibo-Wetterdingens per 433MhZ aus.
boolean cnt=false;
int reader=0;
int cnter=0;
const int msgLeng=36;
char reading[msgLeng];
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
    int LowVal=pulseIn(2,LOW);
    if (LowVal < 11000) {  // Kuezer als 1100ms Low ? Koennte unserer Sensor sein
      if (decodeTime(LowVal) == 'S') {  // Startsequenz ?
        cnt=true;                       // Dann go fuer die Sammlung
        cnter=0;                        // BitCounter auf 0
      if ( (cnter<msgLeng) && cnt && ((decodeTime(LowVal) == '0') || (decodeTime(LowVal)=='1'))) { // Stream noch nicht voll und ein Bit erkannt ?
       Serial.print(decodeTime(LowVal));
       reading[cnter]=decodeTime(LowVal);  // Ab ins Array damit
       cnter=cnter+1;                      // Arraycounter fuers naechste Bit inkrementieren
    } else {
      cnt=false;                           // Zurueck auf Anfang - nix fuer uns.
      if ((cnter==msgLeng)) {                   // Arrray Voll ?
        Serial.print('/');
        Serial.print(reading);
        Serial.print('/');
        Serial.println(decodeTemp(reading));
        cnter=0;
        cnt=false;
float decodeTemp(String bitstream) {  // Versucht aus dem Bitstrom die Temp. zu berechnen
  int x=0;
  int chk=0;
  for (int i=16;i<24;i++) {      // Extrahiert das Byte zwischen Bit 16 und 24 und packt es als integer in "x"
    if (bitstream == '1') {
      bitSet(x,(23-i));
  for (int i=4;i<15;i++) {      // Kenner aus den 3 Nibbles zwischen Bit 4 und 15 holen (koennte auch der Kanal sein ?)
      bitSet(chk,(14-i));
/*  if (chk != 136) {            // Kenner = 136 ? Dann ist es unserer Sensor !
    return(-999);              // Wenn nicht, dann -999 zurueck
  } else*/ {
    return ((float)x/10);
char decodeTime(int time){  // Wandelt die Pulse in Bits um.
  if (time > 1500 && time < 11000) { // passendes Signal (zwischen 150ms und 11000ms) ?
        if (time < 2500) {           // kleiner 250ms ? Dann LOW
          return '0';
        if (time < 5000 && time >3000) {  // Zwischen 500ms und 1000ms dann HIGH
          return '1';
        if (time >8000) {                // Groesser 800ms dann Startsequenz !
          return 'S';
  } else {
    return 'X';
Setzte msgLeng dazu mal wieder auf 28. Bei mir sind es 36 Bits aber die letzten 8 ergeben keinen Sinn - macht also auch 26 Bit verwertbare Daten. Die decodeTime Methode funktioniert nicht für mein Thermometer aber immer wenn ich auf "TX" am Thermometer drücke kommt immer 3x die gleiche Bit-Sequenz. Die ersten 14 Bits sind bei mir konstant. Die nächsten 2 kodieren den Kanal. Danach folgen 12 Bit, die die Temperatur als signed integer kodieren (muss man durch 10 Teilen, dann hat man die Temperatur mit 1 Nachkommastelle).
markbee
Der Bus Pirate ist aber eigtl. kein Logicanalyzer. Dazu nimmt man den Open Bench Logic Sniffer aus gleichem Hause. Mit dem funktioniert das wunderbar.
Zickendoktor
Wie du richtig schreibst: eigentlich. Aber für diesen Zweck könnte er reichen und nützlich sein.
Keiner hier, der mir helfen kann, die Grafik zu interpretieren? Es gibt keine Anleitung im großen Internet, die einem das erklärt.
Ich weiß, dass es High und Low gibt und dass es 1 und 0 bedeutet. Aber ist der Abstand dazwischen auch wichtig? Wie erkennt man zwei gleiche Bits in Folge? Ist meine Messung überhaupt sinnvoll?
Das würde mir sehr weiterhelfen.
markbee
Womit hast Du denn die .olp-Datei erstellt? Mit einem entsprechendem Programm könnte man die ja vielleicht öffnen. Mit meiner OLS-Software für den OBLS geht das z.B. nicht.
Auf dem jpeg sieht man ja einen Ausschnitt der Daten, das reicht aber nicht zum Interpretieren. Da müsste ein ganzes Datenpaket zu erkennen sein. Auch die Samplefrequenz müsste u.U. deutlich schneller sein, da würde ich mal ein wenig herumprobieren.
Das Akquirieren und Interpretieren von solchen Daten ist meistens nicht ganz trivial. Daher ist es am einfachsten, wenn man weiß, wonach man suchen muss (bestimmte Temperatur- bzw. andere Messwerte) und das ganze noch in einem eng abgegrenzten Datenpaket sichtbar ist. Die 433-MHz-Funkdaten sind häufig Manchester-codiert, kommen in mehreren, gleichen Paketen hintereinander und zwischendruch gibt es dann auch immer mal wieder Datenbursts z.B. für ein Statuspaket o.ä. Also wirklich nicht ganz simpel. Wenn es dann noch codiert ist...
Eine Möglichkeit, um sich in das ganze einzuarbeiten wäre, sich erstmal andere, bekannte Signale (z.B. serielle Daten vom Arduino) sauber einzulesen, anzuschauen und zu deuten. Dann bekommt man auch ein Gefühl für die Triggereinstellungen und die Frequenz etc. Dann probiert man das gleiche mit dem I²C oder SPI-Bus.
Zickendoktor
Danke markbee, das ist schon mal ein netter Anfang.
Die Olp Datei habe ich damit erstellt:
Damit sollte man die auch wieder einlesen können.
Die Temp. müsste zum Messzeitpunkt ca. 27 Grad gewesen sein.
Dann werde ich heute/morgen mal weiter testen.
Ich glaube mehr als diese Datenmenge kann ich nicht sampeln, das bringt der Bus pirate nicht :-)
