Topic: (RISOLTO) lentezza assurda per aprire ide in win 7 (Read 3931 times) previous topic - next topic
GINGARDU
Aug 23, 2012, 09:56 pm Last Edit: Aug 24, 2012, 08:11 am by GINGARDU Reason: 1
riscontro un lentezza di circa  50  secondi per aprire arduino.exe  nessuno sketch    e 20 secondi per aprire il seria monitor
insomma una lentezza generale,
questo   non si verifica con il sistema operativo appena reistallato  ma man mano che inizio ad usare l'ide sembra che si affossi sempre di piu fino ad arrivare a questo punto,
ho provato a pulire il disco dai file temporanei rimettere l'ide 1.0.1   da capo
ma nulla   provato anche ha cancellare tutti  i registri degli eventi
qualche suggerimento ?
tazzo
In genere sono i dispositivi con porte seriali (tipo chiavette bluetooth) che causano rallentamenti perché all'avvio scansiona le porte disponibili
Ciao
testato
l''ide si appoggia sul java, che versione hai messo ?
ora c'e' la serie 7 in giro, se hai questa prova a rimettere la vecchia serie 6
cyberhs
Può essere per le librerie aggiunte nella directory libraries: l'IDE legge tutte le librerie alla partenza.
Ettore Massimo Albani
GINGARDU
Ciao
tanks, 8)  mi sa che hai centrato il bersaglio sembra proprio che sia una chiavetta usb per il bluetooth
da solo non ci sarei arrivato facilmente a scoprire la cosa
tazzo
Mi ha fatto lo stesso scherzo anche a me.. la chiavetta cerca i dispositivi e bisogna aspettare il timeout..
Potrebbero rendere l'operazione non bloccante nella prossima versione, mano a mano che vengono trovate porte le aggiunge all'elenco in modo asincrono e.. partenza immediata
Ciao
lestofante
nah, uso java 7 sia su win che su linux e non dà problemi
astrobeed
La versione Window dell'IDE di Arduino ha la runtime di java integrata (cartella java), mi pare versione 6.x, di default utilizza quella e non l'eventuale run time installata sul pc.
Scientia potentia est
lestofante
lollotek
Mi aggiungo al coro, anche io ho questo problema, non solo all'avvio, ma anche caricando lo sketch.. il problema è sempre il bluetooth..
ma dice che è il suo timeout ? non potrebbe essere anche perchè di solito viene assegnato un numero di com alto, e per arrivare a quello testa tutte le porte intermedie possibili?
testato
a questo punto secondo me ci sarebbe da aprire un topic BT+Win7-64
io ad esempio ho rpovato diverse chiavette bt, win7 installa i driver delle com, pero' alcuni sw non le vedono, altri le vedoo ma accedendovi si inchioda tutto, pochi riescono a gestire normalmente la com bt
capita anche a voi ?
ho rpovato tutto, chiavette widdcom con driver ufficiali, con driver microsoft, chiavette thosiba che hanno uno stack diverso, ma non e' stabile la cosa.
su win xp tutto ok
lollotek
su win xp tutto ok
Io non ho messo driver particolari, l'ha riconosciuto di suo..
ma siamo sicuri che il problema sia solo con win7 e la versione a 64? se è legato al bluetooth credo che sia per tutte le versioni di windows..
matti157
il problema l'ho trovato da quando ho iniziato a usare la vecchia 000018  :smiley-mr-green:
basta disattivare il bluetooth integrato o la chiavetta
igor99480
e invece anche su xp fa la stessa cosa. chiavetta widcomm, sistema operativo 32bit, ide 1.0. se attivo il bt addio pc.
con questo caldo poi...
testato
intendi tutto il pc, non solo l'IDE ?
a me si inchioda la relativa porta bt com
