Topic: plafoniera: alimentazione e cavi di controllo (Read 4142 times) previous topic - next topic
zioTonino
buon giorno a tutti,
tramite arduino ho dimmerato una plafoniera led (24V, max 1A, max 60W)
il problema che mi si pone è quale sia la soluzione migliore per non portare 50 fili alla plafoniera!
alla plafoniera devono arrivare:
V+ (24V) --> alimentazione LED
V+ (12V) --> alimentazione LM35
GND
cavo lettura LM35
dimmer led
avevo pensato di usare un cavo ethernet per controllare le ultime due occorrenze e un cavo tripolare per le prime tre, ma mi chiedevo se fosse la soluzione migliore...
credo infatti che affidare il tutto al solo cavo ethernet non sia possibile visto i cavi troppo sottili.
grazie
Brunello
#1
Aug 24, 2012, 08:03 pm Last Edit: Aug 24, 2012, 10:28 pm by brunello Reason: 1
Quote
ma il consumo dei Led... e' 1 Amper o 5 Amper ( 60 Watt )
E poi di che lunghezza cavo stiamo parlando ?
edit:  2,5 A
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
zioTonino
Quote
i led sono 20, ognuno è alimentato da max 1A e la tensione è 24V.
la lunghezza dovrebbe essere intorno ai 2 m; pensi possa essere un problema?
grazie
Brunello
Quote
forse e' il caldo e quei pochi neuroni rimastimi sono in ferie..... ma c'e' qualcosa che non mi torna.
Hail il modello dei led ?
perche' se dici che sono 20, max 1A, a casa mia fa' 20A .... e la cosa e' chiaramente inverosimile
zioTonino
http://www.bizetashop.it/shop/kit-domino-xt-e-24v-15000k-kit-dom-24v-7xte-15000
20 led e 3 moduli
Brunello
quindi... 3 moduli da 7 led, pilotati con 3 driver, a 24 V.  Totale 3A
( devi aver messo un trasformatore enorme )
nei negozi di materiale elettrico, cavi da 5x1,0 o 5x1,5, si trovano bene
C'e' anche una versione usata per impianti di allarme, a 6 condutori, con 2 specifici per l'alimentazione
pablos
#6
Aug 25, 2012, 11:24 am Last Edit: Aug 25, 2012, 11:40 am by pablos Reason: 1
secondo me di 2 non ne fate 1  ... uno dice all'altro "non guardarmi, non ti sento" :D
Quote
Quote
state scherzando spero  :smiley-eek-blue:
Quote
quel max 1A e max 60w sono dell'alimentatore
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
zioTonino
Quote
Quote
perchè? che problemi ci sono? troppo lontani?
Quote
Quote
no, l'alimentatore é:
Alimentatore Switching 24V 100W 4.2A Ingresso 110V-220V, 2 uscite a 24V regolabili 3V tramite trimmer.
i 3 driver, a cui sono collegati 7(6) led, sono messi in parallelo.
zioTonino
dai ragazzi... datemi una mano!
il segnale pwm perde qualcosa se uso un cavo di 2 m?? oppure potrei avere problemi nel leggere il segnale dell'lm35 a quella distanza??
posso fare qualcosa per ovviare?
grazie :)
zioTonino
stamattina ho provato a misurare la tensione ai capi del PWM: quando il pwm è impostato su 255 la tensione ai capi è di 4.8V...
ho provato a fare delle prove con e senza il pwm, ma sembra che l'illuminazione non vari (sicuramente varierà, ma è impercettibile).
può andar bene se lascio tutto così? provo a cambiare il cavo e vediamo se migliora la situazione?
grazie
Brunello
Quote
Due metri di cavo per detti segnali non danno nessun problema
Hai collegato anche il cavo di massa, spero
Quote
Ho dato un'occhiata ai link che hai messo.
Vedo che ci sono due tipi di driver. Lineare e Switching
Solo sullo switching parla di PWM.
Sul lineare, anche se pare che ci sia la piazzola a cui collegarsi, non parla di PWM
E poi se putacaso fossero gestibili in PWM....  che livelli vuole, 0-5V oppure 0-10V
zioTonino
Quote
gli alimentatori sono 2: uno alimenta i led (24V) e l'altro (12V) per alimentare l'arduino e i relè.
ho unito il V- dei due alimentatori, così hanno lo stesso V- di riferimento per il pwm dell'arduino.
Quote
[/quote]
il pwm è 0-5V, mi sono informato; cmq non capisco come si possa arrivare ai 5V, visto che ne arrivano 4.8! :(
Brunello
Ripartiamo dall'inizio
Quote
Quindi si presuppone che funzionasse... o non l'hai mai provata ?
Quote
4,8 Volts o 5 Volts, poco cambia.
E poi il PWM e' una sequenza di impulsi di durata variabile, non una tensione variabile vera e propria
Comunque che tipo di driver hai preso ?
Il PWM come lo mandi ? ( facci vedere almeno lo sketch )
zioTonino
questa è la funzione che controlla i led...
la plafoniera, ovviamente, funziona... ma mi chiedevo se si potesse far nulla per migliorare il "segnale"!
Code: [Select]
void chkPlafo(){
  DateTime now = RTC.now();
  if (plafoStatus == 0){
    switch(now.hour()){
    case 11:
      fadeValue = 50;
    case 12:
      fadeValue = 90;
    case 13:
      fadeValue = 130;
    case 14:
      fadeValue = 170;
    case 15:
      fadeValue = 210;
    case 16:
      fadeValue = 255;
    case 17:
      fadeValue = 235;
    case 18:
      fadeValue = 175;
    case 19:
      fadeValue = 115;
      lcd.setCursor(10,0);
      lcd.print(19);
    case 20:
      fadeValue = 55;
      lcd.print(20);
    default:
      fadeValue = 0;
    if(now.hour() >= 11 && now.hour() <= 15){
      if(now.minute() >= 10 && now.minute() < 15)
        fadeValue += 10;
      else if(now.minute() >= 15 && now.minute() < 30)
        fadeValue += 20;
      else if(now.minute() >= 30 && now.minute() < 45)
        fadeValue += 30;
      else if(now.minute() >= 45 && now.minute() < 60)
        fadeValue += 40;
    if(now.hour() >= 17 && now.hour() <= 20){
        fadeValue -= 10;
        fadeValue -= 20;
        fadeValue -= 30;
        fadeValue -= 40;
  else if (plafoStatus == 1)
    fadeValue = 255;
  else if (plafoStatus == 2)
    fadeValue = 0;
  analogWrite(ledPin, fadeValue);
void stampaPWM(int x, int y){
  lcd.setCursor(x,y);
  lcd.print("PWM:");
  if(plafoStatus == 2)
    lcd.print("off  ");
    lcd.print("on   ");
  else if(plafoStatus == 0){
    float val = fadeValue*100/255;
    lcd.setCursor(x + 4, y);
    lcd.print(val,0);
    lcd.print("%");
il driver è questo:
http://www.bizetashop.it/shop/20000-alimentazioneeaccessori/24000-driverled/24200-inputdc/driver-lineare-cc-1000ma-drv-uldo-1000ma
è valido? o è meglio quello switching?
grazie :)
Brunello
questo non parla di PWM
Quote
il driver è questo:
questo parla di PWM
http://www.bizetashop.it/shop/20000-alimentazioneeaccessori/24000-driverled/24200-inputdc/bz-1000ma-switching-bz-drv-swt-1000ma
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
