Bonjour Gregory
Je suis ok avec le calcul des résistances série avec les leds.
Par contre je ne suis pas d'accord avec les résistances de base et le montage en général.
Pour connaitre le courant de base, il faut regarder plus en détail la caractéristique Vcesat.
Collector-to-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC=(--)2A, IB=(--)0.2A (--)0.4 (--)1 V
Donc la mesure de 0,4V est donnée pour courant Ic de 2A, la saturation étant produite par un courant de 0,2A.
Avec un courant Ic de 0,75A tu peux effectivement réduire le courant de base d'autant et viser donc un courant de base 75 mA ce qui conduit alors à une résistance de 58 Ohms je te l'accorde.
Le problème est que à ce moment là l'Arduino va faire
Pfffffssssshhhhh et va cramer.
En effet, le courant max de sortie d'une broche Arduino est de 20mA. Il s'agit d'un "Absolute Maximal Rating" c'est à dire un paramètre extrème à ne pas dépasser sous aucun prétexte. Ce n'est pas un courant d'utilisation normal. Au dela 10mA, il faut se poser de sérieuse question sur le montage.
Tu as plusieurs solutions pour atteindre ton résultat de manière correcte
1) La première, la plus brutale c'est de changer ton montage pour un Darlington. le Darlington est un étage à 2 transistors qui permet d'utiliser un 1er transistor petite puissance (un 2N2222, BC547, etc ...) pour fournir un courant de base plus important. Tu pourras ainsi facilement faire saturer un BC547 avec une résistance élevée (820K par ex.) qui va à son tour fournir les 75 mA à la base du 2SB1274.
Inconvénient du montage :
- Tu as besoin de 10% du courant utile pour la commande de base. Soit 10% d'énergie gaspillée.
- Le transistor va dissiper Vcesat * Ic = 600mW. Pas énorme mais si on peut éviter.
- Les résistances série vont aussi dissiper environ 1 à 2W ce qui est beaucoup trop.
2) Remplacer ton transistor bipolaire par un MOSFET. Le MOSFET se commande en tension de manière (presque) indépendante du courant. Donc tu pilotes la gate du MOSFET de l'Arduino avec une résistance de 1K et c'est tout bon.
L'avantage des MOSFET c'est que si tu choisis un bon MOSFET de qualité dont la RDSon est faible (par exemple 0,1 ohms) tu vas dissiper une misère dans le MOSFET. Probablement même pas besoin de dissipateur sur le transistor.
Il reste un inconvénient :
- Les résistances série vont toujours dissiper environ 1 à 2W ce qui est toujours trop
On pourrait faire un montage en source de courant afin de réduire la dissipation des résistances mais dans ce cas c'est le transistor qui va prendre (NPN ou MOSFET) car c'est lui qui va absorber et dissiper la différence de tension.
