Topic: Led 3W pour RGB (Read 4188 times) previous topic - next topic
Gregory_007
Allo
Comme je n'ai pas envie de me tromper avec les leds, je suis allé vers une valeur plus sur et un peu plus chère:
http://www.luxeonstar.com/Predefined-CoolBase-Tri-Star-LED-Assembly-p/sr-03-000011.htm
Led ( j'ai mis un courant  de 600mA pour toute les leds)
Rouge= 2,10v
Vert= 3,03v
Bleu-Royal= 3,03v
Montage: Vcc-led-résistance-mosfet-pointcommun
Résistance =[ (5V - Vled) / 600mA ] - 0,175 ohm (irfz44)
R led rouge= 4,65 ohms 2w
R led vert= 3,32 ohms 2w
R led bleu= 3,10 ohms 2w
Est-ce que cela aurait du sens ?
Pour le irfz44, je sais que le Vgs on est a 10v, mais j'ai pus essayer a 5v et cela fonctionne quand même si le mosfet n'ai pas saturé au complet.
Grégory
Gregory_007
Allo
Pour ce que ça intéresse, je vous mets en PJ les photos de mon pcb. Il fonctionne a merveille !!!
J'ai fais aussi un programme en c# pour contrôler  manuellement le RGB pour une valeur max de 255 ou choisir dans une palette de couleur, celle que l'on veut.
Le fonctionnement:
programme c# envoie en série les valeur "255,255,255" a la carte arduino. Celle-ci  les convertie en pwm.
Merci
Grégory
