Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 11   Go Down
Author Topic: Controllare stato dei pin  (Read 3393 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve ragazzi,
esiste una funzione oppure un modo per capire se un determinato pin è impostato come OUTPUT oppure INPUT?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Salve ragazzi,
Ho trovato questo nel PlayGround, prova a vedere se ti può tornare utle.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
hai due modi:
1) quando setti una porta alta o bassa ti salvi lo stato su una variabile
2)http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
leggi lo stato dal registro..
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Quoto
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
come ti hanno detto prima dei usare il port manipulation, in particolare con DDRx    x sta per il nome della porta quale a,b,c,d ecc a sconda del microcontrollore. se un pin è settato a 1 allora significa che è un output. DDRx ti restituisce mi pare un byte, ogni bit corrisponde a un pindi quella porta
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Dunque:
PORTD = 0x00;    resetta le linee DATA ponendole a LOW (0xFF = tutte HIGH)
DDRD = 0x00;      imposta le linee DATA come ingressi (0xFF = tutte uscite)
Naturalmente è possibile scrivere il dato in formato binario tipo 0b00000000
Sinceramente non ho mai provato se scrivendo semplicemente
DDRD
PORTD
viene restituito il valore attuale o meno, sarebbe interessante saperlo, oltretutto si risolverebbe all'istante il problema di salvob.
Ma al limite credo lo si possa assegnare ad una variabile e risovere facilmente
« Last Edit: August 26, 2012, 04:49:45 pm by Michele Menniti » Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Dunque:
Naturalmente è possibile scrivere il dato in formato binario tipo b00000000
DDRD
PORTD
michele ti correggo, non si puo scrivere b00000000 ma B00000000 o 0b0000000, altrimenti andiamo di hex  smiley-sweat
stasera faccio una prova io per vedere se DDR restituisce il valore.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
si restituisce il valore...dovete vederlo come se fosse una variabile qualsiasi...
in pratica:
supponiamo che devi leggere il valore del digital pin 9..
il digital pin 9 è il bit 1 della porta B, cioè PB1..(vedi Datasheet)
quindi:
Code:
stato=PORTB & 0x40;
//oppure
stato=PORTB & 0b0100000;
stato vale true se l'uscita è alta e false se è bassa...
« Last Edit: August 26, 2012, 03:08:07 pm by alexdb » Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
poco fa ho provato e posso confermare che si puo usare come uan variabile. ovviamente  se vuoi vedere i singoli bit devi farti delel conversioni da decimale a binario.
leggiti il prot mapping così ti sarà faile avere lo stato di tutti i pin in poche righe di codice. smiley-wink
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
IGOR come la fai lunga, a buon rendere smiley-twist
@ entrambi: grazie delle prove fatte, ora potreste anche essere così gentili e scrivere una piccola lib con cui si possa interrogare lo stato di un QUALSIASI PIN del micro (prevedete le porte da A a D), di una qualsiasi "linea" (0-7A,B,C,D) o dell'intero gruppo di linee? Ve la cavate con poco e rendete un bel servizio al Forum. Chi se la prende la responsabilità? O devo al solito mettermi io mentre voi state a divertirvi? smiley-twist
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
View Profile
WWW
basterebbe riprendere il codice usato per il digitalWrite in teoria ma invece che in scrittura va in lettura  smiley-razz
Logged
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
quindi ancora più semplice! bene, bene, ci pensi tu allora?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Code:
boolean whatWritten(int pin) {
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
return *portInputRegister(port) & bit;
per ora sono arrivato a questo, i fase di test in quanto sembra funzionare ma non mi pare fare lo shift del bit ad esempio
Code:
  pinMode(5, OUTPUT);
  Serial.println(whatWritten(5));
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(5, LOW);
void loop() { };
in seriale printa
Code:
0
32
0
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
ho aggirato il problema  smiley-lol
modo poco elegante lo so ma ammetto che operazioni coi bit non le so fare  smiley-roll-blue
testate ma dovrebbe andare
EDIT:
ok ok usiamo il bit shift smiley-lol
Code:
        int rimanda = *portInputRegister(port) & bit;
return rimanda >> pin;
« Last Edit: August 26, 2012, 05:39:43 pm by superlol » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Non l'ho testato ma ho una domanda. Perché usi un integer quando i registri sono ad 8 bit, quindi gestibili con un semplice tipo byte?
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 11   Go Up
Print
Jump to:
