Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: accendere e spegnere con cellulare  (Read 529 times)
piacenza
Offline Offline
God Member
prima della pazzia c'è la passione
View Profile
ciao
applicazione terminata, scopo accendere e spegnere una utenza elettrica con la chiamata da cell, applicazione banale lo so, sotto lo sketch migliorabile sviluppato con arduino 101
stefano
Code:
SparkFun Cellular Shield - Pass-Through Sample Sketch
 SparkFun Electronics
 Written by Ryan Owens
 CC by v3.0
 3/8/10
 max current 330 mA when 'ringing'
 versione 25ago2012 stefano
int led13=13;  //led per accensione
int led12=12;  //led per spegnimento
int i;   //contatore
//#include <NewSoftSerial.h>  //Include the NewSoftSerial library to send serial commands to the cellular module.
#include <SoftwareSerial.h>  //per la comuncazione con il modem
#include <string.h>         //per le stringhe
char incoming_char=0;//Will hold the incoming character from the Serial Port.
String stringOne,substringa;
SoftwareSerial cell(3,2);  //Create a 'fake' serial port. cell(RX,TX)
pinMode(led13,OUTPUT);
  digitalWrite(led13,LOW);
pinMode(led12,OUTPUT);
  digitalWrite(led12,LOW);
  incoming_char=0;  //inizializza
    stringOne="";  //inizializza
      substringa="";  //inizializza
  i=0;  //inizializza
  Serial.begin(9600);  //Initialize serial ports for communication.
  cell.begin(9600);  //Initialize serial ports for communication.
  delay(500);  //pausa
  cell.print("AT+CLIP=1 \r\n");
  delay(1000);  //pausa
  while(cell.available()>0)
    delay(50);  //pausa
     incoming_char=cell.read();
     // Serial.print(incoming_char);  //stampa di controllo
  delay(5000);
while(cell.available()>0)  //while a character is coming from the terminal to the Arduino
    delay(50);  //pausa
       stringOne+=String(incoming_char);
       stringOne.trim();
    //Serial.println(stringOne);  //stampa di controllo
   substringa=stringOne.substring(11,24);
  //Serial.println(substringa);  //stampa di controllo
if(substringa=="+39**********")  //inserire numero di telefono
  switch(i)
 case 0:  //per accensione utenza
    cell.println("ATH");  //per interruzione chiamata
      delay(100);  //pausa
    i++;
   digitalWrite(led13,HIGH);  //preme pulsante avviamento
     delay(500);  //pausa
   digitalWrite(led13,LOW);  //rilascia pulsante avviamento
     delay(500);  //pausa
    delay(50);  //pausa
    cell.read();
     incoming_char=0;  //svuota
    stringOne="";  //svuota
      substringa="";  //svuota
  case 1:  //per spegnimento utenza
     delay(100);  //pausa
    i--;
   digitalWrite(led12,HIGH);  //preme pulsante arresto
     delay(500);  //pausa
   digitalWrite(led12,LOW);  //rilascia pulsante arresto
     delay(100);  //pausa
    delay(50);  //pausa
    cell.read();
      //Serial.print(incoming_char);  //stampa di controllo
  //If a character is coming from the the Arduino to the terminal
  if(Serial.available()>0)
   incoming_char=Serial.read();  //Get the character coming from the terminal
     cell.print(incoming_char);    //Send the character to the cellular module.
« Last Edit: August 25, 2012, 10:07:08 am by stefa24 » Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
scusa, ma spendi qualche parola di descrizione, non è molto chiaro, arduino è collegato a un telefono su linea urbana? chiami col cell casa e arduino risponde riconocendo un tono DTMF ? bho non capisco cosa fai col cell, un numero a caso ...
ciao
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
piacenza
Offline Offline
God Member
View Profile
ciao
con il cellulare chiami un modem gsm lo sketch ricava il numero chiamante e se uguale a quello memorizzato
Code:
esegue i comandi che seguono, alla prima interrompe la chiamata
Code:
e accende l'utenza,
Code:
     delay(500);  //pausa
     delay(500);  //pausa
alla seconda interrompe la chiamata e spegne l'utenza
il tutto è migliorabile
stefano
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Quote
soprattutto la descrizione perchè ancora ora secondo me è incomprensibile, il software senza hardware sono parole nel deserto  smiley-grin
Logged
piacenza
Offline Offline
God Member
View Profile
ciao
mi spiace non voglio fare il prof perchè ne meno di tutti qua dentro, a questo risultato ci sono infatti arrivato dopo molti tentativi, comunque i comandi sono semplici, non ci sono particolari virtuosismi di programmazione
stefano
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ok, ricapitoliamo
Lasciamo stare la parte software che se l'hai fatta e provata funziona sicuramente, io cerco di capire come è la parte hardware.
Premessa: io installo da un po' di anni moduli GSM già fatti programmabili da terminale con il loro software e microcontrollori, ciscuno di essi ha degli input e degli output che imposto da programma a mio piacimento, non mi sbatto certo a farli con il prezzo ridicolo che hanno, ero curioso di capire quello che avevi fatto.
Sarò duro di comprendonio, hai spiegato il programma e il funzionamento ma non ho idea di quale modulo gsm parli, non conosco gsm con porte seriali dedicate, di quale modulo stai parlando? forse uno shield per arduino? che cosa?
Tu hai postato un programma e basta, per questo ti dico che senza hardware lo sketch è composto da parole al vento, non ci sono link dei componenti che hai usato, dei nomi,  schemi di riferimento, ecco tutto qui  smiley-grin, lo dico anche per te il post senza queste parti è poco utile a chi potrebbe servire o prenderne spunto.
Ciao
« Last Edit: August 25, 2012, 06:33:59 pm by pablos » Logged
piacenza
Offline Offline
God Member
View Profile
ciao
a me interessa accendere e spegnere una pompa elettrica allego uno schema di massima per fare l'autoritenuta del teleruttore della pompa e il datasheet del modem, serve un max232 per adattare il livello di tensione del modem a quello di arduino
stefano
Logged
Ivrea
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
a inizio sketch c'è questo
Code:
immagino abbbia usato quello  smiley-mr-green
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
