Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Anslutning av diverse komponenter  (Read 14475 times)
Hej
Jag har löst det smiley
Hej
Kan jag kortsluta mina switchar m.m. om jag har en aluminium plåt som täck för mina paneler, jag behöver skruva mina komponenter i plåten för att allt se bra ut?
Bäst att fråga så signalerna inte blir alldelles för snuriga  smiley-roll smiley
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Det ska inte vara någon risk.
Hej
I den bifogade filen kan min kod ses smiley
Mvh Fredrik
Hej
Mu har jag hittat ett sätt att ansluta mima rotary switch provade en ide jag hadde men blev inte bra men nu rullar anslutningarna på smiley
En sak två portar har börjat att rapportera som att det är en signal på dem fast att det inte är så?
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Vad är anslutet på de portarna och hur har du anslutit det? En enkel skiss vore lämpligt.
Utan att veta ett dugg om vad/hur så får jag gissa på att du saknar pull-up eller pull-down.
Jag har inte gjort någon förändring på porten den har fungerat dvs. rapporterat rätt!
Till port D1 är det en enkel on/off switch, rapporteringen sker som att den skulle  stå i läge on fast den är off?
D1 som är bortkopplad rapporterar ändå smiley-sad
Jag har INPUT_PULLUP på den, har något hänt med kortet eller chipet?
Det är skrämmande då jag är i byggstadiet och inte hunnit ta det i drift än. Då hela projektet bygger på att elektroniken är 100% stabil för att allt ska fungera, detta ger tecken att så tyvärr inte är fallet!
Mvh Fredrik
« Last Edit: November 12, 2012, 05:55:50 am by freddehboy » Logged
Hej
Du ser att jag använder // det är för att testa så det inte skrivs ut för mycket smiley
Jag ser att när jag har så här:
if (digitalRead(VWPH9) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Left-Pitot_Heat");}
*/if (digitalRead(VWPH10) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Right-Pitot_Heat");}
if (digitalRead(VWPH11) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Wheat-Right_Side");}
if (digitalRead(VWPH12) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Wheat-Right_FWD");}
if (digitalRead(VWPH13) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Wheat-OVHT");}
if (digitalRead(VWPH14) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Wheat-Left_FWD");}
if (digitalRead(VWPH15) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Wheat-Left_Side");}
// Vänster panel - Center & Anti-ICE:
if (digitalRead(VAI16) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Anti-ICE_ENG1");}
if (digitalRead(VAI17) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Anti-ICE_ENG2");}
if (digitalRead(VAI18) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Anti-ICE_Wing");}
if (digitalRead(VC27) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("CPOW");}
if (digitalRead(VC19A) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cside-Light_Test-DN");}
if (digitalRead(VC19B) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cside-Light_Test-UP");}
if (digitalRead(VC20A) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Fuel_Flow-DN");}
if (digitalRead(VC20B) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Fuel_Flow-UP");}
if (digitalRead(VC21L1) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Auto_Brake-OFF");}
if (digitalRead(VC21L2) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Auto_Brake-RTO");}
if (digitalRead(VC21L3) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Auto_Brake-1");}
if (digitalRead(VC21L4) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Auto_Brake-2");}
if (digitalRead(VC21L5) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Auto_Brake-3");}
if (digitalRead(VC21L6) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-Auto_Brake-MAX");}
if (digitalRead(VC22L1) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF-SET");}
if (digitalRead(VC22L2) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF-AUTO");}
if (digitalRead(VC22L3) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF-V1");}
if (digitalRead(VC22L4) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF-V2");}
if (digitalRead(VC22L5) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF-WT");}
if (digitalRead(VC22L6) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF-REF");}
if (digitalRead(VC22L7) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-SPD_REF--<");}
if (digitalRead(VC23L1) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-N1_SET-BOTH");}
if (digitalRead(VC23L2) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-N1_SET-AUTO");}
if (digitalRead(VC23L3) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-N1_SET-1");}
if (digitalRead(VC23L4) == HIGH){Serial.print("0");} else{Serial.print("Cconsole-N1_SET-2");}
Skrivs inte Cconsole-N1_SET-BOTH ut på serial monitor!
Men gör jag:
Skrivs raden ut?
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
D0 och D1 används som RX och TX av serieinterfacet (Serial.print). Du kan inte använda de pinnarna till brytare och annat på något tillförlitligt sätt om du ska använda serieinterfacet för att skicka data.
Att det fungerat ibland eller att det sett ut som det fungerat är nog bara fråga om tur och timing.
Jag misstänker att du inte behöver seriekonsolen i produktion senare så då blir det kanske ett mindre problem men under utvecklingsfasen får du leva utan D0 och D1 om du ska använda Serial.print.
Och du, när du klistrar in kod i forumet så kan du markera koden och klicka på knappen Insert Code (#) i verktygsfältet så blir koden mycket lättare att läsa för oss andra.
Så här:
Hej
Nu när du skriver det minns jag att jag läst det ja smiley
"Jag misstänker att du inte behöver seriekonsolen i produktion senare så då blir det kanske ett mindre problem men under utvecklingsfasen får du leva utan D0 och D1 om du ska använda Serial.print."
Hmm så här menar du nog:
"Serial.print" kan tas bort data t.ex. "Cconsole-N1_SET-BOTH" kommer ändå att skickas   smiley-confuse smiley
Då blir det som en vanlig "else" funktion smiley
Mvh Fredrik
Hmm måste jag inte definera HIGH och LOW om jag tar bort Serial.print?
Värmland, Sweden
Jag menade att du kanske inte behövde skicka data via USB-interfacet överhuvudtaget.
Men om ditt kort ska kommunicera med en PC eller något annat blir du ju så illa tvungen. Då får du undvika att ha switchar eller annat kopplat till D0 och D1.
Hmm misatänkte det också smiley
Jag har läst detta:
Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. Pins 0 and 1 are also connected to the corresponding pins of the ATmega16U2 USB-to-TTL Serial chip.
Gäller det vara D0 och D1. Jag tror "Pins 0 and 1 are also connected to the corresponding pins of the ATmega16U2 USB-to-TTL Serial chip." förklarar varför jag inte kan använda pin D0 och D1!?
Vad kan man ha till dessa pinar?
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Det stämmer. I specifikationen finns massor av nyttig information om vilka pinnar som har speciella funktioner.
Ja, det är därför du inte kan använda just D0 och D1 och det var det jag försökte säga när jag skrev att D0 och D1 används som RX och TX av serieinterfacet. Förlåt om jag uttryckte mig otydligt på något vis.
Menar du: Vad kan man ha dessa pinnar till?
I så fall, du kan ha dem till samma sak som alla andra digitala pinnar utan PWM så länge du inte ska använda seriell kommunikation.
Ok smiley
Pages: 1 [2] 3   Go Up
