Topic: ajuda com conversão (Read 1 time) previous topic - next topic
eraldo
Boa tarde galera, estou com um problema, preciso converter uma string de valores vindos de um teclado matrix 5x3, queropor exemplo digitar um valor de temperatura. Por exemplo, eu digito 27.5 e o valor é mostrado no display, até ai tudo bem, mais eu preciso pegar esse valor e salva-lo  para depois compara-lo com o valor que recebo do sensor, que vem em um formato float.
Alguem ae sabe a melhor maneira de converter??? sera que preciso usar a biblioteca atof e converter caracer por caracter(não sei também como que ela funciona, até agora não a usei) ou se tem alguma oura biblioteca que converter a string intera.
Valeu
bubulindo
Code: [Select]
char temperatura[6];XXX,X\0
double temp_float = 0.0;
//Não tenho a certeza se o atof funciona com ',' ou '.'... é caso de experimentar.
temp_float = atof(temperatura); //lembra-te de adicionar o caracter de fim de string para o atof funcionar.
This... is a hobby.
eraldo
valeu, não lembro agora se atof esta na stdlib ou stdio, preciso adiciona-las no começo??
vou experimentar para ver se é com ',' ou '.'
bubulindo
This... is a hobby.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
