Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [RESOLU] WS2801 et ULN2003 pour DIODER IKEA  (Read 1285 times)
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Le problème a été résolu au fil de ce post, il était le suivant : comment relier un DIODER IKEA sur un WS2801 avec un ULN2003 pour fournir le courant nécessaire au DIODER
Merci a toi barbudor pour avoir trouvé la solution.
Voici le schéma :
Voici le schéma global de mon installation :
Vu en 3D de la carte :
Voilà le typon du circuit qui permet de commander les baguettes par groupe de deux avec les WS2801 ( 1 WS2801 pour 2 baguettes ).
Ne pas utiliser cette image pour imprimer le typon prendre le fichier pdf qui est en dessous.
Fichier pdf pour impression du typon (l'image est en double car je superpose deux feuilles transparentes pour l'insolation) : http://cjoint.com/12sp/BIdocWekA7h.htm
Liste des composants :
Résistances
1x    R1                    270
6x    R2-R7               1K
Condensateurs
1x    C1                   470uF
1x    C4                    10uF
2x    C5,C6               22pF
Circuits intégrés
1x    U1                  Support CI 28 broches pour l'ATM328
1x    U2                  7805  (régulateur 5V)
2x    U3,U4             WS2801
2x    U5,U6             ULN2003
Diodes
1x    D1                  1N4001 (peu être remplacée par un fil, elle sert a protéger contre les inversions de polarité de l'alimentation)
1x    D2                  LED  (peu ne pas être mise, elle sert de témoin d'alimentation)
Divers
1x    DIODER IKEA
1X    RECEPTEUR INFRAROUGE
1X    Quartz 16 MHz
Pour la télécommande j'ai commandé cela sur Ebay a 3,39Euros port compris et j'ai récupéré le récepteur Infrarouge :
L'entrée Micro servira prochainement il faut que je m'occupe de cela plus tard
Vidéo du résultat, un DIODER IKEA qui réagit en même temps que ma guirlande RGB qui est derrière la télévision:
Je fini encore mon code car je suis également sur un projet d'applique murale avec des LED RGB 3W, mais le temps libre me manque un peu, je voudrais gérer les effets un peu sous forme de plugin comme cela la maintenance du code sera plus aisée et plus simple a partager.
« Last Edit: September 03, 2012, 07:24:03 am by Blizzard27 » Logged
Rien ne sert de chercher à tout savoir, mieux vaut savoir où tout chercher
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Le soucis c'est que sa marche avec l'arduino mais pas avec le WS2801 branché sur l'ULN2003. Je me doute bien qu'il y a une histoire de MOSFET du WS2801 qui se cache la dessous et une résistance a ajouter mais moi et l'électronique sa fait ....
rapide lecture du câblage (ça ce n'est pas un schéma)  smiley-mr-green
je suis étonné de la mise en l'air de la pin 9 des UL
Logged
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
la pin9 de l'ULN2003 se connecte au +12V lorsque l'on désire commander des charges inductives ce qui n'est pas mon cas ici, maintenant cela ne coute rien de la relier au +12V
Logged
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Quote
Ce n'est pas un schéma électronique peu être mais c'est un schéma de principe  smiley-mr-green
Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Non je suis d'accord avec Artouste : tu as fourni un schéma de câblage.
Un schéma de principe c'est la première étape d'un projet.
C'est un schéma avec des boîtes dites "noires"  qui représentent des fonctions générales, parce qu'a ce niveau d'abstraction on n'a pas encore décidé comment on réalisera les fonction.
Ces fonctions peuvent être des intégrateurs, sommateurs, compteurs, amplificateurs, etc..... ). On retrouve un équivalent en informatique.
Dans une deuxième étape on rempli les boîtes noires avec un schéma électrique qui réalise effectivement la fonction.
C'est à partir de cette étape qu'on a le schéma électrique général.
Ce que tu as fourni c'est des images de boîtiers de composants bien précis avec des fils d'interconnection ce qui fait que pour comprendre le fonctionnement nous sommes obligé de connaitre le composant (fonction et brochage) pour reconstituer le schéma électrique.
Bon pour une première fois tu as le bénéfice de la découverte et nous ne dirons rien smiley-mr-green
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ok je n'entrerais pas dans le débat du schéma j'ai perdu d'avance on va dire le dessin.
Les dioders ikea consomment trop de courant pour être commandés directement en PWM par l'arduino donc la personne à utilisée des ULN2003 (sept rangées de darlington) pour fournir le courant nécéssaire aux dioders. Donc lui il sort un signal PWM de son arduino qui attaque un darlington et qui fourni le signal PWM aux dioders avec un courant suffisant.
Dans mon cas je ne veux pas attaquer en PWM le darlington avec l'arduino mais avec un WS2801 qui lui présente un MOSFET interne en sortie. Je pense donc que mon soucis vient de là, car le darlington se commande en courant, donc j'imagine que je doit mettre une résistance quelque part entre le WS2801 et le darlington mais comment la cabler et de quelle valeur pour pas cramer l'arduino.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Je ne connais pas le WS2801 et je le connaîtrais sans doute jamais mais j'ai jeté un oeil sur la datasheet et je pense qu'il ne se commande pas de la même façon qu'un bête uln2003.
On voit des entrées CKI et SDI qui sont une communication série qui semble rappeler l'I2C mais ne semble pas être de l'I2C.
Edit : rectification : on doit avoir affaire un simple registre à décalage.
« Last Edit: August 27, 2012, 12:08:35 pm by 68tjs » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
bon
pour résumer :
Tu veux driver tes dioders ikea avec des WS2801 cascadés que tu commande en série avec 2 pins de l'arduino ?
on parle bien de ça ?
https://www.sparkfun.com/products/10444
et datasheet
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/WS2801.pdf
si oui regarde la figure 6 et dessous  la formule pour calculer R, mais là il faut connaitre la conso des entrées PWM de tes dioder
l'interfaçage avec l'arduino etant purement logique, il n'y a pas de risque de cramer l'arduino
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Le WS2801 est un driver de led en courant.
Il n'est pas fait pour piloter un ULN2003 qui demande une tension logique.
Mais récemment il y a quelqu'un qui voulait aussi utiliser un TLC5940 pour piloter des servos sous pretexte que ca générait du PWM.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,115286.0.html
Bon, c'est pas fait pour çà mais via un bricolage on s'en sort.
Si le schéma interne du WS2801 est bien tel que décrit dans la datasheet page 4 ca devrait même être plus simple qu'avec le TLC.
Il devrait suffir de :
- Mettre la sortie de référence xFB au GND (Source du MOSFET)
- Mettre une résistance de pull-up entre la sortie xOUT du WS et le +5V (Drain du MOSFET)
- Connecter la sortie xOUT sur l'entrée du ULN2003.
En choisissant 0 comme résistance de feedback, le circuit va faire saturer le MOSFET. Il faut donc choisir une résistance de pull-up qui va limiter le courant pour ne pas le cramer.
Il faut donc que la résistance de pull-up soit suffisante pour limiter le courant mais pas trop forte car quand le MOSFET ne va pas conduire (état repos du PWM) c'est elle qui va fournir le signal haut pour le ULN2003.
Je propose 1kOhms.
ATTENTION : ce montage INVERSE le PWM. Quand tu règle le WS2801 à 0, le ULN va conduire donc la LED va etre à 100%
Quand tu règles le WS à 100%, c'est le contraire.
Si tu souhaites ne pas avoir d'inversion, il faut mettre un inverseur type '04 avant l'ULN2003 (mais on garde la résistance de pull-up coté WS).
Un petit schéma pour montrer que tu as compris et faire plaisir à nos amis ?
 smiley-mr-green
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Merci de ton aide, je vais tester cela dès que j'aurais un peu de temps en ce moment je suis a fond dans le codage de la guirlande, mon travail touche bientôt à sa "fin" car il y a toujours quelque chose a ajouter. Si les essais sont concluant, je ne manquerais pas de poster le schéma smiley-mr-green afin d'en faire profiter le plus grand nombre.
Pour ce qui est de l'inversion du PWM cela est encore plus simple, le WS2801 possède une broche qui peu être mise a la masse ou au VCC et en fonction de cela le PWM est inversé ou pas donc c'est encore plus simple  smiley-lol.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant avec un petit et je dit bien schéma  smiley-cool
Logged
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Merci pour tout Barbudor, cela fonctionne a merveille, je ferais le petit schéma qui va bien ce soir, j'ai juste eut le temps de tester la partie électronique vite fait. Donc pour info, la broche du WS2801 qui permet d'inverser le signal PWM est la numéro 3 (POL) : mise a la masse le PWM est inversé, en l'air ou a VCC le PWM n'est pas inversé.
Un grand merci du coup je vais devoir retaper des lignes de codes pour rajouter mes dioders sur ma guirlande, c'est un mal pour un bien.
Logged
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Un petit up pour dire que j'ai mis le schéma tout en haut de ce post. Encore merci pour l'aide.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
C'est fou se qu'on peut s'amuser avec une poignée de LEDs
+1
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Alors là chapeau !
Quote
j'ai mis le schéma
Merci cela permettra aux autres d'en profiter.
Quote
Voilà qui est une bonne action, cela évite de se perdre,  les premiers échanges des nouveaux sujet servants en général à clarifier le sujet.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
merci pour le retour
il y a pour l'instant et à cette heure "un truc" qui m’échappe sur l'interfaçage, mais je vais (re)lire tout ça plus tard à tête reposée  smiley-mr-green
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
