Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Down
Author Topic: Montando um carrinho (L298N)  (Read 6772 times)
Ai Jo,
Fiz um teste rápido sem o Arduíno:
Liguei a bateria (VMS e GND) e as pontas do multímetro nos conectores do motor A.
https://skydrive.live.com/redir?resid=AE3CFC36530BB99A!204
Liguei o ENA ao 5V e o IN1 ao GND.
https://skydrive.live.com/redir?resid=AE3CFC36530BB99A!203
E cá esta a voltagem, 7,07v (minha bateria não esta totalmente carregada):
https://skydrive.live.com/redir?resid=AE3CFC36530BB99A!202
Estou com preguiça de fazer o teste com o Arduíno agora ^^, mas acredito que o resultado será o mesmo!
Beleza cara... vou dar mais olha olhada se não fiz m....
Valeu pela informação!!!
Jo
Ai Jo,
Jo
Fala pessoal, desculpe pelo ausência.... tive que fazer uma cirurgia esta semana.... mas já tô bem e em casa.....
Mortis, fiz os testes, realmente "só" os 5v..... fiz até uma ligação igual a sua.... mas somente os 5v!!!!
O que será que tá errado?
Se alguém tiver uma luz eu agradeço!!
Jo
IDE for Microsoft Visual Studio and Atmel Studio 6.1, optional USB Debugger
 smiley-sad-blue
Me interessou essa parte: "Apply to be a beta tester when you register for the forum.  Contributors get a free forever license for the debugger upgrade when it is released"
É interessante vermos as regras, "free forever" é muito melhor!
Yes, it is "free forever" for all beta contributors (the more the better, hint hint) but it won't cost very much anyway smiley http://www.visualmicro.com
You can see a slow but detailed overview of the Arduino debugger on youtube
The first couple of minutes is for new Arduino users, the remainder shows basic debugging.
Sorry for using English
« Last Edit: September 29, 2012, 05:50:10 pm by Visual Micro » Logged
Arduino for Microsoft Visual Studio Pro and Atmel Studio 6.1 http://www.visualmicro.com
Arduino Debugger http://www.visualmicro.com/post/2012/05/05/Debug-Arduino-Overview.aspx
Fala ai Jo,
Me desculpe por demorar a entrar, mas as coisas estão corridas por aqui =/
Você tirou a placa fora e fez os testes iguais aos meus? Sem mais nada ligado na placa? Você mediu a bateria ou fonte e ela fornece mais de 5V?
Muito estranho isso, a saída do motor deveria ter a mesma voltagem do VMS... ... Eu seguiria as trilhas da placa para ver se tem algo estranho, sei lá, não imagino como te ajudar.
Fala ai Jo,
Fala Mortis, quanto a demora nem esquenta.... tranquilo....
Cara eu fiz dos dois jeitos, só coloquei o multímetro na saída do motor (sem os fios ligados, só o multímetro mesmo) e deram os 5v.... ai pensei que o jeito que vc ligou pudesse ter interferido em alguma coisa e desliguei tudo.... só a plaquina controladora.... a bateria e o multímetro nas saídas.... os jumpers tb iguais aos seus.... mas nada mudou... tudo igual.... que decepção.... fazê o que né.... vou esperar as baterias que eu comprei chegarem... ai eu testo de novo!!!!!
Outra coisa que fiz foi medir a corrente do carrinho igual ao colega Filantropic ensinou no outro tópico que eu abri e deu certo... a corrente é de 0,68 A... quem sse interessar procura no tópico que eu postei um vídeo do youtube que o cara ensina a medir....
Outra coisa foi o controle remoto com o N95, deu certo, consegui deixar do jeito que eu queria.... o carrinho só anda para as direções quando vc pressiona a tecla, se soltar ele para... simulando um controle remoto real.... ficou legar.... mas o direcional é muito pequeno.... eu dedo é grande e constantemente aperto as outras teclas em volta e ele sai da aplicação.... ou seja.... o manejo té legal....mas a agilidade tá ruim..... vou pesquiser usar um controle de PS2 que tenho jogado aqui.... quem sabe!!!!
Se algum colega quiser dicas ou o código estou a disposição!!!
Se alguém tiver uma idéia de o porque minha plaquinha não tá "soltando" os 7 v na saída do motor eu agradeço!!!!
Jo
Fala ai Jo,
Jo
Fala Jo, blz?
Meu querido, se você puder disponibilizar seu código será bem legal. Fala tb qual software está usando no N95 para controlar o carro.
Essa questão de usar o controle do PS2, PS3 é o meu objetivo tb (via bluetooth) , já vi alguns no Youtube mas sem o código fonte. O que não ficou claro é se conectam o controle ao PC ou diretamente ao módulo.
abraço.
Fala cara.... quanto ao código tô pondo os dois no final..... ok... acredito que dá pra customizar para uma melhor performace e aparência (no do N95), mas agora tô fazendo tudo funcionar e depois vou voltar olhando o que pode ser melhorado... sugestões e críticas sào MUITO BEM VINDAS.
Quanto ao controle.... minha idéia é ligar ele o controle de PS2 no arduino... ler os comandos e enviar via bluethoot tb.... preciso pesquisar direitinho como isso funciona.... tb já achei pra compar um shield que é o direcional pronto para ser usado.... tb é uma opção.... ainda voi amadurecer a idéia e continuar postanto aqui.... faça o mesmo vc tb... o nosso tópico já tem bastante coisa legal!!!!!
segue o código:
int ENA=5;//connected to Arduino's port 5(output pwm)
int IN1=2;//connected to Arduino's port 2
int IN2=3;//connected to Arduino's port 3
int ENB=6;//connected to Arduino's port 6(output pwm)
int IN3=4;//connected to Arduino's port 4
int IN4=7;//connected to Arduino's port 7
byte VelocidadeAtual = 255;
  pinMode(ENA,OUTPUT);//output
  pinMode(ENB,OUTPUT);
  pinMode(IN1,OUTPUT);
  pinMode(IN2,OUTPUT);
  pinMode(IN3,OUTPUT);
  pinMode(IN4,OUTPUT);
  // ena = velocidade
  // in = direção
  char c = Serial.read();
  // aqui precisa melhorar, tirar os ifs e colocar algo mais eficiente
  if (c == '1')
    // para frente
    AndaParaFrente();
    FuncionaMotor(VelocidadeAtual);
  if (c == '2')
    // para trás
    AndaParaTraz();
  if (c == '3')
    // direita
    // começa a funcionar com 90
    ViraDireita();
    FuncionaMotorA(VelocidadeAtual * .4);
    FuncionaMotorB(VelocidadeAtual);
  if (c == '4')
    // direita
    ViraEsquerda();
    FuncionaMotorA(VelocidadeAtual);
    FuncionaMotorB(VelocidadeAtual * .4 );
  if (c == '5')
    // para
    ParaMotores();
// Liga os motores e determina a velocidade
void FuncionaMotor(byte Velocidade)
  FuncionaMotorA(Velocidade);
  FuncionaMotorB(Velocidade);
void FuncionaMotorA(byte Velocidade)
  analogWrite(ENA, Velocidade);//start driving motorA
void FuncionaMotorB(byte Velocidade)
  analogWrite(ENB, Velocidade);//start driving motorA
void ParaMotores()
  digitalWrite(ENA,LOW);
  digitalWrite(ENB,LOW);//stop driving
// FIM - Liga os motores e determina a velocidade
// Direcoes
void AndaParaFrente()
  // MOTOR 1
  digitalWrite(IN1,LOW);
  digitalWrite(IN2,HIGH);//setting motorA's directon
  // MOTOR 2
  digitalWrite(IN3,LOW);
  digitalWrite(IN4,HIGH);//setting motorB's directon
void AndaParaTraz()
  // MOTOR 1
  digitalWrite(IN1,HIGH);
  digitalWrite(IN2,LOW);//setting motorA's directon
  // MOTOR 2
  digitalWrite(IN3,HIGH);
  digitalWrite(IN4,LOW);//setting motorB's directon
void ViraEsquerda()
  // MOTOR 1
  // MOTOR 2
void ViraDireita()
  // MOTOR 1
  // MOTOR 2
Para o N95, isto que estou postando é um script que roda em Python... então precisa ter ele instalado na máquina... vc acha ele aqui: http://sourceforge.net/projects/pys60 o livro que use como base foi este: "Wiley Mobile Python-Rapid prototyping of applications on the mobile platform"... dá pra achar tranquilo, é só procurar.
A idéia é, primeiro se conectar ao bluethoot do carrinho, depois, quando o cara apertar o direcional para cima vai aparecer uma bolinha vermelha no topo da tela para indicar no celular a direção e enquanto vc mantém a tecla pressionada o script fica enviando o caractere "1" que no arduino tá programado para ele andar pra frente.... quando vc solta o direcional ele para de mandar o 1 e desliga os motores!!!! Funciona assim para as quatro direções.
Segue o código:
import appuifw, e32, key_codes, graphics, socket
def choose_service(services):
    names = []
    channels = []
    for name, channel in services.items():
        names.append(name)
        channels.append(channel)
    index = appuifw.popup_menu(names, u"Choose service")
    return channels[index]
def connect():
    global sock
    address, services = socket.bt_discover()
    channel = choose_service(services)
    sock = socket.socket(socket.AF_BT, socket.SOCK_STREAM)
    print "address:", address
    print "channel:", channel
    sock.connect((address, channel))
def frente():
    global sock
    sock.send("1")
def tras():
    global sock
    sock.send("2")
def esquerda():
    global sock
    sock.send("3")
def direita():
    global sock
    sock.send("4")
def desliga():
    global sock
    sock.send("5")
WHITE = (255,255,255)
RED = (255,0,0)
BLUE = (0,0,255)
YELLOW = (255,255,0)
def handle_redraw(rect):
    if img: canvas.blit(img)
def draw_point(pos):
    if pos == 1:
          img.point((125,30), outline = RED, width = 50)
    elif pos == 2:
          img.point((125,285), outline = RED, width = 50)
    elif pos == 3:
          img.point((200,170), outline = RED, width = 50)
    elif pos == 4:
          img.point((35,170), outline = RED, width = 50)
key_down = None
clicked = None
def handle_event(event):
    global clicked, key_down
    if event['type'] == appuifw.EEventKey:
            if key_down:
                    key_down = (event['keycode'], "down")
            else:
                    key_down = (event['keycode'], "pressed")
    elif event['type'] == appuifw.EEventKeyUp and key_down:
            code, mode = key_down
            if mode == "pressed":
                    clicked = code
            key_down = None
            desliga()
            img.clear(BLUE)
    handle_redraw(None)
def key_clicked(code):
        global clicked
        if code == clicked:
                clicked = None
                return True
        return False
def key_is_down(code):
        if key_down and key_down == (code, "down"):
                return True
        return False
def quit():
        global running
        running = False
img = None
canvas = appuifw.Canvas(redraw_callback = handle_redraw, event_callback=handle_event)
appuifw.app.body = canvas
appuifw.app.screen = 'full'
appuifw.app.exit_key_handler = quit
appuifw.app.menu = [(u"Connect", connect)]
w, h = canvas.size
img = graphics.Image.new((w, h))
img.clear(BLUE)
running = True
while running:
    e32.ao_sleep(0.05)
    if key_is_down(key_codes.EKeyUpArrow):
            draw_point(1)
            frente()
    elif key_is_down(key_codes.EKeyDownArrow):
            draw_point(2)
            tras()
    elif key_is_down(key_codes.EKeyRightArrow):
            draw_point(3)
            direita()
    elif key_is_down(key_codes.EKeyLeftArrow):
            draw_point(4)
            esquerda()
    else:
            img.clear(BLUE)
Mais uma vez, dúvidas, discussões, sugestões e críticas são bem vindas....
Abraço!
Pessoal, vou compartilhar com vocês um curso gratuito disponível no youtube:
http://www.youtube.com/user/graccula/videos?sort=dd&flow=grid&view=0&page=2
O responsável se Chama Renato Aloi. As aulas vão desde o básico até o avançado. Gostei bastante mesmo.
Fica a dica.
segue o código:
  // ena = velocidade
  // in = direção
  if (c == '1')
    // para frente
    AndaParaFrente();
  if (c == '2')
    // para trás
    AndaParaTraz();
  if (c == '3')
    // direita
    ViraDireita();
  if (c == '4')
    // direita
    ViraEsquerda();
  if (c == '5')
    // para
    ParaMotores();
void ParaMotores()
// Direcoes
  // MOTOR 1
  // MOTOR 2
void AndaParaTraz()
  // MOTOR 1
  // MOTOR 2
void ViraEsquerda()
  // MOTOR 1
  // MOTOR 2
void ViraDireita()
  // MOTOR 1
  // MOTOR 2
Segue o código:
    names = []
    channels = []
        names.append(name)
def connect():
    global sock
def frente():
    global sock
    sock.send("1")
def tras():
    global sock
    sock.send("2")
def esquerda():
    global sock
    sock.send("3")
def direita():
    global sock
    sock.send("4")
def desliga():
    global sock
    sock.send("5")
RED = (255,0,0)
BLUE = (0,0,255)
    if pos == 1:
    elif pos == 2:
    elif pos == 3:
    elif pos == 4:
key_down = None
clicked = None
            if key_down:
            else:
                    clicked = code
            key_down = None
            desliga()
            img.clear(BLUE)
    handle_redraw(None)
        global clicked
        if code == clicked:
                clicked = None
                return True
        return False
                return True
        return False
def quit():
        global running
        running = False
img = None
w, h = canvas.size
img.clear(BLUE)
running = True
while running:
    e32.ao_sleep(0.05)
            draw_point(1)
            frente()
            draw_point(2)
            tras()
            draw_point(3)
            direita()
            draw_point(4)
            esquerda()
    else:
            img.clear(BLUE)
Abraço!
Jo,
Não entendi muito bem esta segunda parte. Devo instalar o Python no meu Android e adicionar esse Script? É isso?
OBS: Instalei o Python e os comando dele são: "=, (, ), " e TAB. Tem que alterar algo?
Fala jpricaro, blz?
Jo,
Sim, deve instalar o Python, mas este código que eu passei é somente para celular  Symbian 3 edição..... pra Android eu não sei..... até queria escrever esta aplicação pro Android, mas meu celular é "veinho" ainda hehehehehe
Abraço!!
Jo
Fala jpricaro, blz?
Jo,
Abraço!!
Jo
Achei esse link, bem explicado. Vou tentar fazer
http://www.instructables.com/id/Use-a-PS3-Controller-to-control-an-Arduino-NXT-Bot/
Achei legal, mas tenho que comprar muita coisa pra fazer....
Ainda tô tentando com o do PS1 (achei que o meu era de PS2 mas é de PS1)..... bom.... ainda não consegui....
assim que alguma coisa der certo eu aviso!!
Abraço!
Jo
Boa tarde pessoal. Deixaram o tópico morrer? Ninguém com novas experiências? Vamos voltar a ativa.
Abraço.
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Up
