Topic: dividere in 2 parti il numero 99999 e regolare 3 cifre, poi 2 cifre per volta (Read 4507 times) previous topic - next topic
GINGARDU
mannaggia non ho la piu pallida idea di come fare  =(  a fare una cosa del genere,
devo associare ad una variabile K  un numero preso tramite potenziometro lineare  10 giri
(tramite map (analogRead(A0)
solo che il numero potrebbe arrivare anche a 99999  (5 cifre)  il potenziometro regola decentemente fino a 3 cifre,
come posso fare per regolare le cifre dividendoli in 2 blocchi
faccio un esempio pratico
es tenendo premuto un pulsante (o senza pulsante) associo solo le 3 cifre di sinistra girando il potenziometro
premendo un altro  pulsante associo solo le 2 cifre di destra girando il potenziometro
pablos71
moltiplichi per 1000 e sommi, non so se ho ben capito la damanda
variabile da due cifre 55
variabile da 3 cifre 845
55*1000 + 845 = 55845
GINGARDU
allora:
cerco di essere piu chiaro  devo associare alla variabile K in poco tempo tramite potenziometro un numero  es 12345
se faccio un map  0 1023   0  99999  poi mi riesce molto difficile regolare con precisione e velocemente le cifre 45
volevo regolare prima prima le prime tre cifre e poi le altre 2 con un map  0 1023   0  999
GINGARDU
ok dai non l'ho afferrato subito  ma adesso forse ho compreso (tanks)
domani provo a mettere in pratica
astrobeed
Non le puoi regolare per il semplicissimo motivo che l'ADC ha una risoluzione di 10 bit, ovvero 1024 step e usando la map tra 0 e 99999 ottieni che ogni count del ADC diventano 10 count in uscita dalla map.
Non ti serve la map, anzi è deleteria in questo caso, semplicemente regola il valore tra 0 e 1000 usando direttamente la lettura del ADC, poi regoli le due cifre delle migliaia, da 0 a 99, semplicemente moltiplicando per 1000 la lettura del ADC, usi un solo giro invece di 10, in questo modo ottieni variazioni di 1000 per volta e basta che le sommi al valore del contatore per integrare il tuo numero.
Scientia potentia est
GINGARDU
allora vediamo se ne "esco fuori"
faccio  altre 2  variabili  oltre a K
millimetri
centesimi
metto 2 pulsanti che portano HIGH pin 1 e 2      la cifra da immettere dentro k  è 12345    (123 millimetri e 45 centesimi)
if (pin 1  ==  HIGH ) millimetri = AnalogRead (A0) *100  //  tengo premuto il pulsante e col pot. metto 123
if (pin 2  ==  HIGH ) centesimi =AnalogRead (A0)   //tengo premuto il pulsante e col pot. metto 45
if (pin 1  ==  HIGH )  K = millimetri  + centesimi;
if ( pin 2 ==  HIGH )  K = millimetri  + centesimi;
// K   assume il valore 12345 ed è pure libera incrementare decrementare ..  GIUSTO??
pablos71
scusa questa variabile k dove va a finire in seriale?
if (pin 1  ==  HIGH ) millimetri = AnalogRead (A0) *100  //  tengo premuto il pulsante 1 e col pot. metto 123
if (pin 2  ==  HIGH ) centesimi =AnalogRead (A0)   //tengo premuto il pulsante 2 e col pot. metto 45
in effetti perchè non usi un solo giro come ti è stato suggerito sopra, comunque occhio che se la somma supera i 65000 ed è un INT si schianta il prog dovrai usare un long
ciao
GINGARDU
k VA A pilotare  5 display a 7 segmenti   K e anche  "collegata" a un  encoder incrementale che incrementa/decrementa in base al verso di rotazione
pablos71
quindi usi 12 pin in tutto? 13 se usi la virgola
forse un lcd era più semplice  :.
GINGARDU
purtroppo in questo  tipo di applicazione ci vanno i led
è un DRO
http://www.ebay.it/itm/3-Axis-Mill-Budget-DRO-Digital-Readout-Display-Console-/280900365387?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4166f76c4b
nikone
Occhio che k poi diventa una variabile long o unsigned long Econ questa riga di codice
Anche millimetri diventa una variabile long
Se vuoi risparmiare spazio di conviene leggerla singolarmente all'inizio e poi moltiplicarla per cento quando la sommi con centimetri , il risultato è lo stesso ma risparmi memoria
Ciao Niko
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose(albert Einstein )
GINGARDU
k lho dichiarata come float
ma effettivamente  se moltiplico AnalogRead (A0) *100   a volte mi da un numero grande negativo  :smiley-eek-blue:  e mi sballa tutto
MA PERCHE ? ....
leo72
Perché i float sono numeri particolari, memorizzati in forma di una mantissa ed un esponente. Alle volte gli arrotondamenti nei calcoli portano poi a dei decimali che compaiono dal nulla.
Domanda. Leggendo un numero intero (il valore di una porta analogica), a che ti serve memorizzare il suo valore in un float?
GINGARDU
all'inizio avevo messo int  ma era una "tragedia"  uscivano quasi sempre numeri col meno iniziale  :smiley-eek-blue:
quasi sicuramente era perche l'int non puo essere usato per un numero troppo alto
qui c'è la prima parte del codice
se si puo usare qualcos'altro al posto di float (int proprio non va) lo provo
int A = 0;     // mappa per regolare le prime 3 cifre
int B = 1023 ; // mappa per regolare le prime 3 cifre
int C = 0 ;    // mappa per regolare le prime 3 cifre
int D = 180 ;    // mappa per regolare le prime 3 cifre
int E = 0;    // mappa per regolare le ultime   2 cifre
int F = 1023; // mappa per regolare le ultime   2 cifre
int G = 0;    // mappa per regolare le ultime   2 cifre
int H = 99;   // mappa per regolare le ultime   2 cifre
float millimetri ;
float centesimi ;
float CFR1;  //display 7 seg  per visualizzare il trattino se necessario
float CFR2;  //display 7 seg
float CFR3;  //display 7 seg
float sfarfallio = 3900;  //serve per aggistare lo sfarfallio se cè
float CFR4;  //display 7 seg
float CFR5;  //display 7 seg
float CFR6;  //display 7 seg
float K = 0;
void setup () {
// Serial.begin(9600);
//pinMode (0, OUTPUT);
//pinMode (1, INPUT);
pinMode (2, OUTPUT);
pinMode (3, OUTPUT);
pinMode (4, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
pinMode (7, OUTPUT);
pinMode (8, OUTPUT);
pinMode (9, OUTPUT);
pinMode (10, OUTPUT);
pinMode (11, OUTPUT);
pinMode (12, OUTPUT);
pinMode (13, OUTPUT);
//pinMode (14, OUTPUT);
//pinMode (15, OUTPUT);
pinMode (16, INPUT);
pinMode (17, INPUT);
pinMode (18, OUTPUT);
pinMode (19, OUTPUT);
digitalWrite (16, HIGH);  //seconda cifra
digitalWrite (17, HIGH);  //prima cifra
digitalWrite (3, HIGH);  //seconda cifra
digitalWrite (4, HIGH);  //prima cifra
digitalWrite (2, HIGH);  //segmento  f  sinistra,alto
digitalWrite (5, HIGH);  //segmento  e  sinistra,basso
digitalWrite (6, HIGH);  //segmento  d  basso
digitalWrite (7, HIGH);  //segmento  c  destra,basso
digitalWrite (8, HIGH);  //segmento  b  destra,alto
digitalWrite (9, HIGH);  //segmento  a  alto
digitalWrite (10, HIGH); //segmento  g centrale
digitalWrite (11, HIGH); //terza cifra
digitalWrite (12, HIGH); //quarta cifra
digitalWrite (18, HIGH); // quinta cifra
digitalWrite (19, HIGH); // sesta cifra
void loop ()
if ( digitalRead (16) == HIGH )  millimetri = map(analogRead(A0), A, B, C, D);
if ( digitalRead (17) == HIGH )  centesimi= map(analogRead(A0), E, F, G, H);
millimetri = millimetri*100;
if ( digitalRead (16) == HIGH ) K = millimetri + centesimi ;
if ( digitalRead (17) == HIGH ) K = millimetri + centesimi ;
leo72
Un "int" contiene un numero il cui valore oscilla da -32768 a +32767. Se dentro ad un int ci infili un valore superiore a $7FFF (32767) il numero cambia di segno. Per contenere un numero più grande usa un "unsigned int", che contiene un intero senza segno da 0 a 65535.
Altrimenti usa l'unsigned long, che va da 0 a 2^32-1
