Offline
Full Member
« Reply #15 on: January 30, 2013, 03:45:09 pm » |
Y como llamas a esa url??
Puedes poner l codigo?
Logged
Entre Bits
Offline
Full Member
« Reply #16 on: January 31, 2013, 12:54:32 am » |
Aquí te lo está diciendo el compañero, justo antes de tu comentario.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #17 on: January 31, 2013, 12:58:54 am » |
Perdonnas si pregunto de mas pero ahi solo veo una url no el codigo para ejecutar la redireccion
Logged
0
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #18 on: January 31, 2013, 02:23:28 am » |
Deja de contestar en dos post lo mismo xq es un lio abrete el ejemplo webclient reemplaza la url y la ip
Logged
Offline
Full Member
« Reply #19 on: January 31, 2013, 02:34:11 am » |
Eso ya lo tengo hecho pero sigo sin saber como pasar parametros desde una ip.
La conexion la hace a la ip de google y en este caso no hay mas problema porque es la que hay pero en mi caso trabajo con subdominios.
No estoy posteando lo mismo, en este te pido el codigo de arduino que utilizas para conectar con tu php.
Logged
0
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #20 on: January 31, 2013, 03:11:23 am » |
Pon tu codigo, tu ip, tu subdominio yy veremos donde esta el fallo. No metas mas codigo q el basico y necesario
Logged
0
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #21 on: January 31, 2013, 03:13:59 am » |
Mira la seccion proyectos
Logged
Offline
Full Member
« Reply #22 on: January 31, 2013, 07:13:25 am » |
No encuentro tu proyecto
Logged
0
Online
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #23 on: January 31, 2013, 07:29:23 am » |
Noes mio. Ya has contestado en el que te digo. Ahi esta todo explicado
Logged
Offline
Full Member
« Reply #24 on: January 31, 2013, 07:30:32 am » |
Ok!
Logged
Offline
Newbie
« Reply #25 on: March 14, 2013, 10:10:19 pm » |
Una pregunta compañeros, ¿Como introducen la dirección url en el ejempl del webclient? ¿se introduce sustituyendo la direcciónn ip de google?
Logged
Entre Bits
Offline
Full Member
« Reply #26 on: March 15, 2013, 02:00:13 am » |
Exacto, en el ejemplo arduino accede a google, tu has de cambiar esa por la que te interese.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #27 on: March 18, 2013, 12:15:50 pm » |
Gracias por tu respueste Dystorm,, ese punto ya lo aclaré. Ahora un problema que tengo es que el arduino NUNCA manda ningun correo, y en el monitor serial me aparece muy rápido "Desconectado" despúes de haberse conectado. He usado el ejemplo del webclient poniendo la dirección URL del servidor virtual que hice en la página que recomentaste (000webhost), donde aloje el archivo php. Cuando pruebo la dirección URL en cualquier navegador, si me funciona y envía un correo cada vez que accedo a tal dirección... Lo malo es usando esa misma dirección en el arduino....NO MANDA NINGUN CORREO.
Agradezco su colaboración compañeros
Logged
Entre Bits
Offline
Full Member
« Reply #28 on: March 19, 2013, 01:52:58 pm » |
Hola yo pongo esto: . . . . . if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("conectado"); // Make a HTTP request: // GRAB THE VARIABLES FROM THE URL client.println("GET http://www.dominio_que_has_creado.net84.net/nombre_fichero.php?para=email_destino@hotmail.es"); client.println(); } . . . . Con este trozo del programa puedes comprobar si lo que tu has escrito es correcto, a mi me funciona sin problemas.
« Last Edit: March 20, 2013, 01:00:49 am by Dystrom »
Logged
