Topic: Ejemplo Webclient no funciona y envio de email sin PC [SOLUCIONADO] (Read 14412 times) previous topic - next topic
Dystrom
Si copias y pegas tu direccion http://www.dominio_que_has_creado.net84.net/nombre_fichero.php?para=email_destino@hotmail.es dices que te funciona?? si es asi queda claro que el dominio esta bien creado al igual que el fichero PHP, con lo que nos queda el Arduino que debe ser donde esta el problema ahora ya o pones el programa para pegarle un vistazo o poco voy a poder ayudar ya que segun dices el sketch es el webclient modificando solo esa parte, siendo cierto yo lo tengo igual y me funciona.
EDITO: Acabo de revisar mi programa y creo que he visto donde puede estar tu problema, ¿Has puesto en IP Addres la direccion IP del servidor WEB o has dejado la de google??? si no has tocado nada es logico que no te funcione, has de cambiar la ip por:
IPAddress server(xx,xxx,xxx,xx); // IP HOSTING
Esta IP la verás aqui:
Si habias dejado la de google era logico que no funcionara, quiere conectar con el servidor google y luego le dices parametros de un servidor que no es el suyo  ;)
Recuerda que para hacer pruebas no envies muchos mails seguidos (creo que eran 18 en menos de un minuto) ya que el servidor te bloqueará la cuenta porque pensará que es un envío masivo de emails y por seguridad anti SPAM te cerrará la cuenta.
iartronic
Efectívamente, lo que dices se acera mucho a lo que hacía. Lo que yo hacía era poner toda la dirección URL de mi servidor junto con mi archivo php y los parámetros, dentro del espacio de "char serverName []" en el ejemplo de DNSwebclient. :) :)
Gracias a que tu me dijiste en el pasado post lo que tu hacías, casi cuenta de mi error, porque yo no tomaba en cuenta la linea de "client.println(GET" donde pones la dirección URL, y por ende la dejaba igual.
Ya hice los cambios necesarios especificando todos los parámetros en la linea de "client.print(GET"........ y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡YA FUNCIONÓ¡¡¡¡¡¡¡
Ahora le voy a quitar todo lo que sea serial para dejar el programa sin que tenga que usar la computadora
[font=Verdana]Gracias por tu ayuda compañero Dystrom, me fue bastante útil para hechar andar esta función :)[/font]
Dystrom
Me alegro de que ya te funcione, aunque tus agradecimientos los compartiré con los compañeros que en su día me ayudaron a aprender todo esto a mi (Sergegsx y PepeChorva) asi que tocamos a un 33,33333333...% cada uno  :P
XxkakashixX
Tengo una duda con eso de mandar un parámetro a una página web a través de Arduino.
También estoy haciendo algo similar al enviar un correo y estoy usando el sketch de ejemplo del wifi shield, pero no se que tengo que poner en las siguientes líneas:
char server[] = "www.google.com";    // name address for Google (using DNS)
client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
client.println("Host: www.google.com");
client.println("Connection: close");    // Esta última línea no se muy bien que hace
Ya tengo un servidor online, tengo un dominio y tengo el código php con el cual recibiré los parámetros. Pero lo eh ejecutado sustituyendo en char server el nombre de mi dominio, en GET la url donde esta mi código php, pero no consigo que se envie el correo.
¿Alguna idea?
Sergegsx
XxkakashixX
Estoy utilizando este código (es parte del sketch webclient):
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "red";
char pass[] = "pas";
int keyIndex = 0;
int status = WL_IDLE_STATUS;
char server[] = "www.midominio.com";
WiFiClient client;
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    while(true);
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, keyIndex, pass);
    delay(10000);
  Serial.println("Connected to wifi");
  Serial.println("\nStarting connection to server...");
  if (client.connect(server,80)) {
    Serial.println("connected to server");
    client.println("GET /archivo.php HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.midominio.com");
    client.println();
    Serial.println("No se pudo conectar al servidor");
  while (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting from server.");
    client.stop();
    while(true);
Mi problema es con esta línea if (client.connect(server,80)), ya que no me conecta con el servidor por lo que no puedo mandar los parámetros con el GET.
Los que se ejecuta es
Alguna idea de que pueda estar pasando y que pueda hacer para corregirlo.
