Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Ejemplo Webclient no funciona y envio de email sin PC [SOLUCIONADO]  (Read 2105 times)
Entre Bits
Hola, pues liado con el tema de la placa Ethernet me he dado cuenta de que el ejemplo Webclient no funciona, lo he probado con Arduino 23 y Arduino 1.0, el caso es que al principio de tener la placa lo probe y funcionaba pero ahora ya no, he modificado la IP del ejemplo que es esta
IPAddress server(173,194,33,104); // Google
por esta
IPAddress server(173,194,34,215); // Google
ya que google cambio de IP, y al abrir el serial monitor no se ve nada, alguien sabe porque??
La MAC de la placa tanto dejando la que viene en el ejemplo o cambiandola por la que hay escrita debajo de mi placa hacen lo mismo, siguen sin funcionar.
Mirando con IP SCANER si cargo el sketch de WebServer aparace la MAC y la IP de la placa, pero si cargo el sketch no, creo que por ahí viene el problema pero porque???
Al cargar el ejemplo webserver si funciona perfectamente osea que no es problema de mis placas.  smiley-roll
« Last Edit: March 23, 2013, 02:04:46 am by Dystrom » Logged
Onda
This is personal...
Hola, una pregunta bastante tonta pero… ¿has puesto la IP de la placa en el rango de IPs de tu router?
Si tu router tiene 192.168.0.1 el ejemplo del WebClient no te valdrá si no cambias la IP del arduino, que es;
byte ip[] = { 192,168,1,177 };
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
@pepechorva on twitter
a que ip estas llamando? creo que la que viene con el ejemplo no funcionaba. es de google. hay que cambiarla por otra.
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Onda
This is personal...
Creo que la clave está en que en el webClient se usa
byte mac[] = {  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
y el el WebServer:
byte mac[] = {
IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress ip(); parece ser un DHCP con dirección manual si está disponible, me tengo que mirar las librerías, que parece que han habido cambios...
Prueba a poner IPAddress ip(192,168,1, 177); en el webClient, a ver si así te va.
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
Entre Bits
Gracias por contestar PepeChorva, el rango de la IP de mi router esta dentro del rango especificado, mi router es 192.168.1.1 por defecto.
Gracias por contestar Sergegsx, Si te refieres a la IP de google del ejemplo esta mal, porque es antigua, tal y como comento al principio la cambie pero sigue sin hacer nada en el serial monitor.
Este es el sketch original en Arduino 1.0:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
Y este el modificado segun lo que me habeis dicho (no se si es correcto el cambio)
#include <SPI.h>
//IPAddress server(173,194,33,104); // Google;  lo he puesto como comentario para no borrarlo
IPAddress server(173,194,34,215); // Google ; IP del buscador google
IPAddress ip(192,168,1, 177); Modificacion sugerida por PepeChorva
Realizando estos cambios sigue sin hacer nada...  smiley-cry
Lo que me comentais de byte ip[] = { 192,168,1,177 }; no sale en el ejemplo de Arduino 1.0  smiley-eek el caso es que este ejemplo solo cambiando la IP de google funcionaba el dia que compre la placa ethernet, es lo que no entiendo, sin embargo el ejemplo Webserver si funciona  smiley-cry
He descargado Arduino 1.0.1 y el nuevo ejemplo webclient repating tampoco hace nada  smiley-cry smiley-cry
« Last Edit: September 02, 2012, 01:44:15 am by dystrom » Logged
acabo de probar el 1.0.1 con la ip que tu pones y funciona perfectamente
mira que tu router no tenga alguna restricción, mira el ip de uno de tus ordenadores y mira que tu pc esta puesto en ip automatico
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Entre Bits
Gracias Sergegsx, he probado y no funcionaba, he apretado el reset de la placa y MILAGRO!! ahora si, no entiendo que es lo que pasaba. Ahora me liare con lo que queria hacer desde un principio, que es intentar enviar un email al apretar un pulsador, como lo probé y no funcionaba pensé en cargar un ejemplo y probar para descartar que fuera problema de la placa, por eso me di cuenta de que no funcionaba tampoco.
Bueno probaremos suerte ahora, has hecho o conoces a alguien que haya hecho lo del enviar un email?? tengo algunos ejemplo con stunnel, pero aun sin probar por lo que he comentado antes, la idea era hacerlo sin que haya la necesidad de tener un pc en la red ni conectado al arduino. Solo quiero saber si alguien lo ha hecho para saber que es posible, no para que me pase el skeetch eehh!!  smiley-wink
puede que lo que pasaba es que tardabas mucho en apretar el boton del serial monitor y cuando le dabas ya habia impreso todo. nose por decir algo.
para enviar emails yo lo que hago es llamar a un servidor que tengo online y que el servidor envie el email por php. es mucho mas sencillo. llamas a una URL pasandole unos parametros ?parametro1=2345....
y que el archivo php lo reciba y envie el email.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Entre Bits
No creo que fuera ese el problema, despues de darle vueltas, yo creo que el problema estaba en la placa que tengo con pulsadores y leds, porque ayer la desconecte para dejar solo al arduino y ethernet shield, pero no cargue ningun programa y al cargar el ejemplo de nuevo y no estar conectada la placa de pruebas por eso funciono, ahora probaré de conectarlo de nuevo a ver si sigue fallando y aclarar el tema, gracias por la ayuda compañero.
Te refieres a un servidor online de correo?? es decir envias parametros por telnet como:
telnet smtp.gmail.com 25
ehlo gmail
auth login
etc...
voy a googlear un poco a ver que veo respecto a lo del PHP
« Last Edit: September 08, 2012, 01:58:01 am by dystrom » Logged
me refiero a hacer lo sigiuente:
Arduino con ethernet llama a URL http://www.tupaginaweb.com/sendemail.php?destinatario=PeterGriffin&mensaje=Hola
tambien podrias hacer que envie un mensaje preconfigurado enviando solamente un identificador del mensaje
http://www.tupaginaweb.com/sendemail.php?email=23
en el php tienes que coger los parametros que hay en el URL tal y como explica aqui http://matthom.com/archive/2005/02/19/php-passing-variables-across-pages
// GRAB THE VARIABLES FROM THE URL
$destinatario = $_GET['destinatario'];
$mensaje = $_GET['mensaje'];
en el php estara el codigo que envia el email. http://php.net/manual/es/function.mail.php
// Send
mail($destinatario, 'Mi título', $mensaje);
fin
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Entre Bits
He probado la direccion que me dices URL http://www.tupaginaweb.com/sendemail.php?destinatario=PeterGriffin&mensaje=Hola" pero no funciona, incluso cambiando destinatario, etc..  no lo he hecho con Arduino solo con el pc para probar el funcionamiento, puedes probarlo a ver si te va?? es porque a lo mejor lo probaste hace mucho tiempo y ahora el servicio ya no funciona. Espero tu respuesta y gracias por la ayuda que me estas prestando  smiley-wink
esa dirección me la he inventado.
conoces php? sabes montar un hosting ?
pense que sabrias estos dos conceptos.
lo que hoy hago es llamar a un archivo php que esta dentro de un servidor online (gratuito o de pago). ese archivo post.php lo tienes que crear en tu servidor y añadirle el codigo que te he dicho.
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Entre Bits
Hola Sergegsx, no conozco php por eso puse en el mensaje anterior que iba a googlear un poco para conocer el tema, ya averigüe lo que me dices por todo lo que he leido en internet. Al poner ese enlace creí que era un ejemplo por eso lo probé para ver como estaba hecho y que tenía que hacer para aplicarlo en Arduino ya que eran conceptos desconocidos para mi, sabiendo que es un ejemplo inventado me servirá de guía, ahora seguiré buscando info sobre php, hacer un servidor online, etc... Esto es un no parar de aprender y aprender  smiley-wink
Edito: Gracias Sergegsx, por las pistas que me distes, esto sumado a mucho leer y leer, he conseguido mi proposito, enviar un email al pulsar un botón conectado a arduino sin tener que usar un pc. Ahora ire perfeccionando el programa para darle un toque mas "profesioná"  smiley-razz
« Last Edit: September 10, 2012, 12:32:03 am by dystrom » Logged
Como llamas al servidor pasandole los parametros con la ip??
llamando a
www.tudominio.com/carpetaentuservidor/upload.php?parametro1=1234&parametro2=4321
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Pages: [1] 2 3   Go Up
