Loading...
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Info su display a 8 segmenti  (Read 1867 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Con Google ho trovato che i BS170 sono Mosfet. Meglio se per ora usi un comune BJT. Cerca uno di quelli che ti ho consigliato.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Nel caso di un cc (catodo comune) al catodo devi applicare una tensione positiva (p.es. 5V), ad ogni segmento devi mettere idonea R (p.es. nel caso di 5V ed un display a LED rossi va benissmo una 330ohm), l'altro capo della R va collegato a GND per vedere accendere il relativo segmento.
Ovviamente di norma un display è pilotato da un integrato e quindi ogni R di segmento sarà collegata ad un pin di tale integrato: se il pin è su H non c'è idonea differenza di potenziale ed il segmento non si accende, se il pin è su L invece è come se fosse a GND ed il segmento si accende; per i display a ac (anodo comune) vale il discorso opposto: anodo a GND e segmenti, sempre tramite R, su H.
Tutto bene, pero e' il contrario, i catodi vanno a GND, non a 5V  smiley
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Grazie della segnalazione Test, avevo iniziato con l'idea di parlare dell'anodo comune e così ho fatto, ma ho invertito le definizioni. Ho corretto il post originale, penso sia la cosa migliore.
Ciao smiley
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Non so se qualcuno l'ha già scritto prima nei link che ti hanno passato, ma puoi usare un display 7 segmenti anche senza shiftregister, ogni segmento ti occupa un pin di arduino, quindi 8 se consideri anche il punto.
Gestisci ogni segmento come se fosse un normalissimo led (ricordati quindi che devi usare una resistenza adeguata).
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Visto che occupare 8 pin di arduino direi che è uno spreco xD anche perchè non potrei aggiungerci molti altri componenti xD
Mi potreste consigliare quale shift register devo comprare? e anche un sito da dove poter ordinare i componenti
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Come shift register va benissimo il classico 74HC595, lo piloti con la funzione integrata shiftOut con 3 soli pin.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Per gli acquisti ci sono tanti negozi, da robot-italy a RS ad eBay. Bisogna sempre girare, fare un confronto dei prezzi ed ordinare in base a dove costa meno un certo oggetto. Non esiste il negozio più conveniente in assoluto.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Un ultima domanda smiley-lol (so di essere scocciante)
Lo shift register mi pare di aver capito che serve a pilotare il display usando pochi pin di arduino, ma il transistor a cosa mi serve esattamente?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Se hai 1 solo display, il transistor non ti serve: colleghi direttamente il catodo comune (o i catodi) a massa.
Se hai più di 1 display, i transistor ti servono per il multiplexing, per selezionare il display da utilizzare.
Mettiamo tu abbia 2 display.
I segmenti A li colleghi al pin 1 dello shift register (S/R), i segmenti B al pin 2 ecc... fino ai segmenti H al pin 7.
Adesso metti 2 transistor sui 2 pin dei catodi in uscita dai display e colleghi le 2 basi a 2 pin dell'Arduino.
Se attivi entrambi i transistor e dai corrente al 1° pin dello S/R, vedrai che si accenderanno i segmenti A di entrambi i display. Se disattivi il 2° transistor, vedrai che solo il segmento A del 1° display sarà attivo, perché hai aperto il collegamento a massa del 2° e non può circolare corrente attraverso i led del display.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ora mi è chiaro smiley-grin grazie ... in conclusione, avendo 3 display a 7 segmenti a disposizione mi conviene comprare 3 shift register e 2 transistor così che se vorrò usarne più di uno avrò gia il materiale smiley-lol
Per ora inizio a capire come usarne uno poi passerò allo step successivo smiley-lol Grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
No, 1 solo shift register e 3 transistor, a meno che i 3 display non vadano montati tutti su 3 PCB diversi.
Come ti ho spiegato, colleghi tutti i pin dei display in parallelo ai pin dello S/R e poi scegli quale illuminare usando i transistor.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Ecco cosa intendo, non guardare il chip, è un Parallax (è il primo schema trovato).
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ah ok quel disegno mi ha chiarito le idee xD grazie ancora smiley
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
attento solo che per questo schema servono quelli ad Anodo Comune
@ mike: ok, avevo notato che era solo una distrazione, ma meglio correggere visto la mole di utenti che leggono.
uwe e' passato prima di me ma non se ne e' accorto  smiley-yell
« Last Edit: September 27, 2012, 02:14:43 pm by Testato » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Sì, ovvio. Ho postato solo la figura come chiarimento. Più sopra gliel'ho spiegato per bene come collegare i suoi.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
non era un appunto a te, ma un remind finale per lui  smiley
Logged
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
Print
Jump to:
