Topic: Info su display a 8 segmenti (Read 11868 times) previous topic - next topic
leo72
prima di pensare a come scrivere il codice e come collegare i componenti vorrei avere una lista "della spesa" ahaha XD
Altrimenti se non tocco con mano le cose non ccapirò mai per bene >_<
In data 31 agosto ti scrivevo quanto sotto:
Se devi pilotare un solo display puoi usare uno shift register, come un 74595.
Puoi prendere spunto da qui:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Siamo all'8 ottobre.... lo vuoi comprare 'sto 595 oppure devi aspettare Natale per fartelo regalare dagli amici?  :smiley-sleep:
gingardu
comunque quei "cosi" li non si comprano qualsiasi vecchia sveglia a led (o radioseglia)  ha sia i led che l'integrato che li pilota che sono sempre gli stessi,
   li puoi "cannibalizzare da li
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
toti94
Negli scantinati di scuola ho trovato un "cimitero" di computer XD
e da li ho preso una scheda madre che ha 2 display a 7 segmenti tutti e due su una sola base e quindi ho portato a casa la scheda madre.
Da li ho "cannibalizzato" 3 microcontrollori (devo prendere anche i supporti? cioè quei rettangolini con i buchi?)
però non so come cannibalizzare le cose saldate
leo72
Intendi gli zoccoli? Quelli servono per poter rimuovere un chip senza doverlo dissaldare, è sempre bene usare i chip con gli zoccoli, così da cambiarlo facilmente in caso di guasto.
Quote
Ci vuole la treccina dissaldante. Ma fai prima a comprarli nuovi, non costano molto.
leo72
PS:
microcontrollori, microprocessori o altri tipi di integrato?
toti94
avoglia ce ne sono molti di integrati ma non so se possono servire xD
comunque ho visto su youtube che con la pistola ad aria calda si fa una dissaldatura perfetta
leo72
La pistola ad aria calda è uno strumento che non hanno tutti, io non ce l'ho quindi vado di treccina  :P
toti94
adesempio ci sono degli integrati vicino al led a 7 segmenti , c'è scritto "LGS- r41- GD75232D" sono utili? xD
toti94
Con la pistola ad aria calda sto dissaldando tutto che è una meraviglia *_* mi sto prendendo praticamente tutto XD ma dite che serve tutto ? o qualcosa la butto? tipo degli integrati.
Perchè essendo una scheda madre un po' vecchiotta dite che non servono più questi integrati? vi devo fare una lista di tutti i componenti? XD
gingardu
e uno spreco recuperare tutto  le cose tipo display interruttori  pulsanti cavi alimentazione integrati che si sfilano con le mani queste cose si  anche trasformatori grossi condensatori,
il resto e solo immondizzia
toti94
quindi mi tengo il display a 7 segmenti, i microcontrollori e il resto butto tutto? tutti gli integrati?
i condensatori che assomigliano a delle piccole pile nere (credo si chiamino al litio ma sbaglio vero?) li butto o li tengo? quelli grossi dico, in oltre ci sono dei cerchi con sopra un filo di rame attorcigliato, cosa sono? xD
gingardu
si puoi buttar via tutto anche i controllori che te ne fai? come ci pui mettere le mani "dentro"
qyelle che hanno il filo attorcigliato   sono induttanze  (e un ciambellina di ferrite con sopra rame smaltato)
fanno fa filtro bloccano i disturbi ad alta frequenza,  raramente servono su arduino
tieni solo quelle poche cose che usi veramente   se no rischi di trovarti tonellate di componenti senza senso   e non puoi nemmeno immaginare quanta elettronica puoi trovare per prelevare cose inutili ed utili
prima di buttare un qualcosa di rotto   tv radio ecc   prelevo senpre display/ricevitore telecomando
interruttori se sono belli e cavo alimentaziuone
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
