Topic: controllo a (molta) distanza? (Read 14279 times) previous topic - next topic
Madwriter
la restrizione oraria del 10% significa che puoi stare collegato solo 6 minuti l'ora?
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
m_ri
che velocità vorresti avere più o meno?
ƎR
a me basta controllare gli attuatori del robot e ricevere dei dati dai suoi sensori... Per il video devo trovare un'altra soluzione... Non la so quantificare :smiley-red: Sicuramente più veloce è la comunicazione meglio è...
Mumble.. se devi trasmettere anche il video (anche compresso 640x480 15fps) mi sa che neanche gli xbee ti possono aiutare a quella distanza...
si lo immagino, quello è un altro problema, forse più grosso... se fosse stato in un raggio di 200m avevo pensato di usare questa telecamera di sorveglianza wireless: http://www.mce-shop.it/prodotto-143197/TELECAMERA-SORVEGLIANZA-WIRELESS-AV-ANBOQI-ABQ-8022-.aspx
ma non penso proprio che esistano telecamere del genere che tengano fino a 20km... :(
ma l'umts supporta la comunicazione video oddio arduino no però in teoria qualcosina si può fare :D
beh ma a me non serve elaborare le immagini con arduino, le immagini le devo mandare ad un computer dopo, dici che con l'umts si può fare e che non è troppo lenta? Non sarebbe l'ideale comandare il robot basandosi su immagini differite di 4/5 secondi :)
Grazie a tutti per l'aiuto ;)
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
Madwriter
la videochiamata è nata con l'umts non vedo come potrebbe essere lenta  :smiley-mr-green:
ƎR
si infatti mi è venuto in mente dopo che avevo già scritto il post :) ma chissà quanto mi costa poi... :smiley-sweat:
ilmandorlone
con l'umts potresti avere dei punti morti non da per tutto si prende bene dipende dall'operatore telefonico che usi a me non è che ispira molto.
Madwriter
6 euro al mese e hai 1gb in umts e il resto a 32kb ti costa 6euro al mese con tim(ed hai 1000sms che puoi utilizzare con lo stesso modulo) deve stare in un punto fisso?potresti controllare se li prende bene il segnale cosi non butti soldi inutilmente
ƎR
beh 6 euro per un giga al mese non sono neache pochi :smiley-sweat:
comunque il robot si deve spostare in un abiente, quindi è difficile prevedere se ci sia o meno copertura...
Madwriter
dovresti fare un sopraluogo e controllare un pò basta un cellulare,eh ma quanto credi che ti costava la "licenza" per trasmettere?e quanto ti costavano i modulini?
qui la spesa e di 40 euro circa(se non di meno) e se compri un cell android magari ti risparmi anche la telecamera.
e cmq solo un suggerimento magari ne ricevi di più economici :D
ilmandorlone
la sparo senza nemmeno sapere quello che dico :)
ma farsi un trasmettitore della frequenza che si vuole alla corrente che si vuole?
a scuola tecnicamente si impara che mettendo in parallelo un condensatore e un induttanza si crea un circuito risonante e se si amplificasse su una antenna in modi fai da te? dato che sono un po inesperto in elettronica perché è il primo anno e ancora devo chiarirmi le idee, queste cose non le ho ancora messe in pratica.
spero di non aver detto castronerie in tal caso scusatemi.
superlol
certo è fattibile ma poi ti trovi un furgoncino nero con delle paraboline sul tetto e 2 agenti della polizia postale che dicono "maaaaa... qui tu stai violando qualche legge"  XD
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
ilmandorlone
no ma rimaniamo sempre su frequenze legali o frequenze con licenza.
ilmandorlone
il problema che mi pongo a sto punto sono le interferenze con un sistema del genere se non si modula il segnale con un certo criteri si rischia di avere grosse interferenze o sbaglio?
superlol
non è questione di licenze ma un massimo che puoi erogare come potenza inoltre devono essere cose approvate CE (se non erro)
leo72
Intendi l'Escoposte?  ]:D
Cmq per trasmettere devi avere apparati omologati in origine dal ministero (il bollino CE è un requisito per avere l'omologazione) e che non sparino più di 5 W e che operino in determinate frequenze. Quando avevo il CB, 20 anni fa, dovevi anche avere la concessione per trasmettere, ora invece basta pagare una tassa annuale.
Non in regola non fatevi trovare, si rischia davvero pesante. Se non hanno derubricato il reato, la trasmissione radio senza licenza o con apparati non conformi è punibile legalmente, non solo amministrativamente.
