Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #45 on: September 01, 2012, 01:07:25 pm » |
Scusate ma qualche tempo fa su radiorivista (se non sbaglio nome) insomma ilo giornale dell'ari avevo visto lo schema di un tx e relativo rx che funzionava a 27Mhz ed era fatto per la trasmissione dati, se per caso ricordate il numero posso cercarlo e magari veniamo a capo di questa cosa con una soluzione homemade
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Varese
Offline
God Member
« Reply #46 on: September 01, 2012, 01:13:31 pm » |
Scusate ma qualche tempo fa su radiorivista (se non sbaglio nome) insomma ilo giornale dell'ari avevo visto lo schema di un tx e relativo rx che funzionava a 27Mhz ed era fatto per la trasmissione dati, se per caso ricordate il numero posso cercarlo e magari veniamo a capo di questa cosa con una soluzione homemade  si ma la regolamentazione lo vieta la trasmissione, e poi in 11 metri (27mhz) e scomodo perchè devi avere antenne molto lunghe invece in 433mhz basta un aurel e un antenna di circa 17 cm
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #47 on: September 01, 2012, 01:22:32 pm » |
Magari dico una stupidata ma.... Se i dati fossero trasformati in una tensione sinusoidale impulsiva tramite un circuitino non sarebbero classificati dati ma trasmissioni disturbate oltremodo  Scusate l'expluat  Apparte gli scherzi se devi fare una cosa seria ER io farei così mi farei il patentino R.A. (che ho quasi) e mi prenderei due RTX della ICOM (che io sappia solo loro li fanno) con la possibilità di trasmettere dari seriali con RS-232 a 144MHz. Chiudo qui e lascio spazio a chi ne sa più di me
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #48 on: September 01, 2012, 01:36:25 pm » |
Magari dico una stupidata ma.... Se i dati fossero trasformati in una tensione sinusoidale impulsiva tramite un circuitino non sarebbero classificati dati ma trasmissioni disturbate oltremodo  Scusate l'expluat  Apparte gli scherzi se devi fare una cosa seria ER io farei così mi farei il patentino R.A. (che ho quasi) e mi prenderei due RTX della ICOM (che io sappia solo loro li fanno) con la possibilità di trasmettere dari seriali con RS-232 a 144MHz. Chiudo qui e lascio spazio a chi ne sa più di me  in cb si trasmette solo voce tutto il resto non è regolare, il tuo consiglio di diventare OM non è male come idea anzi, ma aggiungo che quasi tutte le radio fanno questa cosa, io consiglio come radio yaesu 817 è portatile, potenza massima 5 watt che con un lineare al massimo autorizzato fino a 500w ma sopratutto ti diverti anche a fare traffico satellitare  ma questa è un altra storia magari un giorno vi farò qualche post dedicato ad arduino e il satellite tracking.
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #49 on: September 01, 2012, 01:39:47 pm » |
Ho una Yaesu dello zio da qualche parte ma è dell'età della pietra  A me interesserebbe molto come argomento il massimo che sono riuscito a fare con lo zietto è stato vedere in tempo reale le trasmissioni video meteorologiche e sniffare qualche comunicazione satellitare dati in cui non si capiva niente
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #50 on: September 01, 2012, 01:41:31 pm » |
Ho una Yaesu dello zio da qualche parte ma è dell'età della pietra  A me interesserebbe molto come argomento il massimo che sono riuscito a fare con lo zietto è stato vedere in tempo reale le trasmissioni video meteorologiche e sniffare qualche comunicazione satellitare dati in cui non si capiva niente  sarebbe meglio aprire un altro topic lo apro io e magari faccio un cosa che serve anche a me che mi dai una mano.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #51 on: September 01, 2012, 04:59:45 pm » |
dato che anche io fra un po divento radioamatore mi hanno informato che per usare le queste frequenze bisogna che il segnale sia in chiaro modulato con una decodifica libera. mi informerò meglio di cosa si può fare sulle frequenze da radioamatore.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #52 on: September 02, 2012, 06:30:34 am » |
ok grazie a tutti per i consigli, per quanto riguarda i walkie talkie è una ca..ata o si può fare?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #53 on: September 02, 2012, 06:51:10 am » |
ciao qulache tempo fa per rice-trasmettere dati seriali a quelle distanze ho dovuto optare per questo radiomodem in UHF da 10W prodotto da ERE. c'è un modello anche in VHF nel rispetto delle normative e delle LIMITAZIONI NAZIONALI sull'uso DELLO SPETTRO RADIO. http://www.ere-online.it/it/prodotti/radiomodem/rt400-m-b.htmlunico svantaggio il data-rate che è massimo 38400 bps ti serve anche l'antenna direttiva lambda/4 http://www.ere-online.it/it/prodotti/antenne/antenne-uhf.htmlNB. sul sito molti prodotti veramente professionali ed italiani. Purtroppo per avere prodotti prof devi spenderci qualcosina.... ma secondo me è l'unica strada.
« Last Edit: September 02, 2012, 06:59:56 am by cyclone »
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #54 on: September 11, 2012, 03:46:08 pm » |
alla fine penso che userò una connessione umts perchè mi permette di non avere problemi di distanza... però ora devo capire come usarla perchè dovrei usarla sia per i comandi che per il video, quindi come connettere computer, arduino e telecamera...
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #55 on: September 12, 2012, 03:07:37 am » |
EVVAI!!! +1 PER SUBSEA!  Comunque se hai problemi per gli apk ti posso dare una mano io e spedirtelo per posta. Non sono un genio nella programmazione, ma qualcosa so fare. Più che altro era per il sito in cui immagazzinare i dati. io riuscirei a farli comunicare solo via SMS. ci vorrebbe un server (che potrebbe essere il tuo pc) ma di programmazione web so poco. ciaooo!
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #56 on: September 12, 2012, 05:16:08 am » |
grazie mille per l'aiuto! stavo valutando l'opzione di aprire un altro topic sull'UMTS anzi che continuare su questo post così che se uno è interessato a quello si legge solo quello, se no potrei inserirmi in questo topic: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,58184.15.html il mio progetto non è poi così diverso da quello che esposto lì...
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #57 on: September 12, 2012, 08:38:40 am » |
volevo domandare 2 cose. se uso dei moduli che velocità di connessione mi serve per trasmettere il video? e se uso l'UMTS al minuto più o meno che traffico dati si usa?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #58 on: September 12, 2012, 09:06:35 am » |
forse ti conviene prendere un cell android anceh usato(non ti costa più di 40/50 euro) e usi uno dei tanti servizi/app di streaming video dal cell tipo questo http://www.gekissimo.net/2012/07/trasmettere-in-diretta-streaming-dal.html
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline
Sr. Member
« Reply #59 on: September 12, 2012, 09:19:43 am » |
io non potrei fare una cosa del genere. come già parlato su altri topic sto lavorando a un progetto per scuola e non posso proporre di usare una cosa tutta fatta ci devo mettere del mio quindi devo usare moduli 433 o simili. prima di comprare qualcosa dovrei sapere che velocità mi serve, la distanza per me non è importante si parla di un quadricottero quindi intorno a un chilometro mi basta  su altri topic avevano proposto questo https://store.diydrones.com/3DR_RadioTelemetry_Kit_433Mhz_p/kt-telemetry-3dr433.htmdistanza perfetta costa un pochino troppo e non so se 250kbps possano bastare per muoeverlo e ricevere il video
Logged
