Topic: Camara CMOS para capturar imagenes (Read 7776 times) previous topic - next topic
rodezn
Hola saludos a todos.
Sabe alguien si se puede conectar una camera CMOS directamente a arduino y que este guarde la captura de la imagen en una SD??
He leído que arduino no soporta vídeo, pero lograría capturar imágenes y almacenarlas??
De ser posible, alguien ha trabajado con una cámara que lo haga??
una duda mas, alguien ha hecho pruebas con esta camara:
https://www.sparkfun.com/products/10061
Se supone que es capaz de tomar imágenes en formato JPEG y almacenarlas en la SD. y lo hace como un archivo ".txt", luego hay que enviarlas a la PC y cambiar la extensión del archivo.
Aqui hay un tuturial de como capturar fotos, no se si ya lo probaron?
http://www.linksprite.com/article/shownews.php?lang=en&id=36
Lo que yo quiero es saber si esto mismo se puede hacer pero con una cámara CMOS o TTL pero mas barata!
Desde ya muchas gracias.
ADLC
Hombre,
por la descripción del producto, poder, se tiene que poder, ya que se conecta a través de un puerto serie a 38,4K
Aunque la verdad, la resolución es baja, baja, baja ...
rodezn
ADLC
sabes de alguna CMOS que pueda hacer lo mismo???
rodezn
Bueno, seguiré buscando haber que encuentro.
Si encuentro algo y te interesa lo compartiré.
ADLC
Si, por favor, compártelo.
Es un tema que me gusta.
jadnokia
Alguien ha podido lograrlo ya??
un saludo
maxid
hace unos dias me llego este pero aun no la probé pero tiene mas resolucion
http://www.ebay.com/itm/VGA-OV7670-CMOS-Camera-Module-Lens-CMOS-640X480-SCCB-Compatible-W-I2C-Interface-/400373092344?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d38188ff8
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
jadnokia
Tengo ese modelo de  Cámara, pero el problema de ese modelo es como conectarla al arduino o que interface se debe usar para conectarla
No he podido hacerla funcionar
maxid
Dice ser i2c, hay que buscar las hojas de datos, los chinos venden, no asesoran
TLERDRDEN
Hola!
En Opiron, tienda en españa, hay disponible esta:
http://tienda.opiron.com/es/sensores/71-camara-jpeg-ttl.html
Ademas hay un tutorial disponible en Adafruit para aprender a utilizarla:
http://learn.adafruit.com/ttl-serial-camera/
Se puede usar con una placa Arduino.
Que sirva de ayuda! :)
jadnokia
realmente con el programa comm tool si que funciona la cámara, es cuando intento hacerla funcionar con el arduino cuando no tengo forma de detectarla, ni probando toda combinación de baudios posible
con el codigo de adafruit solo consigo "no camera found?"
maxid
jadnokia
que programa es ese?
Aqui lo tienes
VC0706CommTool
http://learn.adafruit.com/ttl-serial-camera/using-comm-tool
maxid
Genial voy a ver si sirve con mi cámara, tiene conexiónes diferentes
