Topic: [Android IDE] cercasi collaboratori (Read 16013 times) previous topic - next topic
superlol
la mia domanda ora è:
processing può chiamare applicazioni? intendo puoi fare quello che nel php sarebbe exec()?
credo che questa cosa in processing la fai in due righe di codice
non sono rpogrammatore, quindi e' solo un'impressione, posso dirti quello che ho fatto io, riconosco da processing le seriali, le elenco in un file txt ad ogni avvio, e con questo file .txt creo dinamicamente un elenco che l'utente puo' scegliere dalla GUI che ho scritto.
Credo che non ci siano rpoblemni a farlo con un exe
appoggio madwriter nell'usare eclipse, alla fine se sai usare processing non cambia molto  :P
comunque stiamo lavorando su kernel linux, i files .exe sono solo per il cestino  XD
io per ora sto provando un poco a smanettare  ;)
pensavo che io posso occuparmi della parte relativa all'editor di testo, compilazione e caricamento degli sketch
invece mi serve che qualcuno mi crei un sistema per poter salvare gli sketch su sd e caricarli da questa.
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
testato
quindi abbiamo deciso per Processing ?  :smiley-yell:
si metta ai voti, io voto processing
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
superlol
io eclipse  :P
Madwriter
io eclipse  :P
+1 programmo android da quasi 2 anni assegnatemi quello che non vi riesce :D
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
testato
allora faccio un fork con processing  :smiley-yell:
i programmatori siete voi, figuratevi se voglio io decidere cosa usare.
io testo  :)
superlol
allora faccio un fork processing  :smiley-yell:
io testo  :)
allora puoi iniziare testando avrdude che ho messo nel primo post?  XD
Madwriter
io testo  :)
io direi di creare un progetto "vuoto" su google code e ognuno gestisce un activity per le varie utility ,serial monitor ,compilatore etc
testato
ho letto il readme, si deve installare in manuale, non c'e' un .apk
c'e' scritto che funziona anche su dispositivi non rootati, visto che anche l'adattatore usb host mi funziona senza root sul mio galaxytab2, dovrebbe andare tutto
vedo stanotte di fare qualcosa, sto' lavorando ad altro.
qualcuno lo ha gia' provato ?
superlol
lo so che funziona, bisogna però che scarichi un emulatore di terminale  ;)
io intanto sono riuscito a fare lanciare un paio di ls in giro e riceverne il contenuto, quindi ora vedo che stringa dovrebbe essere eseguita per avr gcc per essere compilata e quale per avrdude per caricare lo sketch, quindi cerco di passare l'iterfaccia per un tablet (ho avuto problemi a configurare l'sdk coi tablet..) XD
maggio93
Io l'unica cosa che posso fare è supportarvi moralmente!!! Dai ragazzi!!! :D :D :D  :D :D :D Ho due dispositivi android (tablet e smartphone) ma non so programmare... al massimo, se c'è qualcosa da testare posso essere utile se so cosa deve fare! :D
matteventu
Mi offro anche io come betatester, ho un Galaxy Nexus con Jelly Bean 4.1.1 rootato e con USB host funzionante.
Intanto, non so quanto possa essere di aiuto, confermo comunque che uso spessissimo questa app ( https://play.google.com/store/apps/details?id=slickdevlabs.apps.usbtoserialterm&feature=search_result ) che funziona perfettamente ;)
iz2rpn
http://books.google.it/books?id=XzUBFhrrNfQC&printsec=frontcover&dq=arduino&source=bl&ots=siAhL-ea3C&sig=aV4itqbwLbGHbkpV2Dfb64lw69U&hl=it&sa=X&ei=VSlFUOuRKOXe4QT02YHQDA&ved=0CFcQ6AEwBjgK#v=onepage&q=arduino&f=false
se può servire :)
Madwriter
astrobeed
Faccio una sola osservazione, vi rendete conto che è semplicemente assurdo pensare di usare un tablet, non importa quanto pompato, per fare sviluppo software ?
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
ale92
come mai secondo te sarebbe assurdo? dove è il rallentamento, l'upload, la compilazione? (chiedo perchè si era accennata la stessa cosa per il Rpi ma non capisco perchè)
