Topic: [Android IDE] cercasi collaboratori (Read 16048 times) previous topic - next topic
superlol
ok sto buttando anrdude su android 4.1  XD
vi farò sapere per test...
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
Madwriter
su che sono curioso se funziona siamo a posto :D
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
superlol
sto sudando 7 camicie anche perchè non ho una tastiera esterna da collegare per ora  :smiley-fat:
quindi ad ora ho capito che:
il dialogo tramite usb funziona, infatti col comando
Code: [Select]
echo aaaaaaaaaaaa > /dev/ttyUSB0
i led sulla scheda si accendono  XD
installato avrdude non trovavo il file avrdude.conf, allora ho caricato quello dell'ide di arduino ma non paiono essere la stessa versione, insomma sto ancora riscaricando dal pc l'archivio per estrarre il solo file di config originario per poi rimetterlo sulla sd perchè sembra che nel percorso di installazione non ci sia (troppo sbatti per cercarlo sinceramente preferisco così XD )
per ora i test vanno bene comunque..
superlol
beh ragazzi mi dispiace ma..
FUNZIONA  XD
mi dispiace perchè ora dovrete darmi una mano col coding  :P
ho solo 2 giorni per avere un primo ide completo per funzionare con arduino UNO e 2009.
la stringa da usare è:
Code: [Select]
avrdude -C/sdcard/avrdude.conf -pm328p -cstk500v1 -P/dev/ttyUSB0 -Uflash:w:/sdcard/blink.hex
o almeno è quella che ho usato per la programmazione.
quindi salvata questa bisogna prendere la riga di compilazione
Code: [Select]
avr-gcc -c -mmcu=atmega328P -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1600000UL -Os -funsigned-char -f unsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -W undef-Wa,-adhlns=obj/main.lst -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o obj/main.o
avr-gcc -mmcu=atmega328P -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1600000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/main.o -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.elf.d obj/main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
(questa l'ho copiata quindi va verificata)
però prima della compilazione vanno inclusi i files di core di arduino, quindi la cosa migliore e magari fare un "campo nascosto" all'inizio e salvare il file da compilare come l'unione di questo campo nascosto e ciò che digita l'utente
Madwriter
mmm conviene cmq lasciare un tab di configurazione extra,ci sarebbero troppe cose da considerare per fare uno standard  :smiley-mr-green:
superlol
non ho ben capito che intendi per configurazione.
io ho scritto il tablet su cui lavoro ed è un nvidia tegra 250 con 1 gb di ram affiancata, 4gb di flash interna, slot sd, 2 porte usb e 1 hdmi, connettività wifi e 3g. poi avrei la fotocamera ma non sembrano esserci driver per questa versione di android quindi non va.
ci faccio girare android 4.1 basato su cyanogenmod.
ecco la radiografia del mio tablet serve altro? XD
testato
Intende una tab, non un tab  :)
Una sezionle di configurazione nell'Applicativo
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Madwriter
esattamente però i dati del tablet sono utili,mi sa che deve avere l'usb host nativo sulle porte per farlo funzionare mmm proverò sul mio  :smiley-mr-green:
superlol
ah ok non avevo capito  :P
comunque la mia è usb host nativa ma ho letto che funziona (avrdude) anche sfruttando il connettore microusb ma sinceramente anche se ho il cavo non ho voglia di provarlo perchè uso solo usb normale come bisognerebbe fare :smiley-sweat:
comunque si per la programmazione sicuramente va una tab sua a parte ma pensavo a come gestire gli include del core di arduino, tutto qui  ;)
ora mi faccio una copia dei files del core arduino, li metto sul tablet, cerco un software open per android che faccia da editor di testo e ci faccio le modifiche necessarie.
vediamo se entro stasera combino qualcosa altrimenti ragazzi scusate ma dovrò lasciare a voi la parte di coding  :~
testato
per la questione Usb Host si puo' apprissimare dicendo che lo hanno tutti, magari non ufficialmente ma tecnicamente si.
Ad esempio sui telefoni come il galaxy S che e' uno dei primi di questa nuova generazione, lo si riesce a far funzionare, solo che non c'e' l'alimentazione. Quindi per usare una pendrive la si deve alimentare a parte
ma teoricamente puo' funzionare anche con l'accessory mode, quindi usando lo schield usb host ?
Madwriter
ma quindi direi di iniziare a sviluppare per un quelli che la supportano poi si trova un workaround per gli altri cell  :D
superlol
ho trovato editor sul market ma nn sono stato in grado di trovarne i codici sorgenti perchè molti mettono 2 versioni, uno con pubblicità (e gratuito sul market) ed uno senza pubblicità (a pagamento sul market) quindi non ci lucrerebbero a metterlo open source
ale92
io ne ho trovati 3, l'unico requisito che mi sono dato è l'open source e nient'altro, quindi sono da controllare.
ho fatto prima a cercare direttamente su google più che nel play
Qute Text Editor
codice
Ted (Text editor)
codice
Rich text editor (non l'ho trovato nel market)
codice
maggio93
Ciao ragazzi!!! A che punto siete? C'è già qualcosa?? :D
PaoloP
E' passato un po' di tempo, ma visto che un utente del forum ha posto una domanda sull'argomento ho chiesto a Leo di riesumare il topic. (Grazie Leo)
Volevo sapere a che punto è lo sviluppo, grazie.  ;)
