Topic: [Android IDE] cercasi collaboratori (Read 16113 times) previous topic - next topic
lesto
allora io ho scaricato l'sdk per android ed installato la versione 2.2, 2.3.3, 4.0.3, 4.1
come si installa? ecco i passaggi :P
1. scaricate l'sdk manager da qui: http://developer.android.com/sdk/index.html
2. installate l'sdk manager appena installato (nota, se non avete jdk non si installerà, scaricatelo da qui: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u3-download-1501626.html )
3. selezionate i pacchetti da installare (i primi 2 in cima alla lista sono obbligatori, il primo è già installato) evitate i pacchetti di motorola che trovate sotto android 2.3.3 (necessitano di una registrazione esterna) ed installarli (deve scaricare tutto, quindi quanto ci mette dipende dalla vostra connessione, io ci ho messo 3 ore..)
4. scaricate l'IDE eclipse da qui http://www.eclipse.org/downloads/ prendete il classic
5. eclipse non è da installare ma bensì è da copiare nella cartella programmi del pc, quindi entrate e create sul desktop un collegamento al file eclipse.exe (per winzozz)
6. avviate eclipse
6a. nel caso eclipse non si avvii andate nella cartella programmi del vostro pc, copiate la cartella "jre" e incollatela DENTRO la cartella di eclipse (pare non gli vada a genio il path di java)
7. andate su help->Install new Software...
8. clickate su add, nel campo name mettete "ADT Plugin" (senza virgolette) mentre nel campo location mettete https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ nel caso abbia problemi togliete la s da https
9. selezionare developer tool, quindi andate avanti, accettate i contratti di licenza ed installate
10. enjoy  :P
progettare applicazioni è comodo perchè ti danno strumenti come se fossi su visual studio per mettere tutte le cose, ora devo capire come interfacciare i click ed il resto per lanciare un'applicazione in bg  XD
no, quelli sono i passaggi per il plugin ADK su eclipse normale.
se scrichi l'SDK, dezippi, apri la certella dezippata, la cartella eclipse, lanci eclipse, e sei pronto per codare.
testato
confermo, inoltre consiglio di prendere la 32bit, tanto funziona anche su sistemi64 e non si hanno rpoblemi con il java
lesto
?? uso felicemente andorid SDK su windows e linux 64bit senza problemi di sorta...
superlol
E' passato un po' di tempo, ma visto che un utente del forum ha posto una domanda sull'argomento ho chiesto a Leo di riesumare il topic. (Grazie Leo)
Volevo sapere a che punto è lo sviluppo, grazie.  ;)
direi fermissimo :D
allora tornando un attimo indietro posso garantire che è possibilie flashare tramite la porta usb di un tablet con android un programma su arduino (ho provato ed ha funzionato) grazie ad un link che avevo messo più indietro e con l'utilizzo di busybox (quindi credo si necessiti il root del sistema).
invece ad oggi non mi pare di aver trovato un compilatore decente che girasse su arm, quindi questo è un ostacolo impossibile da raggirare.
ultimi 2 problemi sono trovare un editor di testo che permetta di scrivere codice "comodamente" quindi anche evidenziando i tipi di dati ecc per rendere il tutto più leggibile e infine il tempo da dedicarci, purtroppo contavo di avere moooolto più tempo ma la scuola mi sta soffocando che è già tanto che ogni tanto passo a leggere cosa succede...
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
lesto
GCC è compilabile su arm, e anche avr-gcc... vedi raspberry
astrobeed
Come ti ha detto Lesto GCC gira su ARM senza problemi sia in modo nativo, cioè compili per ARM, che in modo cross compiling, cioè compili per altri micro, pochi giorni fa ho confermato che sono in grado di compilare, e caricare tramite avrdude, sketch per Arduino tramite ARIA G25, ovviamente facendo tutto da riga di comando e un apposito make file.
Con distro Debian la procedura per installare avrdude e il compilatore, testata su ARIAG25, è la seguente:
Per avrdude:
apt-get install avrdude
per avr gcc e avr libc
apt-get install gcc-avr avr-libc
wget http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.3-src.tar.gz
tar -xzvf arduino-1.0.3-src.tar.gz
mkdir /usr/share/arduino
cp -pr arduino-1.0.3/hardware /usr/share/arduino/
cp -pr arduino-1.0.3/libraries /usr/share/arduino/
// makefile
git clone https://github.com/Madefree/arduinoMakefile.git
Bartlor89
Bene ora non rimane  che testare
