Author Topic: Official Arduino Micro  (Read 459 times)
E' mai nata ?
nell'IDE 1.0 vi erano sia il file .inf che la board, mentre nell'IDE 1.0.1 non ci sono piu'
progetto abortito ? non sembra ci siano molte info online, visti i file credo fosse una leonardo in miniatura ? il che a me sembra una buona idea.
La inizio a produrre io  smiley
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
BZ (I)
+39 349 2158303
Intendi il PRO MICRO?
https://www.sparkfun.com/products/11098
Sparkfun é un produttore ufficiale che produce alcuni modelli di schedine che si possono chiamare Arduino. Il PRO MICRo non so se porta il nome Arduino.
Comunque é una schedina compatibile Arduino che monta il ATmega32U4.
Ciao Uwe
io credo che sia proprio questa.
scusa ma a questo punto le domande restano, perche' sono stati tolti i file dalla versione 1.0.1 dell'ide ?
manca sia il file .inf per i driver sotto windows, sia la board in boards.txt
e poi i rpodotti ufficiali Arduino non sono tutti anche nella sezioen >Hardware ? questa non c'e'.
io la ritengo una bellissima schedina
Forum Moderator
Don't know what I do
Sparkfun è vero che è un produttore ufficiale ma è anche un partner commerciale: può produrre sia schede ufficiali che compatibili, però le prime oltre ad essere di colore blu recano anche il marchio Arduino. Un esempio è l'Arduino UNO SMD: Massimo spiegò molti mesi fa che la scheda era stata sviluppata per i mercati nordamericano e giapponese quando a metà 2011 ci fu penuria dei 328 in formato DIP: era prodotta proprio da Sparkfun ma comunque sempre su licenza Arduino. Poi in seguito è stata messa in vendita anche tramite lo shop ufficiale Arduino perché la scheda ha comunque riscosso un discreto successo.
L'Arduino PRO MINI non è un prodotto ufficiale, lo dimostra il fatto che il PCB (rosso, tipico dei prodotti Sparkfun) non reca la dicitura Arduino.
Forse il team di Arduino aveva pensato di produrla ma poi ci ha ripensato. Sul fatto che manchi il supporto alla scheda ne sono consci anche a Sparkfun tant'è che nel link citato viene scritto espressamente di scaricare un add-on per aggiungere la scheda all'IDE:
The "Pro Micro Add-on" download below will add SparkFun Pro Micro 3.3V/5V board selections to your Arduino IDE's "Tools > Board" menu, follow the instructions in the readme file to install it. You must select "SparkFun Pro Micro 5V/16MHz" when programming this board.
BZ (I)
+39 349 2158303
LEO, forse Ti sei confuso; l'Arduino PRO MINI é una scheda ufficiale e listata nella sezione hardware http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
Qua si parla della PRO MICRO.
Non so gli accordi tra sparkfun e Arduino so solo die che la PRO MICRO anche essendo una schedina compatibile alla Leonardo é uscita sul mercato prima della Leonardo. Se Ti ricordi quando ci siamo viti Ti avevo fatto vedere una PRO MICRO.
Ciao Uwe
Forum Moderator
Sì, mi sono confuso: MINI stava per MICRO.
Ma probabilmente in Arduino ci hanno ripensato e hanno deciso di sviluppare la scheda in formato "standard" (compatibile UNO) piuttosto che farne una versione miniaturizzata. Ecco forse il motivo della "sparizione" della scheda dal file boards.txt e dell'eliminazione dell'.inf.
BZ (I)
+39 349 2158303
Non credo. Il Leonardo era annunciata da parecchio tempo e questo é contradittori alla Tua teoria.
Ciao Uwe
Forum Moderator
Questo è vero, fu annunciato alla fine dello scorso anno.
Allora non so il motivo esatto. Forse era stato davvero pianificato il rilascio di 2 versioni di Arduino basate sull'Atmega32U4, una di ridotte dimensioni ed una di dimensioni "Uno". Chissà per quale strategia di mercato, il primo modello è stato bloccato mentre il secondo no.
Ricordo un annuncio anche di Banzi di questa schedina, quindi e' stato un ripensamento, sarebbe interessante capire cosa e' successo veramente.
Allego qui i file utili, mi sono accorto che anche il bootloader e' diverso da quello leonardo, in modo che chi vuole comprarla non deve scaricare l'intero ide 1.0
strano che il bootloader sia diverso, il micro e' lo stesso della leonardo, chissa' perche' ?
Forum Moderator
Considerato che la Leonardo è uscita con diversi mesi di ritardo, probabilmente il bootloader è una versione alfa o giù di lì.
potrebbe quindi essere che funziona semplicemente settandola come leonardo ?
pero' se fosse cosi' quelli della sparkfun non avrebbero creato il pacchetto di installaizone.
si deve vedere cosa contiene
si deve vedere se gli è stato negato il permesso di fornirla con il bootloader della leonardo,c'è molto "buisness" dietro queste cose.
Ecco c osa contiene, allego anche lo zip sparkfun in modo da avere un topic completo
This addon should work with no need to modify files. If you're curious what we've done
to the default Arduino files though, read on...
* bootloaders/caterina: This is a slightly modified version of the Caterina
bootloader, which is used in the Arduino Leonardo. Defines were modified so the VID
and PID were set to SparkFun-specific values (VID: 0x1B4F, PIDs: 0x9205/9206 and 0x9203/9204).
To compile this, you'll need to download LUFA, and point the makefile to that directory.
To compile the bootloader for a Pro Micro, you must first set F_CPU and
PID near the top of the makefile. F_CPU should be either 16000000 or 8000000, respectively
for 5V and 3.3V boards.  PID should be either 9205 or 9203 for respectively.
This directory also includes caterina-promicro8.hex and caterina-promicro16.hex,
which are the compiled images for both 8MHz and 16MHz Pro Micro boards. They won't
be deleted after running a 'make clean'.
* cores/arduino: This is a mostly unchanged listing of all the core files required by
the ProMicro to compile under Arduino. The files with changes are:
   USBCore.cpp: added conditional statement for seting PLLCSR.
* variants/promicro: This is identical to the Leonardo pins_arduino.h.
* boards.txt: This file is what Arduino looks at when populating its Tools > Board menu.
There are two board entires in this file:
SparkFun Pro Micro 5V/16MHz -and-
SparkFun Pro Micro 3.3V/8MHz
This also defines a few variables such as clock frequency, USB VID and PID, fuses, and
bootloader location.
BZ (I)
+39 349 2158303
Devi considerare che la PRO MICRO é uscito molto prima della Leonardo. Non so se il bootloader in quel momento era giá disponibile.
Ciao Uwe
