Topic: Ajuda com exercicio livro Arduino Basico (Read 10542 times) previous topic - next topic
giovannimundim
O exercício pede para fazer com LED's um efeito de uma bola quicando.
byte ledPin[7] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};
int currentLED = 0;
int ledDelay (100);
int direction = 1;
unsigned long changetime;
void setup(){
for(int x=0; x<6;x++){
pinMode(ledPin
  • , OUTPUT);
    changetime = millis();
    void loop(){
    if ((millis()-changetime) > ledDelay){
    changeLED();
    void changeLED(){
    int y;
    for (int x=0; x<6; x++){
    digitalWrite(ledPin
  • ,LOW);
    int currentLED2 = 5-y;
    digitalWrite(ledPin[currentLED],HIGH);
    currentLED += direction;
    if (currentLED == currentLED2){direction = -1;}
    if (currentLED == 0) {direction = 1;}
    y++;
    Esse é o código que eu consegui criar, eu pensei em fazer um numero inteiro 'y' aumentar a cada volta do LED, so que não funcionou.
bubulindo
E o uqe é que o teu código não faz?
Eu, e julgo outros participantes, não estamos aqui para fazer o teu TPC. Se disseres o que o teu código faz e o que pretendes fazer, talvez consigas alguma ajuda. ;)
This... is a hobby.
Filantropic
Olá amigo, infelizmente estou no trabalho e não poderei te ajudar muito.
Mas olhando rápido para seu programa, posso apontar alguns erros na função changeLED();
Você declarou as variáveis "y" e "currentLED2" dentro dela, mas quando você sai desta função, esses valores se perdem. Você precisará declara-las globalmente, ou seja, no início do programa, para que elas armazenem os valores fora da função também.
Verifique também se toda vez que chamar a função será necessário mesmo fazer "currentLED2 = 5-y" e "y++". Talvez será necessário fazer isso apenas quando currentLED == currentLED2. Eu disse TALVEZ> Não analisei seu programa a fundo.
Você tinha delcarado inicialmente "int y" e depois mandou fazer o cálculo "int currentLED2 = 5-y", mas qual o valor de y? Não sei se por padrão o arduino considera como "0", mas seria melhor declarar já atribuindo um valor para evitar surpresas.
Faça seu algoritmo passo a passo no papel para ver o resultado.
Abraços
giovannimundim
#3
Sep 04, 2012, 11:37 pm Last Edit: Sep 04, 2012, 11:39 pm by giovannimundim Reason: 1
O obejtivo do programa é com led em sequencias dessem um efeito de uma bola quicando no chao e perdendo velocidade a cada volta( ou seja a cada volta menos um led ira acender).
Eu vou por um valor no y, mas como eu faço para que cada vez que a iluminaçao do led va e volte aumente o valor do y em 1. Pois aumentando o ultimo currentled iria diminuir a cada passada.
Mortis
giovannimundim,
Gostei da brincadeira, amanhã vejo com calma teu código (estou no tabalho agora), mas como nosso amigo Filantropic comentou, você precisa armazenar em uma variável global o número de leds da próxima rodada (olhando o código Y será sempre zero e currentLED2 será sempre 5, afinal 5 - 0 = 5).
Com a variável global, a cada loop você terá a referência de quantos leds você quer acender e poderá reduzir o número para a próxima "rodada".
Boa sorte ai!
Mortis
fala ai giovannimundim!
Como prometi, parei para dar uma olhada no teu código ^^
Pelo que entendi você quer o efeito de uma bola quicando, então a direção inicial seria -1 e o led seria o cinco.
1) Então a bola cai:
a direção caindo (direction = -1)
de cima para baixo (currentLED = 5)
a referencia da altura é a que a bola foi solta (y = 5)
a cada loop adicionamos - 1 (currentLED += direction)
gerando o efeito led 5, led 4, led 3, led 2, led 1, led 0
2) A bola chega ao chão (led 0):
neste momento podemos determinar a ação da gravidade, ou seja, a bola só chegará até a altura 4 (y = y -1, ou y--)
a bola quica, mudamos a direção (direction = -1)
a cada loop adicionamos +1 (currentLED += direction)
gerando o efeito led 0, led 1, led 2, led 3, led 4
então a bola perde a força e cai (e o loop continua de 4 até 0, 0 até 3, 3 até 0, 0 até 2, 2 até 0, zero até 1 e começa novamente)
Veja como ficou o código com a lógica acima:
byte ledPin[] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};
int currentLED = 5;
int y = 5;
int ledDelay = 100;
int direction = -1;
void setup(){
  for(int x=0; x < 6;x++){
    pinMode(ledPin
  • , OUTPUT);
    void loop(){
      if ((millis() - changetime) > ledDelay){
        changeLED();
    void changeLED(){
      for (int x=0; x < 6; x++){
        digitalWrite(ledPin
  • , LOW);
      digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH);
      if (direction == 1)
        if (currentLED == y){direction = -1;}
      else //direction == -1
        if (currentLED == 0){
          direction = 1;
          y--;
          if (y == 0)
            y = 5;
    Repare que o que faltava no teu código era:
    1) colocar o y como variável global
    2) considerar que o y só muda quando a bola bate no chão (direction -1 e currentLED = 0) e não cada vez que ocorre o loop()
    com as duas considerações acima foi só acertar o código.
    Eu to com preguiça, então rodei o código em um emulador (Virtual Breadboard), se não funcionar no arduíno você me fala rs
    Até +
giovannimundim
#6
Sep 10, 2012, 02:32 am Last Edit: Sep 10, 2012, 05:01 pm by giovannimundim Reason: 1
Eu testei o código no Arduíno só que não funcionou.
os LEDs não tem uma sequencia ficam acendendo aleatoriamente.
e outra duvida, como eu estou começando com programação agora eu não entendo muito e essa parte
 if (direction == 1)
     direction = 1;
     y--;
     if (y == 0)
       y = 5;
você poderia me explicar o 'else'.
Filantropic
if (direction == 1)
Esta parte de cima significa: Se direction for igual a 1, faça isso:
Esta parte de cima significa: caso não for então faça isso:
     direction = 1;
     y--;
     if (y == 0)
       y = 5;
Algumas observações:
O else significa-> se o que está no if for falso, então faz o que eu estou falando. No caso acima, se directions for diferente de 1, ele vai fazer o "else".
É importante observar que existem dois "if" seguidos. O else é referente apenas ao primeiro if, pois ele está imediatamente após ao fechamento da chave que pertence ao primeiro "if".
Por consequencia disso, se o primeiro "if' for satisfeito mas o segundo "if" não, ele não executará o "else", pois este "else" é referente ao primeiro "if".
No else existe o termo //direction == -1. Este termo é apenas um comentário, que não influencia no programa.
Espero que tenha entendido.
giovannimundim
Muito obrigado pela explicaçao, só que o programa ainda nao funcionou. Os LEDs nao tem sequencias, ficam acendendo aleatoriamente.
bubulindo
Ligaste os LEDS nos portos correctos?
This... is a hobby.
giovannimundim
Sim, o leds estao ligados corretamente.
bubulindo
Eu nem sequer compilei... mas deve ser isto que pretendes, não?
#define UP    0
#define DOWN  1
  LEDChange();
  delay(1000); //N~o ´ bonito... mas ´ para demonstrar.
void LEDChange() {
  static unsigned char sentido = DOWN;
  static unsigned char LED = 5;
  static unsigned char MaxH = 5;
  if (sentido == UP) {
    digitalWrite(ledPin[LED] LOW); //desliga o que estava.
    digitalWrite(ledPin[LED++]; HIGH); //liga o próximo.
    if (LED > MaxH) { //se atingimos a altura máxima...
      sentido = DOWN; //vamos para baixo.
      LED = MaxH;  //mas começamos de MaxH
  } else { //sentido = DOWN
    digitalWrite(ledPin[LED], LOW);   //desliga o anterior
    digitalWrite(ledPin[LED--], HIGH);  //liga o próximo
    if (LED < 0) {  //se chegamos ao chão
      LED = 0;   // não vamos abaixo
      sentido = UP;  //vamos para cima
      MaxH--;   // mas não chegamos tão alto quanto antes.
      if (MaxH < 0) { // Se atingimos repouso
        MaxH = 5;  // VOLTAMOS AO InÍCIO.
        LED = 5;
        sentido = DOWN;
Vê se funciona. A melhor maneira de fazer troubleshoot disto é colocar um Serial.print com os valores das variáveis para perceberes que bocado de código está a falhar.
This... is a hobby.
Mortis
Filantropic:
Valeu pelos comentários, muito bem explicado rs
bubulindo:
Teu código ficou bem simples, só acho difícil explicar para novatos a variável do tipo static dentro de um método.
Eu tentei não fugir do código original, apenas adequá-lo, nem me atentei ao loop desnecessário ;)
giovannimundim: Os leds estavam ligados na sequencia correta (led1 na porta 8, led2 na porta 9, etc)?
Se não funcionar me avisa e eu tento tirar o arduino da gaveta à noite, agora estou no trabalho ^^
bubulindo
bubulindo:
Uma variável static e uma variável global, na realidade não têm muita diferenca... mas quando fazes um programa com umas quantas linhas, colocar a variável static dentro da funcão em que vai ser usada em vez de ficar perdida dentro dum ficheiro ajuda imenso na leitura do código e evitar problemas com a variável global.
Para ensinar como funciona, nada como:
- Explicar porque é que é má política usar variáveis globais.
- Dar um exercício onde é preciso uma variável global para fazer uma funcão simples.
- Dizer que se usarem o static, a variável passa a ser global (no sentido em que fica na memória), mas apenas acessível dentro daquela funcão.
podes usar o termo global_local se fizer mais sentido... :P
This... is a hobby.
Mortis
bubulindo:
Esse termo é mais simples kkk
Muito bem explicado, to até anotando para quando me perguntarem :D
o/
