Author Topic: Gravando valores EEPROM  (Read 988 times)
Ola Pessoal!
Mais uma vez estou aqui perguntando algo, rsrs.
Montei um voltimetro com arduino, mas as vezes preciso gravar o valor que ele esta exibindo no LCD na memoria EEPROM, sei que e possivel mas nao sei como. Preciso gravar numero com 2 casas decimais. Alguem pode me ajudar?
Achei algo do tipo na biblioteca do arduino mas ele so grava valor exato e quando coloco decimal nao funciona.
Obrigado,
Lucas
Ceará / Brasil
Aqui tem um exemplo que encontrei:
#include <EEPROM.h>
  for (int i = 0; i < 512; i++)
    EEPROM.write(i, i);
acho que é mais ou menos oque você procura, não ?
Nao, esse e o que eu encontrei tambem e ele nao grava numeros decimais...
'round the world...
Que código estás a usar para verificar o que gravaste na EEPROM?
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
BHZ, MG, Brazil
Online Online
Android developer; Arduino enthusiast
EEPROMs não gravam números decimais, pois ela não conhece "tipos de dados", apenas bytes sem qualquer representação. Você é quem tem que fazer o tratamento disto no seu código.
Uma maneira é gravar 2 números inteiros: um para a parte inteira e outro para a parte decimal. Gravação e leitura são momentos distintos para cada um e seu código é quem faz a soma deles.
Só de curiosidade, qual IC de EEPROM você está usando?
Learn to live: Live to learn.
Showing off my work: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,126197.0.html
'round the world...
EEPROM interna.
O exemplo funciona... mas apenas um quarto... daí ser importante saber como é que ele está a verificar a escrita na EEPROM. Ainda assim, nada como fazer isso como deve ser.
http://arduino.cc/en/Reference/EEPROM
Tem um exemplo para escrever e outro para ler.
kra da uma olhada nisso :
http://arduiniana.org/libraries/flash/
Talvez lhe seja util...
Vi o exemplo mas nao entendi muito bem.
Um de voces me respondeu que eu poderia separar o valor antes da virgula e o valor depois da virgula. Como eu faria isso?
Obrigado,
Lucas
'round the world...
unsigned char decimas=7, unidade=4;
setup(){
EEPROM.write(0, unidade);
EEPROM.write(1, decimas);
delay (1000);
Serial.begin(19200);
Serial.print( EEPROM.read(0) );
Serial.print(".");
Serial.print( EEPROM.read(1) );
Tens o código do LCD para ver que tipo de dados estás a apresentar?
A parte de exibir e facil (nao tenho aqui, estao em meu Mac) mas ainda nao e isso o que eu preciso.
Eu preciso separar o seguinte numero:
taravolt = 3.94;
Eu preciso gerar 2 variaveis, uma antes do ponto e uma depois do ponto. E possivel fazer isso com o Arduino?
Brasil
faz assim
taravolt = 3.94;
int inteiro = (int)taravolt;
int decimal = (int)(taravolt * 100);
para gravar na EEPROM os bytes de um float
union FLOAT_tag {byte b[4]; float val;} FLOAT_Union;
FLOAT_Union.val = 3.34; // Aqui recebe o valor de float;
EEPROM.write(0, FLOAT_Union.b[0]); // Aqui grava cada um dos bytes do FLOAT
EEPROM.write(1, FLOAT_Union.b[1]);
EEPROM.write(2, FLOAT_Union.b[2]);
EEPROM.write(3, FLOAT_Union.b[3]);
« Last Edit: September 04, 2012, 10:52:11 pm by mmoscz » Logged
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Belezinha vou fazer aqui os testes. Agora como eu faria pra juntar 2 variaveis? No PHP eu sei que posso fazer assim:
$var1 = 'lucas';
$var2 = 'm.';
$var3 = "$var1 $var2";
Como eu faco isso no arduino?
'round the world...
Acho que perceberes um pouco mais sobre tipos (algo que o PHP não é muito famoso) facilitaria isto.
Regra geral tens de converter os dados que tens para string (não String) e depois concatenar strings (concat() ).
Ola bubulindo.
Como eu faria isso? Tem como dar um exemplo?
obrigado.
central nervous system
Causing havoc inside your brain since 1980
O que exatamente você quer juntar? Duas strings? Juntar para que, exatamente? Escrever na serial?
