Topic: arduino met relay control en Timer restart how to do? (Read 11622 times) previous topic - next topic
LG046
hoi
fijn dat er ook een NL gedeelte is.
Hoop dat er arduino mensen zijn die me hier mee zouden kunnen helpen
Gelijk ook mijn eerste post hier op het forum.
Ik heb code geschreven op basis van blinky :P
wat ik doe is dat ik een relay board heb hangen aan de digital pins OUT ( 4 stuks ) en zo kan ik deze HIGH en LOW schakelen
Ik heb een Loop via 5 volt en weerstand naar een digital pin IN welke via een gesloten Loopje HIGH of LOW is.
in die LOOP zitten een aantal meet apparaten die zelf een uitgang breken.
als deze dan word gebroken is de LOOP niet meer aanwezig en dus zal de arduinoe een relay schakelen.
dit werkt
maar wat ik nog wil doen is dat na verloop van tijd hij stopt met schakelen en een 2e relay schakeld wat de betreffende apparaten weer zonder stroom zet en daarmee uitschakeld.
dus de loop loopt bijvoorbeeld 1 uur en na 1 uur word ergens in de loop deze verbroken.
dit mag dan 30 min of zo gebeuren waarna de arduino een andere relay schakeld om de stroom naar deze app. uit te schakelen.
ik weet dat bij basic ( de duinomite mega ) je setimer = 0 doet en dan later IF timer < 30 etc etc
maar hoe doe ik dit met de arduino?
heb wel al zitten zoeken maar als ik wat voorbeelden maar heb er nog niet echt wat uit kunnen vinden.
thx
Jantje
LG040
welkom op het forum.
Kijk eens naar http://arduino.cc/playground/Code/SimpleTimer
Daar kan je zo mee aan de slag.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
LG046
LG040
Jantje
thx
ben ik al mee aan de slag gegaan maar krijg met de sample code gewoon copy past in de sketch window foutmelding : simpletimer does not name a type
de code die ik gebruik is volgende ( kom dus niks verder )
     * SimpleTimerAlarmExample.pde
     * Based on usage example for Time + TimeAlarm libraries
     * A timer is called every 15 seconds
     * Another timer is called once only after 10 seconds
     * A third timer is called 10 times.
    #include <SimpleTimer.h>
    // There must be one global SimpleTimer object.
    // More SimpleTimer objects can be created and run,
    // although there is little point in doing so.
    SimpleTimer timer;
    // function to be called repeatedly
    void RepeatTask() {
      Serial.println("15 second timer");
    // function to be called just once
    void OnceOnlyTask() {
      Serial.println("This timer only triggers once");
    // function to be called exactly 10 times
    void TenTimesTask() {
      static int k = 0;
      k++;
      Serial.print("called ");
      Serial.print(k);
      Serial.println(" / 10 times.");
    // print current arduino "uptime" on the serial port
    void DigitalClockDisplay() {
      int h,m,s;
      s = millis() / 1000;
      m = s / 60;
      h = s / 3600;
      s = s - m * 60;
      m = m - h * 60;
      Serial.print(h);
      printDigits(m);
      printDigits(s);
    // utility function for digital clock display:
    // prints preceding colon and leading 0
    void printDigits(int digits) {
      Serial.print(":");
      if(digits < 10)
        Serial.print('0');
      Serial.print(digits);
      // welcome message
      Serial.println("SimpleTimer Example");
      Serial.println("One timer is triggered every 15 seconds");
      Serial.println("Another timer is set to trigger only once after 10 seconds");
      Serial.println("Another timer is set to trigger 10 times");
      // timed actions setup
      timer.setInterval(15000, RepeatTask);
      timer.setTimeout(10000, OnceOnlyTask);
      timer.setInterval(1000, DigitalClockDisplay);
      timer.setTimer(1200, TenTimesTask, 10);
      // this is where the "polling" occurs
      timer.run();
Jantje
Als je een library gebruikt moet je die wel eerst downloaden waar arduino die kan vinden.
Lees meer hierover op http://www.arduino.cc/en/Hacking/Libraries vooral se sectie over "User-created libraries"
Jantje
LG046
Jantje
ik heb deze instructies gevolgd dat zou toch goed moeten zijn?
Installation
    Create a folder named SimpleTimer in you sketchbook/libraries folder.
    Copy-n-paste the code for SimpleTimer.h and SimpleTimer.cpp into your favourite text editor, and save those two files under the SimpleTimer folder you just created.
    Launch or restart the Arduino IDE to let it detect the new library.
    Copy-n-paste the example code (see below) to get you started with the library.
LG046
ben er al
had Simpletimer.cpp staan in plaats van SimpleTimer.cpp  pfff hoofdletter gevoelig.
goed hij doet het nu
even zien wat ik er mee aan kan.
Jantje
hoofdletter gevoelig inderdaad  8)
Veel geluk
Jantje
LG046
is niet echt wat ik zoek of ik begrijp het niet helemaal...
wat ik wil is dat een relay geschakeld word en als een bepaalde tijd over verstreken deze word weer word losgelaten
dus wilde een digitale pin gebruiken om de relay te schakelen en dan als er 40min voorbij waren deze pin dan weer uit te zetten..
heb dit allemaal al in mmbasic draaien op een druinomite maar dat even omzetten naar de arduino is me effe wel wat zeg...
ReSiStAnCe
zoiets ongeveer?
Code: [Select]
unsigned long startime = 0;
unsigned long endtime = 0;
int relaispin = 10; // relais aan pin 10
int inpin = 9; // input aan pin 9
if (inpin =1 ) { // input hoog
digitalWrite(relaispin, HIGH);         // relais schakelen
startime = millis(); // huidige 'tijd'
endtime = starttime + 2400000;     // gewenste vertragingstij = 40minuten * 60 * 1000
if (millis() >= endtime) { //tijd verstreken?
digitalWrite(relaispin, LOW);    //relais afschakelen
LG046
#9
Sep 05, 2012, 10:37 am Last Edit: Sep 05, 2012, 10:51 am by LG046 Reason: 1
thx
ben hier naar aan het kijken maar krijg een inpin is not declared in this scope
melding
moet ik hier weer een library voor laden en welke dan?
als ik het goed begrijp weet hij niet wat inpin is maar met de int pin = 9 heb je dat toch gedaan?
ergens een typo?
--edit--
zo compiled hij wel zonder errors..
even testen naar board to en dan ledpin13 gebruiken als simulatie relay switch
unsigned long starttime = 0;
  int inpin = 9;
  if (inpin = 1 )
  {            // input hoog
starttime = millis();         // huidige 'tijd'
LG046
#10
Sep 05, 2012, 10:55 am Last Edit: Sep 05, 2012, 11:09 am by LG046 Reason: 1
had gehoopt met de onderstaande code na 5 sec de onboard led uit te schakelen maar er gebeurd niks
led blijft branden
int relaispin = 13;          // relais aan pin 13 onboard led
int inpin = 3;            // input aan pin 3
pinMode(relaispin, OUTPUT);
  int relaispin = 13;            // relais aan pin 10
  int inpin = 9;
  if (inpin = 1 )   {                     // input hoog
digitalWrite(relaispin, HIGH);           // relais in schakelen
  if (inpin = 0 )   {
digitalWrite(relaispin, LOW);           // relais uit schakelen
endtime = starttime + 5000;             // gewenste vertragingstij voor test 5 sec = 40minuten * 60 * 1000
LG046
#11
Sep 05, 2012, 01:09 pm Last Edit: Sep 05, 2012, 01:12 pm by LG046 Reason: 1
ok heeft even wat uurtjes experimenteren gekost maar het werkt in basis nu.
nu nog alleen de code aanpassen voor de verschillende relays uitgangen en ik ben up and running
hier is de code tot nu toe
wat ik vreemd vind is als ik delay(500) ( of andere hogere waarde ) niet erin zet dan werkt het niet , zet ik hem wel erin dan na ~10 sec blijft de led uit ongeacht de input status.
 Button
Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital
pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 2.
The circuit:
* LED attached from pin 13 to ground
* pushbutton attached to pin 2 from +5V
* 10K resistor attached to pin 2 from ground
* Note: on most Arduinos there is already an LED on the board
attached to pin 13.
created 2005
by DojoDave <http://www.0j0.org>
modified 30 Aug 2011
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 3;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
const int ledPin2 =  14;      // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
 // initialize the LED pin as an output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 endtime = 10000;             // gewenste vertragingstij voor test 5 sec = 40minuten * 60 * 1000
 // check if the pushbutton is pressed.
 // if it is, the buttonState is HIGH:
 if (millis() > endtime) {       //tijd verstreken?
digitalWrite(ledPin, LOW);        //relais afschakelen
 else {
   // turn LED off:
   digitalWrite(ledPin2, LOW);
 if (buttonState == HIGH) {
   // turn LED on:
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
 else {
   // turn LED off:
ReSiStAnCe
millis() is een altijd optellende waarde welke aangeeft hoelang het huidige programma aan het lopen is. Deze waarde loopt over na 4294967296 ms (+/- 50 dagen.
Je moet daarom je eindtijd bepalen door de huidige waarde van millis() te nemen en daar de gewenste vertraging bij op te tellen.
In Uw code zal het 1x werken, nl. na 10 seconden. Daarna is millis() 10000 voorbij en zal het een dag of 50 later, als millis voorbij 4294967295 gaat en terug op 0 komt, nog eens werken...
LG046
dit is versie 1.1 met aanpassing zoals jij voorsteld
wat vind je hier van?
//This example code is in the public domain.
// set pin numbers:
void loop(){
  if (buttonState == LOW) {
    // turn LED on:
    balance() ;
  else {
    // turn LED off:
    loop() ;
void balance()
  starttime = millis();              // set current time of system
  endtime = starttime + 5000;             // timer in miliseconds test set to 5 seconden
  if (millis() > endtime) {       //over time
digitalWrite(ledPin, LOW);        //relais off
  else {
    // turn LED off:
    // turn LED on:
  else {
    // turn LED off:
LG046
ben nog even terug gegaan naar jou code
ik kreeg daarbij een foutmelding
iets met scope.
heb deze nu zonder compile errors maar als ik hem dan upload naar het board schakeld led13 de onboard led niet uit na 5 sec
int inpin = 3;            // input aan pin 9
  int relaispin = 13;
  int inpin = 3;
  pinMode(inpin, INPUT);
endtime = starttime + 5000;     // gewenste vertragingstij = 40minuten * 60 * 1000
