Topic: Re: programma per semplice semaforo (Read 5569 times) previous topic - next topic
Tsunami
Ciao a tutti, questo è il mio primo post, sto giocando con Arduino da pochi giorni e scrivo perchè ho qualche dubbio su quello che ho scritto.
Ho utilizzato Arduino 2009 con ATmega328, il codice funziona e fa quello che volevo facesse: si tratta di un semaforo doppio (all'incrocio fra due strade) con il verde acceso per 14 secondi, il giallo per 2 e il rosso per 14 per un totale di 30 secondi a loop; i semafori sono due e sono sincronizzati per evitare incidenti. La durata totale l'ho impostata a 18 ore - come se di notte ad una certa ora staccasse (da qui l'uso del count che "spegne" l'esecuzione del codice) e si accendesse il giallo lampeggiante nelle restanti sei ore (insomma come un semaforo simile alla realtà).
Code: [Select]
  SEMAFORO DOPPIO:
S1 VERDE & S2 ROSSO
S1 GIALLO & S2 ROSSO
S1 ROSSO & S2 VERDE
S1 ROSSO & S2 GIALLO
loop
//S1
#define ledGreen1 11
#define ledYellow1 12
#define ledRed1 13
//S2
#define ledGreen2 8
#define ledYellow2 9
#define ledRed2 10
int count=0;
  //SEMAFORO 1
  pinMode(ledGreen1, OUTPUT);
  pinMode(ledYellow1, OUTPUT);
  pinMode(ledRed1, OUTPUT);
  //SEMAFORO 2
  pinMode(ledGreen2, OUTPUT);
  pinMode(ledYellow2, OUTPUT);
  pinMode(ledRed2, OUTPUT);
  if(count<=2160)
  {  //18 ORE * 60 MINUTI *2CICLI/MINUTO = 2160 CICLI
    digitalWrite(ledGreen1, HIGH); //S1 VERDE
    digitalWrite(ledRed2, HIGH);   //S2 ROSSO
    delay(14000);
    digitalWrite(ledGreen1, LOW);
    digitalWrite(ledYellow1, HIGH); //S1 GIALLO
    delay(2000);
    digitalWrite(ledRed2, LOW);
    digitalWrite(ledYellow1, LOW);
    digitalWrite(ledRed1, HIGH);    //S1 ROSSO
    digitalWrite(ledGreen2, HIGH);  //S2 VERDE
    delay(14000);
    digitalWrite(ledRed1, HIGH);    //S1 RIMANE ALTRI DUE SECONDI SUL ROSSO
    digitalWrite(ledGreen2, LOW);   //S2 SPEGNE IL VERDE...
    digitalWrite(ledYellow2, HIGH);  //S2 ACCENDE IL GIALLO PER DUE SECONDI
    delay(2000);
    digitalWrite(ledRed1, LOW);      //S1 SPEGNE IL ROSSO, FINE LOOP -> VERDE (START LOOP)
    digitalWrite(ledYellow2, LOW);  //S2 SPEGNE IL GIALLO, FINE LOOP -> ROSSO (START LOOP)
    count++;
domande:
1-come si potrebbe scrivere il codice in maniera più fluida e meno grezza come ho fatto io?
2-ho letto nel forum che spesso e volentieri è meglio usare millis piuttosto che delay, è possibile farlo anche in questo esempio considerando che l'intervallo di tempo per i tre led non è lo stesso? facendo due #define magari in questa maniera?
Code: [Select]
#define time1 14000  //Intervallo di tempo ROSSO E VERDE
#define time2 2000  //Intervallo di tempo ROSSO E GIALLO
long previousMills = 0;
  if (millis() -  previousMills > time1 ){
    previousMills = millis();
    //Se il LED è spento lo accende e viceversa
    if (value == LOW)
      value = HIGH;
      value = LOW;
    digitalWrite(ledPin1, value);
  if (millis() -  previousMills > time2 ){
    previousMills = millis();  //Tiene in memoria l'ultimo lampeggio
    if (value == LOW)
      value = HIGH;
      value = LOW;
    digitalWrite(ledPin2, value);
quello di sopra è solo una idea, dovrei capire come adattarlo al mio problema, devo ancora capire come ragiona il millis() rispetto al delay col quale non ho problemi
p.s: la parte finale del codice sarebbe la seguente
Code: [Select]
if((count>2160)&&(count<218160))
  { //6 ORE * 60 MINUTI *60CICLI/MINUTO =216000 CICLI IN SEI ORE
    digitalWrite(ledYellow1, HIGH);   // set the LED on
    digitalWrite(ledYellow2, HIGH);   // set the LED on
    delay(500);              // wait for a second
    digitalWrite(ledYellow1, LOW);   // set the LED on
    digitalWrite(ledYellow2, LOW);   // set the LED on
    count++;
questa simula il giallo lampeggiante da mezzo secondo per sei ore a partire dalla fine delle 18 ore di verde, giallo, rosso
grazie per l'attenzione
so che potrei suscitare le vostre risate ma sono alle prime armi, abbiate pietà, ogni suggerimento è bene accetto
Tsu
PaoloP
#1
Sep 05, 2012, 11:19 am Last Edit: Sep 05, 2012, 11:22 am by PaoloP Reason: 1
Per scrivere un programma per semafori devi utilizzare nel codice la logica dei semafori.
Ti conviene crearti una funzione a cui passi colore e tempo di accensione. Poi con la millis() controlli i periodi di accensione e di spegnimento.
Il tuo ragionamento ti deve portare a ragionare su più cicli del programma e non su uno solo, verificando con appositi controlli il verificarsi di eventi che permettono l'accensione e lo spegnimento dei diversi colori.
Dopo aver letto ciò.. se avevi le idee confuse: adesso le avrai incasinate.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Benvenuto nel Forum.  ;)
--> http://www.labarduino.eu/tutorial/arduino/inpratica/per-chi-inizia/ilsemaforo
leo72
Non fa una piega  ;)
Madwriter
Non fa una piega  ;)
Concordo  :smiley-mr-green: Diciamo che ti conviene pensare e scrivere il codice in modo dinamico  ;)
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
pablos
se cerchi su gugul di esempi sui semafori ne trovi a pacchi, uno che usa un millis lo trovi qui http://duardino.wordpress.com/2011/03/28/tutorial-arduino-5-%E2%80%9Csemaforo-uk-interattivo%E2%80%9D/ hai pure quello dei pedoni :)
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
cyberhs
#5
Sep 05, 2012, 07:24 pm Last Edit: Sep 05, 2012, 07:26 pm by cyberhs Reason: 1
Ricordo un lavoro fatto nel 2000 per la programmazione di una centralina semaforica.
Si parlava di "verdi nemici" e tempi variabili di ciclo a fascie orarie, sensori (spire) di flusso veicolare, pulsanti pedonali, watchdog, ecc.
La materia, nella realtà, è molto più complicata di quanto possa sembrare.
Comunque, nella tua "tabella della verità" iniziale ha dimenticato il caso "tutto rosso" (un telecomando a bordo di un mezzo di soccorso fa scattare il rosso su tutte le direzioni).
Lascia perdere il delay() ed utilizza il millis() usando unsigned long e ricordando che dopo 55 giorni il timer interno si azzera e prevedendo questo caso.
Molto meglio se usassi un interrupt da timer/counter overflow per avere una base oraria affidabile, ma per iniziare va bene il millis
Tsunami
Grazie della risposta e grazie del benvenuto, guarda caso proprio da un utente di Cagliari come me (dovrò sistemarmi il profilo)!!!!
Leggendo due tre (quattro) volte il tuo commento, prima ancora di analizzare il prezioso link, ho capito cosa intendi per logica del semaforo! Di per se una strada ha almeno 4 semafori e come ha ricordato pablos ci sono da considerare pure i pedoni!!! Mettiamola così, ho abbozzato un senso unico alternato regolato da quello che ho scritto (magari senza giallo notturno lampeggiante o facciamo incidente).
grazie, perfetto, meglio di così non avrei potuto imparare! come da regolamento provo a sbatterci la testa, pedoni compresi e poi mi vedo il buon mills()
grazie cyberhs, il tuo è l'ennesimo commento che leggo sul millis() vs delay, cmq è il mio primo codice, scritto il secondo giorno dopo l'arrivo a casa di Arduino, devo migliorare su tutto...ed ho anche visto qualcosa su vari post circa l'azzeramento del timer.
Arduino ha per caso un orologio interno o esiste una libreria che regola l'orologio (come un pc ma senza la batteria del bios) che mi permetta ad esempio di far scattare il giallo ad una cerca ora piuttosto che andare a contare i cicli? Insomma, un altro strumento di sincronizzazione con tempo reale?
grazie in anticipo per quello che imparerò
Matteo
Madwriter
forse questo telecomando esiste ma non in italia  :smiley-yell:
PaoloP
No, Arduino non ha orologi interni, solo timer. Un orologio ovvero un RTC (Real Time Clock) può essere implementato nel codice via software (cerca swRTC sul forum) oppure aggiunto come hardware (cerca DS1307 o simili)
Per sincronizzare l'orario ci sono vari metodi: seriale o usb (da pc), internet (con Ethernet Shield e server NTP), radio (con segnale DCF77).
Tommaso02
#9
Jul 09, 2014, 08:48 pm Last Edit: Jul 12, 2014, 01:24 pm by Tommaso02 Reason: 1
ciao, come fai quando ha finito di fare il ciclo notte. C'è il count++ che fa andare avanti il conteggio, come fai a dirgli di iniziare di nuovo il conteggio da 0. Io pensavo a una cosa del genere
Code: [Select]
#define ledRed1 13
#define ledGreen2 8
#define ledRed2 10
int count=0;
void setup(){
void loop(){
 if(count<=6)
   delay(14000);
   delay(2000);
   delay(14000);
   delay(2000);
   count++;
if((count>6)&&(count<30))
   digitalWrite(ledRed2, LOW);   // set the LED on
   count++;
if((count<=30)&&(count-30))
Grazie per il vostro aiuto.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
