Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Geração de acorde  (Read 3820 times)
Araraquara
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
neuron_upheaval - Confesso que eu entendo tanto de física e matemática quanto você de música então acho que empatamos. As fórmulas que postou não chegaram perto do resultado que preciso, gerar um acorde, mas mesmo assim obrigado pela ajuda.
Sobre o Omega, eu não sabia que era o pulso, pensei que você tivesse declarado a variável assim.
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Ok...
Assim de repente, o que precisas de entender é:
PWM não vai gerar som. Ou melhor, vai, mas não o som que tu pretendes. O PWM, no entanto, serve para gerar tensões de diferentes níveis, que por sua vez indicam diferentes sons. Se reparares, o PWM é uma onda quadrada, o teu instrumento musical tem senóides (ou sinusóides no dialecto de Portugal).
A série de Fourier indica que a senóide é a onda fundamental, enquanto que qualquer onda quadrada é a soma de várias senóides, logo uma onda quadrada já tem lá várias frequências que tu não queres ouvir (se é que consegues por causa da frequência).
Logo o primeiro passo é gerar um PWM com a maior frequência que puderes, e depois gerares um código que gera uma senóide com esse PWM.
Podes ver isso com a fórmula que o neuron deixou " A sen (2 pi f t)".
Esquece o A, porque neste mundinho não vamos precisar de amplitude. Então, de x em x tempo (t), calculas com aquela fórmula qual o valor que vais meter no circuito de PWM.
Tendo isto, e indo de volta à matemática, tens de ver como calcular (nota, usa inteiros, de preferência pequenos tipo unsigned char) a soma das sinusóides que geram os acordes que pretendes.
Fez algum sentido?
Neste momento, a tua dúvida é "Para que serve então o PWM??".
Ok, o PWM é apenas a forma que os dispositivos digitais têm de criar sinais analógicos (como aqueles que queres ouvir), logo é apenas isso que ele vai estar a fazer... a aproximar a saída digital a uma analógica.
Outra maneira, talvez mais simples, seria usando um amplificador (não no sentido que conheces a palavra amplificador) mas numa montagem somadora. Assim poderias gerar duas senóides dentro do arduino com PWM e enviar isso para o amplificador que somaria as duas ondas.
Não tenho mesmo tempo para me dedicar a isto, o que é uma pena, mas esta é a melhor explicacão que consigo dar agora.
http://elektron.no.sapo.pt/ampop1.htm
http://www.ufrgs.br/eng04030/aulas/teoria/cap_15/circampo.htm
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/matematica-para-eletronica/636-somador-com-amplificador-operacional-m023.html
Nota que o amp-op pode criar distorcões no som que geras... tudo depende da resposta em frequência do mesmo. smiley-wink
Edit:
Aqui tem outra explicacão.
http://www.ecircuitcenter.com/circuits/opsum/opsum.htm
« Last Edit: September 28, 2012, 02:05:25 am by bubulindo » Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Araraquara
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Bubulindo - Eu consegui sim entender como funciona o PWM e como ele é utilizado para geração de som.
Sei que  o Arduino fica ligando e desligando a porta 440 vezes por segundo para gerar uma nota Lá.
Sobre as ondas quadradas e senoidais eu tenho que discordar. Você pode gerar um Lá utilizando uma onda quadrada, senoidal, serra ou quadrada sem graduação, você pode testar isso através do Audacity como eu fiz. A diferença será o tibre da nota, mas, o Lá para um músico com ouvido absoluto (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouvido_absoluto) será sempre um Lá, seja ele gerado por uma flauta, um computador ou qualquer coisa. Veja e ouça abaixo:
Lá Senoidal
http://www.flxsys.com.br/_gravar/upload/la_senoidal.mp3   MP3 lá onda senoidal
Lá Quadrado
http://www.flxsys.com.br/_gravar/upload/la_quadrada.mp3 MP3 lá onda quadrada
A grande diferença no som dos instrumentos musicais se dá justamente pela diferença no formato da onda, tanto que em teclados para você gerar sons de instrumentos de sopro são utilizadas ondas quadradas e não senoidais, lendo alguns textos no playground sobre a geração de MIDI li isso. Se ver a documentação sobre PWM e som do Arduino, irá ver que o Arduino sem nada mais só gera ondas quadradas e em meu projeto eu quero usar apenas o Arduino, sem quaquer outro componente.
Sobre as Series de Fourier, eu li e entendi que ela pode ser usada para achar as harmônicas, e estas harmonias formam as progressões harmônicas que determinaram a criação dos acordes. Essas sequencias harmônicas (em musica) são a base para a formação das escalas maiores(harmônicas). Contudo, Fourier também descobriu uma forma de somar as frequências, sejam elas senoidais ou quadradas. O texto abaixo explica certinho fazer a somatória de ondas senoidais e quadradas, pois o método de calculo é diferente:
http://www.seara.ufc.br/tintim/matematica/fourier/fourier2.htm
Nosso colega neuron_upheaval, não está nem um pouco errado em sua forma de pensar e no que postou, mas como o Arduino só gera ondas quadradas, a formula não se aplica, já que é a somatória de ondas senoidais, eu já havia tentado este método e notei que não funciona.
Abaixo segue um exemplo prático da somatória de apenas 2 frequências (Dó e Mi) para formação de um Power Chord Dó, seguem as imagens e sons gerados com o Audacity para exemplificar melhor o meu objetivo e a minha linha de raciocínio atual:
Ondas quadradas de Dó e Mi, visualmente vemos que no Arduino o comportamento seria ligar e desligar a porta 263 vezes por segundo para gerar uma frequência Dó e 329 vezes por segundo para gerar um Mi:
Agora vamos juntar as duas frequências, teoricamente o programa aplica a equação de Fourier para calcular o novo formato de onda.
Resultado da Somatória de ondas:
Som resultante da somatória das ondas quadradas.
http://www.flxsys.com.br/_gravar/upload/power_do.mp3
Como pode observar o Power Chord Dó é um som gerado através de uma onda quadrada, para um músico independente do instrumento será um bicorde de Dó Maior, se quiser poso postar uma combinação com ondas senoidais para ver a diferença visual e auditiva.
Acredito que se eu conseguir fazer a porta PWM se comportar como a imagem da somatória eu conseguirei atingir meu objetivo, resta saber se o Arduino é capas de fazer isso.
« Last Edit: September 28, 2012, 12:09:46 pm by spiderpoison » Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
eu já tinha visto esses gráficos e fico sempre com a mesma duvida...
o que significa o estado do meio? tu tens pwm on, pwm off e a linha para no meio... como defines isso? e como adaptas isso a um sistema que só tem dois estados?
mas faz assim, encontra um denominador comum nas notas todas que queres, tipo 100 ms ou 20 ms. divide o periodo da onda por esse valor.
cria uma interrupção temporizada com os tais ms, e vai gerando as notas e o resultado assim.
eu meto já um exemplo.
Code:
ISR(timer1 ou 2) {
//também podes fazer
#define DO 0
#define RE 1
#define MI 2
const unsigned char periodos [] = {10,20,30,40,50,60,70, 80};//na realidade, meios períodos... isto terias de fazer a matemática. É só um exemplo.
unsigned char onda[8];
unsigned char saidas = 0;
unsigned int tempo = 0;
ISR(timer) { //imaginemos de 10 em 10 ms
unsigned char i;
tempo++; //incrementa o tempo
for (i=0; i<=7; i++ ){ //para as oito notas
    if (tempo % periodos[i] == 0) {
    togBit(saidas, i); // depois o bit i da variavel saidas corresponde à nota com indice i    tens de usar aquelas macros uqe postei para isto.
//isto vai-te dar o estado das várias notas actualizado de x em x tempo (depende de como activares o timer)
loop() {
//imagina que queres do + mi
if ( testBit(saidas, DO) + testBit(saidas, MI))  //podes e deves trocar o mais por || ("ou" lógico, mas fica mais simples de compreender assim talvez. )
    SetBit (PORTO, PINO_DO_PWM);
    ClrBit(PORTO, PINO_DO_PWM);
O problema é que 1/440 dá uns 2 milissegundos... e o arduino talvez não seja tão potente assim. É caso de ver se consegues gerar uma nota com este método.
« Last Edit: September 28, 2012, 12:35:19 pm by bubulindo » Logged
Araraquara
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Bubulindo - Excelente pergunta. "o que significa o estado do meio? tu tens pwm on, pwm off e a linha para no meio... como defines isso? e como adaptas isso a um sistema que só tem dois estados? ", acho que eu sei te explicar o que ocorre.
A subida e descida da linha simbolizam a amplitude, que nós não temos controle no Arduino com pulsos PWM, correto? Mas a linha do meio significa que a Amplitude é 0. A linha do meio então pode ser simulada com PWM off, já que não tem amplitude e não gera som, um problema fácil de solucionar.
Mas, se notar no gráfico de somatória de 3 notas (outro post), irá ver que aparecem degraus acima da linha do meio, teoricamente deve haver uma variação na amplitude para obter o efeito desejado. Neste caso além de gerar os pulsos eu acredito que deva ser controlada a voltagem para simular um aumento e a diminuição da amplitude do pulso, a grosso modo o volume do som, o que acredito não ser possível no Arduino utilizando apenas o hardware da placa.
Pelo que notei a grande diferença da onda senoidal é que para atingir o estado On/Off do PWM a amplitude é diminuída gradualmente até o ponto Off e retorna da mesma forma, isso produz um som mais limpo, como um "tuuuuuuuu" e não os "trutrutrutrutru" de uma onda quadrada.
"O problema é que 1/440 dá uns 2 milissegundos... e o arduino talvez não seja tão potente assim. É caso de ver se consegues gerar uma nota com este método. "
Sobre o texto acima é justamente o que eu imaginei, não sei se o hardware é tão rápido para conseguir executar o pulso, pois ele seria extremamente rápido. Mas o outro desafio é alterar a voltagem do pulso e não liberar sempre os 5V.
Mais uma vez agradeço a ajuda, irei estudar o fonte e fazer uns testes com seu exemplo na semana que vem, ai te conto os resultado.
Desculpe as minhas limitações sobre o assunto pois eu sou autodidata e nunca frequentei aulas sobre o assunto, o que consegui entender até agora foi apenas com o estudo de 2 semanas, se tiver muito fora da realidade uma hora a minha ficha cai com as dicas =o)
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Quote
A amplitude é precisamente o que tu controlas com o PWM. Variando o PWM consegues amplitudes entre 0 e 5 (a tua linha do meio seria 2,5V). Mas depois precisarias de mais lógica para criar a tua onda quadrada ou sinusóidal (como expliquei no post atrás). Se não quiseres controlar amplitude, podes usar o código que postei lá atrás.
Estás a compreender agora o PWM? A sua principal utilizacão é normalmente simular amplitudes diferentes usando apenas sinais digitais.
O microcontrolador corre a 16MHz... isso dá 6,25 * 10^-8. Eu acho que o chip do Arduino consegue cumprir os 2ms, mas o código não deve usar bibliotecas do Arduino (porque são feitas para o pior caso e normalmente duplicam o tempo de ciclo) e tem de ser feito com cuidado... usar registos se possível para algumas tarefas, etc, etc...
Poder variar a amplitude, por exemplo, iria ser um programa complexo de fazer devido a alguma da matemática e ciclos envolvidos... claro que com algumas práticas de programacão a coisa chegava lá.
Qual é o interesse em fazer isto?
Logged
Araraquara
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Bubulindo - Essa equação complicada que define a amplitude em relação a linha do tempo é justamente a Série de Fourier, que precisa ser adaptada para realizar a somatória das ondas quadradas, através dela em momento X e Y da onda. Mas o processo para portar isso para o Arduino é justamente o que falou, uma matemática extremamente complicada, ao menos para mim. Acredito que eu terei que estudar muito mais tempo para dominar o assunto e fazer o programa sem usar as bibliotecas do Arduino.
Bom, vamos a utilidade do projeto. De inicio digo que sinto uma vontade incontrolável de aprender, então, eu gosto dos desafios mais difíceis que eu posso encontrar, e notei que gerar um acorde só com o arduino seria "o desafio". mas eu também sou músico e a um tempo montei um programa para treinar o ouvido e fazer com que as pessoas desenvolvam um ouvido absoluto, só que este programa gera apenas notas.
A ideia é um programa que treine tanto a capacidade dos músicos aprenderem a reconhecer notas e acordes. Programas assim já existem aos montes para celular e computador, mas, o custo para músicos que ganham uma miséria aqui no Brasil são muito altos.
Com o Arduino eu consegui reduzir o custo do meu projeto a uns 10 dólares, sendo assim qualquer músico interessado pode ter um.
Abaixando o custo eu também pretendo implantar o projeto em algumas escolas de música que trabalham com pessoas carentes aqui na minha cidade, por isso o custo é extremamente importante.
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Não. Acho que entendeste mal. A série de Fourier explica como decompor uma onda em ondas sinusóidais que, quando somadas, originam a onda original com maior ou menor qualidade mediante o número de harmónicos que somares.
Isto é tudo muito bonito, mas o que te interessa aqui é o pormenor de somar as ondas.
E para isso não precisas de muita matemática. smiley-wink
Eu, como disse atrás, não tenho mesmo tempo para isto, mas vou tentar arranjar um exemplo nos meus ficheiros lá em casa que use temporizacões. Ainda não tenho a certeza se não conseguirás criar isto com o motor de PWM no Arduino... mas acho que sim. Quando puder vejo e meto aqui.
Isso fazes bem. Aprender é útil, quanto mais não seja para falar em festas. smiley lol
Se vocês mandassem a música boa que têm para fora do Brasil, talvez não fosse tão mau assim. smiley-wink
Estou a falar porque em Portugal parece que ninguém conhece os bons músicos Brasileiros. Só os que não conseguem vender no Brasil é que vão para lá. smiley-sad
Logged
central nervous system
Offline Offline
Full Member
Causing havoc inside your brain since 1980
View Profile
Não; o Arduino não fica ligando e desligando a porta PWM 440 vezes por segundo; a frequência do PWM está próxima aos 500 Hz:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Quote
In other words, with Arduino's PWM frequency at about 500Hz, the green lines would measure 2 milliseconds each. A call to analogWrite() is on a scale of 0 - 255, such that analogWrite(255) requests a 100% duty cycle (always on), and analogWrite(127) is a 50% duty cycle (on half the time) for example.
O PWM não serve para gerar os pulsos na frequência que você quer; ele gera, isso sim, um sinal na amplitude que você deseja. A frequência do PWM é fixa, e o que muda é a largura do pulso. Por isso que é chamada de PWM: Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso.
Se você quer que o pulso tenha uma certa frequência, você tem que usar, da forma que bubulindo explicou, um timer e uma interrupção do microcontrolador, caso queira que o seu programa funcione em modo assíncrono, ou usar a forma que eu indiquei no post #9, que é síncrona, isto é, não usa interrupções para fabricar os pulsos.
« Last Edit: September 29, 2012, 10:31:44 am by neuron_upheaval » Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Desculpa a correccão... mas o Arduino pode variar a frequência do PWM. A libraria base, não... mas com um pouco de conhecimento de microcontroladores é fácil de o fazer. Vê o modo CTC. smiley-wink
Logged
Araraquara
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Ainda não desisti da ideia de gerar um acorde com o Arduino, consegui montar um modelo de como deve ser o comportamento da onda, falta ver como portar isso para o Arduino.
http://www.flxsys.com.br/curva.php
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Toma la. Aqui ja esta tudo feito.
Se quiseres algo mais complicado devias olhar as tecnicas em synths...
Podes tb replicar as frequencias atraves de on/off os pins, mas talvez seja melhor usares AVR C code, ja que precisas de mexer no miolo do codigo que vai contra o que esta nos core
Logged
10 LET Loop=Infinite
20 GO TO 10
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
